Solaris 9 9/04 安裝指南
SPARC: 使用 Solaris Web Start 程式來執行安裝或升級
  1. 決定您是要使用 DVD-ROM 或 CD-ROM 光碟機還是要使用網路影像來安裝該軟體。
  2. 啟動該系統。
    • 如果系統是全新的或是完全未使用過,請先開啟該系統。
    • 如果您要安裝或升級現有的系統,請關閉該系統。
      • 若要從本機 DVD 或 CD 啟動,請鍵入以下指令:
        ok boot cdrom [[- nowin]]
      • 若要從網路上的安裝伺服器啟動,請鍵入以下指令:
        ok boot net [[- nowin]]
    nowin
    指定以 CLI 模式執行 Solaris Web Start 程式。
    Solaris Web Start 安裝開始。
  3. 如果系統向您發出提示,請回答系統配置問題。
    • 如果已經預先配置了所有的系統配置資訊,Solaris Web Start 程式就不會提示您輸入任何配置資訊了。
    • 如果您未預先配置系統配置資訊,請使用安裝工作表或升級工作表,協助您回答系統配置問題。
    如果您使用的是 GUI,則在您確認系統配置資訊後,螢幕上會出現 Solaris Web Start 安裝 Kiosk 和 [歡迎使用 Solaris] 對話方塊。 如果系統的記憶體不足,則無法顯示 Kiosk。
    圖 17–1 Solaris Web Start Kiosk 功能表
    此螢幕擷取顯示 [歡迎安裝] 螢幕的 [下一步] 和 [結束] 按鈕。 此外,[網際網路瀏覽器] 螢幕會列出相關資訊的連結。
    您可以按一下 [Kiosk] 功能表上的任一連結。
    註解 –
    在某些情況下,[Kiosk] 可能會包含一個對話方塊。 若要顯示隱藏的對話方塊,請選擇 [Kiosk] 功能表中的 [發送 Kiosk 至背景]。
    螢幕上會顯示 [安裝程式問題] 畫面。
  4. 決定您是否希望系統自動重新啟動,以及您是否希望磁碟自動退出。按一下 [下一步]。
    螢幕上會顯示 [指定媒體] 畫面。
  5. 指定要用於安裝的媒體。
    • 如果您要安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,請繼續。
    • 如果您安裝的不是 Solaris Flash 歸檔檔案,請繼續執行步驟 6。
    1. 鍵入系統提示您輸入的資訊。
      選取的媒體
      提示符號
      DVD 或 CD
      插入 Solaris Flash 歸檔檔案所在的磁片。
      網路檔案系統
      指定放置 Solaris Flash 歸檔檔案的網路檔案系統之路徑。 您也可以指定這個歸檔檔案的名稱。
      HTTP
      指定存取 Solaris Flash 歸檔檔案所需的 URL 和代理資訊。
      FTP
      指定 FTP 伺服器和 Solaris Flash 歸檔檔案的路徑。 指定可以用來存取 FTP 伺服器的使用者資訊和密碼資訊。 指定存取 FTP 伺服器所需的所有代理資訊。
      本機磁帶
      指定本機磁帶裝置和磁帶上放置 Solaris Flash 歸檔檔案的位置。
      如果您選取了從 DVD、CD 或 NFS 伺服器來安裝歸檔檔案,螢幕上會顯示 [選取 Flash 歸檔檔案] 面板。
    2. 對於儲存在磁碟或 NFS 伺服器中的歸檔檔案,請在 [選取 Flash 歸檔檔案] 面板上選取一個或多個 Solaris Flash 歸檔檔案進行安裝。
    3. 可以在 [Flash 歸檔檔案摘要] 面板上,確認選取的歸檔檔案,並按一下 [下一步]。
    4. 可以在 [附加 Flash 歸檔檔案] 面板上,透過指定其他歸檔檔案所在的媒體,來安裝附加 Solaris Flash 歸檔檔案。 如果不希望安裝附加歸檔檔案,請選取 [無],並按一下 [下一步] 繼續安裝。 繼續執行步驟 7。
  6. 決定您是要執行初始安裝還是要執行升級。
    Solaris Web Start 程式會決定系統是否可以升級。 您必須有一個現有的 Solaris 根 (/) 檔案系統。 如果要使用 Solaris Installation CD 進行升級,就必須具有 512 MB 的磁碟片段。 Solaris Web Start 程式會偵測必要條件,然後升級該系統。
  7. 遵循螢幕上的說明來安裝 Solaris 軟體。 如果您不是在安裝 Solaris Flash 歸檔檔案,也可以安裝附加軟體。
    當 Solaris Web Start 程式完成 Solaris 軟體安裝時,系統會自動重新啟動或提示您手動重新啟動。
    安裝完成後,安裝日誌會儲存在檔案中。 可以在下列目錄中找到安裝日誌:
    • /var/sadm/system/logs
    • /var/sadm/install/logs
  8. 如果您正在升級 Solaris 軟體,您可能需要校正某些未保留的本機修改內容。 如需詳細說明,請參閱升級後校正本機修改內容 。
