Solaris 9 9/04 オペレーティング環境の概要
はじめに
『Solaris 9 9/04 オペレーティング環境の概要』では、SolarisTM 9 9/04 リリースに含まれるすべての機能について説明します。第 2 章には、2002 年 5 月にリリースされた最初の Solaris 9 リリースに含まれていたすべての機能拡張の一覧を記載しています。第 1 章では、Solaris 9 9/02 リリースと、それ以降の Solaris 9 9/04 リリースまでのすべての Solaris 9 リリースで追加された新機能の概要を説明しています。
Solaris 9 9/04 リリースに含まれているすべての機能は、特に明記されない限り、UltraSPARC® システムと x86 システムの両方に適用されます。本書では、「x86」という用語は Intel 32 ビット系列のマイクロプロセッサチップ、および AMD が提供する 64 ビットと 32 ビットの互換マイクロプロセッサチップを意味します。「Solaris Hardware Compatibility List」で示すように、現在ではますます多くの x86 システムで Solaris ソフトウェアが動作しています。詳細は、http://www.sun.com/bigadmin/hcl を参照してください。本書では、異なるプラットフォーム間の実装の違いについても言及します。
注
このマニュアル内で引用する第三者の Web サイトの可用性について SunTM は責任を負いません。こうしたサイトやリソース上の、またはこれらを通じて利用可能な、コンテンツ、広告、製品、その他の素材について、Sun は推奨しているわけではなく、Sun はいかなる責任も負いません。こうしたサイトやリソース上の、またはこれらを経由して利用可能な、コンテンツ、製品、サービスを利用または信頼したことに伴って発生した (あるいは発生したと主張される) いかなる損害や損失についても、Sun は一切の責任を負いません。
関連情報
本書で説明している Solaris 9 の機能の詳細は、Sun が提供している以下のマニュアルを参照してください。
Sun JavaTM Enterprise System の詳細は、http://docs.sun.com の Sun Java Enterprise System 2003Q4 を参照してください。
Sun のオンラインマニュアル
docs.sun.com では、Sun が提供しているオンラインマニュアルを参照することができます。マニュアルのタイトルや特定の主題などをキーワードとして、検索を行うこともできます。URL は、http://docs.sun.com です。
表記上の規則
このマニュアルでは、次のような字体や記号を特別な意味を持つものとして使用します。
表 P1 表記上の規則
字体または記号
意味
例
AaBbCc123
コマンド名、ファイル名、ディレクトリ名、画面上のコンピュータ出力、コード例を示します。
.login ファイルを編集します。
ls -a を使用してすべてのファイルを表示します。
system%
AaBbCc123
ユーザーが入力する文字を、画面上のコンピュータ出力と区別して示します。
system% su
password:
AaBbCc123
変数を示します。実際に使用する特定の名前または値で置き換えます。
ファイルを削除するには、rm filename と入力します。
参照する書名を示します。
『コードマネージャ・ユーザーズガイド』を参照してください。
参照する章、節、ボタンやメニュー名、強調する単語を示します。
第 5 章「衝突の回避」を参照してください。
この操作ができるのは、「スーパーユーザー」だけです。
枠で囲まれたコード例で、テキストがページ行幅を超える場合に、継続を示します。
sun% grep `^#define \
  XV_VERSION_STRING'
コード例は次のように表示されます。
[ ]は省略可能な項目を示します。上記の例は、filename は省略してもよいことを示しています。
| は区切り文字 (セパレータ) です。この文字で分割されている引数のうち 1 つだけを指定します。
キーボードのキー名は英文で、頭文字を大文字で示します (例: Shift キーを押します)。ただし、キーボードによっては Enter キーが Return キーの動作をします。
ダッシュ (-) は 2 つのキーを同時に押すことを示します。たとえば、Ctrl-D は Control キーを押したまま D キーを押すことを意味します。
