Solaris ボリュームマネージャの管理
サブミラーに関する作業
Procedureサブミラーを接続するには
注
「can't attach labeled submirror to an unlabeled mirror」というエラーメッセージが表示された場合、ミラーに RAID 0 ボリュームを接続できなかったことを意味します。 ラベル付きボリューム (サブミラー) とは、その最初のコンポーネントがシリンダ 0 から始まるものをいいます。一方、ラベルなしボリュームの最初のコンポーネントはシリンダ 1 から始まります。Solaris ボリュームマネージャでは、ラベル付きサブミラーのラベルが壊れるのを防ぐため、ラベル付きサブミラーのラベルなしミラーへの接続を許可しません。
手順
  1. サブミラーとして使用するコンポーネント (連結またはストライプ) を特定します。
    サブミラーのサイズは、ミラー内の既存のサブミラーと同じかそれ以上でなければなりません。 サブミラーとして使用するボリュームをまだ作成していない場合は、 「RAID 0 (ストライプ方式) ボリュームの作成」または 「RAID 0 (連結方式) ボリューム 」を参照してください。
  2. すべてのデータの最新のバックアップを取っているか確認します。また、この操作にはルート権限が必要です。
  3. 次のどちらかの方法でサブミラーを接続します。
    • Solaris 管理コンソール内の「拡張ストレージ」から「ボリューム (Volumes)」ノードを開き、ミラーを選択してから、「アクション (Action)」、「プロパティ (Properties)」の順に選択し、「サブミラー (Submirrors)」タブをクリックします。 画面の指示に従います。 詳細については、オンラインヘルプを参照してください。
    • metattach mirror submirror コマンドを実行します。
      # metattach mirror submirror
    詳細は、metattach(1M) のマニュアルページを参照してください。
例 117 サブミラーを接続する
# metastat d30
d30: mirror
    Submirror 0: d60
      State: Okay
# metattach d30 d70
d30: submirror d70 is attached
# metastat d30
d30: mirror
    Submirror 0: d60
      State: Okay
    Submirror 1: d70
      State: Resyncing
    Resync in progress: 41 % done
    Pass: 1
    Read option: roundrobin (default)
    Write option: parallel (default)
この例では、サブミラー d70 を 1 面ミラー d30 に接続して、2 面ミラーを作成します。 ミラー d30 は、最初、サブミラー d60 から構成されています。 サブミラー d70 は RAID 0 ボリュームです。 まず、サブミラーを接続する前に、metastat コマンドでミラーが「正常 (Okay)」状態であることを確認します。 metattach コマンドを実行すると、新しいサブミラーと既存のミラーの同期がとられます。 ミラーに新しいサブミラーが接続されると、そのことを示すメッセージが表示されます。 サブミラーとミラーの同期がとられていることを確認するために、 metastat コマンドを実行します。
Procedureサブミラーを切り離すには
手順
  1. すべてのデータの最新のバックアップを取っているか確認します。また、この操作にはルート権限が必要です。
  2. 「RAID 1 ボリュームの背景情報」を確認します。
  3. 次のどちらかの方法でサブミラーを切り離します。
    • metadetach コマンドを使ってミラーからサブミラーを切り離します。
      # metadetach mirror submirror
      詳細は、metadetach(1M) のマニュアルページを参照してください。
例 118 サブミラーを切り離す
# metastat
d5: mirror
    Submirror 0: d50
# metadetach d5 d50
d5: submirror d50 is detached
この例では、metadetach コマンドを使用して、ミラー d5 からサブミラー d50 を切り離します。 d50 のスライスは他の場所で再使用されます。 サブミラーが切り離されると、そのことを示すメッセージが表示されます。
Procedureサブミラーをオフラインまたはオンラインにするには
metaonline コマンドを実行できるのは、そのサブミラーが metaoffline コマンドによってオフラインにされている場合に限られます。 metaonline コマンドを実行すると、サブミラーとミラーの再同期が自動的に開始します。
注
metaoffline コマンドの機能は、metadetach コマンドの機能に似ています。 ただし、metaoffline コマンドでは、サブミラーとミラーの論理的な関連付けは切り離されません。
手順
  3. 次のどちらかの方法でサブミラーをオンラインまたはオフラインにします。
    • metaoffline コマンドでサブミラーをオフラインにします。
      # metaoffline mirror submirror
      詳細については、metaoffline(1M) のマニュアルページを参照してください。
    • metaonline コマンドでサブミラーをオンラインにします。
      # metaonline mirror submirror
      詳細については、metaonline(1M) のマニュアルページを参照してください。
例 119 サブミラーをオフラインにする
# metaoffline d10 d11
d10: submirror d11 is offlined
この例では、サブミラー d11 をミラー d10 からオフラインにします。 読み取りは、他のサブミラーから引き続き行われます。 最初の書き込みが行われた時点でミラーは同期していない状態になります。 この不整合の状態は、オフラインにしたサブミラーをオンラインに戻すと訂正されます。
例 1110 サブミラーをオンラインにする
# metaonline d10 d11
d10: submirror d11 is onlined
この例では、サブミラー d11 をミラー d10 でオンラインに戻します。
Procedureサブミラー内のスライスを有効にするには
手順
  2. 「RAID 1 および RAID 5 ボリューム内のコンポーネントの交換と有効化の概要」と 「RAID 1 ボリュームの背景情報」を確認します。
  3. 次のどちらかの方法でサブミラー内のスライスを有効にします。
    • metareplace コマンドを使用して、サブミラー内のエラーが発生したスライスを有効にします。
      # metareplace -e mirror failed-slice
      metareplace コマンドを実行すると、修復または交換されたスライスとミラーのほかの部分との再同期が自動的に開始されます。
      詳細については、metareplace(1M) のマニュアルページを参照してください。
例 1111 サブミラー内のスライスを有効にする
# metareplace -e d11 c1t4d0s7
d11: device c1t4d0s7 is enabled
この例では、ミラー d11 のサブミラーに含まれるスライス c1t4d0s7 にソフトエラーがあります。 -e オプションを付けた metareplace コマンドを実行して、エラーの発生したスライスを有効にします。
物理ディスクに障害が発生した場合は、そのディスクをシステム上で利用可能なほかのディスク (およびそのスライス) と交換できます (「サブミラー内のスライスを交換するには 」を参照)。 あるいは、ディスクを修復または交換し、フォーマットした上で、この例のように、 -e オプションを指定した metareplace コマンドを使用することもできます。
