Solaris ボリュームマネージャ構成を元のシステムから別のシステムに回復できます。
システムの障害時には、記憶領域を別のシステムに接続し、ローカルディスクセットから完全な構成を回復できます。 たとえば、6 つのディスクからなる外部ディスクパックと Solaris ボリュームマネージャ構成のシステムがあるとします。これらのディスクには、少なくとも 1 つの状態データベースの複製があります。 システムの障害時には、そのディスクパックを新しいシステムに物理的に移動して、新しいシステムがその構成を認識できるように設定します。 ここでは、ディスクを別のシステムに移動して、ローカルディスクセットから構成を回復する方法を示します。
Solaris ボリュームマネージャ構成が含まれている 1 つまたは複数のディスクを、Solaris ボリュームマネージャ構成が存在していないシステムに追加します。
再起動してシステムを再構成し、新たに追加したディスクをシステムが認識できるようにします。
# reboot -- -r |
状態データベースの複製が含まれている (新たに追加したディスク上の) スライスのメジャー/マイナー番号を特定します。
ls -lL 出力のグループ名と日付の間にある 2 つの数字が このスライスのメジャー/マイナー番号です。
# ls -Ll /dev/dsk/c1t9d0s7 brw-r----- 1 root sys 32, 71 Dec 5 10:05 /dev/dsk/c1t9d0s7 |
必要であれば、/etc/name_to_major 内のメジャー番号を調べ、そのメジャー番号に対応するメジャー名を特定します。
# grep " 32" /etc/name_to_major sd 32 |
2 つのコマンドを使って /kernel/drv/md.conf ファイルを更新します。 最初のコマンドでは、有効な状態データベースの複製が新しいディスク上のどこにあるのかを Solaris ボリュームマネージャに指示します。 次のコマンドでは、新しい複製を優先して使用し、矛盾するデバイス ID がシステム上にあってもそれを無視するように Solaris ボリュームマネージャに指示します。
たとえば、mddb_bootlist1 で始まる行にある sd を、手順 4 で特定したメジャー名で置き換えます。また、同じ行の 71 を、手順1 で特定したマイナー番号で置き換えます。
#pragma ident "@(#)md.conf 2.1 00/07/07 SMI" # # Copyright (c) 1992-1999 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved. # name="md" parent="pseudo" nmd=128 md_nsets=4; # #pragma ident "@(#)md.conf 2.1 00/07/07 SMI" # # Copyright (c) 1992-1999 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved. # name="md" parent="pseudo" nmd=128 md_nsets=4; # Begin MDD database info (do not edit) mddb_bootlist1=" |
システムを再起動して、Solaris ボリュームマネージャに構成を再ロードさせます。
次のようなメッセージがコンソールに表示されます。
volume management starting. Dec 5 10:11:53 lexicon metadevadm: Disk movement detected Dec 5 10:11:53 lexicon metadevadm: Updating device names in Solaris Volume Manager The system is ready. |
構成を確認します。 metadb コマンドを実行して、状態データベースの複製の状態を確認します。 各ボリュームの状態を表示するには、metastat コマンドを使用します。
# metadb
flags first blk block count
a m p luo 16 8192 /dev/dsk/c1t9d0s7
a luo 16 8192 /dev/dsk/c1t10d0s7
a luo 16 8192 /dev/dsk/c1t11d0s7
a luo 16 8192 /dev/dsk/c1t12d0s7
a luo 16 8192 /dev/dsk/c1t13d0s7
# metastat
d12: RAID
State: Okay
Interlace: 32 blocks
Original device:
Device Start Block Dbase State Reloc Hot Spare
c1t11d0s3 330 No Okay Yes
c1t12d0s3 330 No Okay Yes
c1t13d0s3 330 No Okay Yes
d20: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
Extent Start Block Block count
0 3592 8192
d21: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 11785 8192
d22: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 19978 8192
d10: Mirror
Submirror 0: d0
State: Okay
Submirror 1: d1
State: Okay
Pass: 1
Read option: roundrobin (default)
Write option: parallel (default)
d0: Submirror of d10
State: Okay
Stripe 0: (interlace: 32 blocks)
c1t9d0s0 0 No Okay Yes
c1t10d0s0 3591 No Okay Yes
d1: Submirror of d10
State: Okay
c1t9d0s1 0 No Okay Yes
c1t10d0s1 0 No Okay Yes
Device Relocation Information:
Device Reloc Device ID
c1t9d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ
c1t10d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3397070000W0090A8Q
c1t11d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3449660000U00904NZ
c1t12d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS32655400007010H04J
c1t13d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3461190000701001T0
# metadb
# metastat
d12: RAID
State: Okay
Original device:
d20: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 3592 8192
d21: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 11785 8192
d22: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 19978 8192
d10: Mirror
Submirror 0: d0
State: Okay
Submirror 1: d1
State: Okay
Pass: 1
State: Okay
State: Okay
c1t9d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ1
# metastat -p
d12 -r c1t11d0s3 c1t12d0s3 c1t13d0s3 -k -i 32b
d20 -p d10 -o 3592 -b 8192
d21 -p d10 -o 11785 -b 8192
d22 -p d10 -o 19978 -b 8192
d10 -m d0 d1 1
d0 1 2 c1t9d0s0 c1t10d0s0 -i 32b
d1 1 2 c1t9d0s1 c1t10d0s1 -i 32b
Solaris ボリュームマネージャのディスクセットにデバイス ID サポートを導入すると、既知のディスクセットから記憶領域を回復できます。 metaimport コマンドを使用すると、あるシステムから別のシステムに既知のディスクセットをインポートできます。 両方のシステムにおいて、既存の Solaris ボリュームマネージャ構成でデバイス ID がサポートされている必要があります。 デバイス ID サポートの詳細については、「ディスクセット内で非同期的に共有される記憶領域」を参照してください。
ディスクセットをインポートする前に、/kernel/drv/md.conf ファイルにある nmd フィールドの値が、インポートするボリュームの名前空間を含むように設定されていることを確認します。 ディスクセットが持つボリュームの名前が nmd フィールドで設定された範囲外である場合、インポートは失敗します。 nmd フィールドの値をボリュームの名前空間を含むように設定し、システムを再起動してから、インポートを実行します。 たとえば、ディスクセットに d200 という名前のボリュームがある場合、nmd が 128 に設定されていると、インポートは失敗します。このインポートを成功させるには、nmd フィールドの値を少なくとも 201 まで増やす必要があります。 nmd フィールドの値を変更する方法については、「デフォルトのボリューム数を増やすには」を参照してください。
スーパーユーザーになります。
インポートに利用できるディスクセットについてのレポートを取得します。
# metaimport -r -v |
システム上にあってインポートに利用できる未構成のディスクセットのレポートを提供します。
状態データベースの複製の場所についての詳細な情報と、システム上にあってインポートに利用できる未構成のディスクセットのディスクの状態についての詳細な情報を提供します。
次の例では、インポートに利用できるディスクセットについてのレポートを出力する方法を示します。
# metaimport -r Drives in diskset including disk c1t2d0: c1t2d0 c1t3d0 c1t8d0 More info: metaimport -r -v c1t2d0 Import: metaimport -s newsetname> c1t2d0 # metaimport -r -v c1t2d0 Import: metaimport -s newsetname> c1t2d0 Last update: Mon Dec 29 14:13:35 2003 Device offset length replica flags c1t2d0 16 8192 a u c1t3d0 16 8192 a u c1t8d0 16 8192 a u |
スーパーユーザーになります。
ボリューム名が nmd 値の範囲内であるかどうかを確認します。 必要であれば、/kernel/drv/md.conf 内の nmd フィールドを変更します。 nmd フィールドの値を変更する方法については、「デフォルトのボリューム数を増やすには」を参照してください。
ディスクセットがインポートに利用できることを確認します。
利用できるディスクセットをインポートします。
# metaimport -s diskset-name drive-name |
作成するディスクセットの名前です。
インポートするディスクセットの状態データベースの複製を含むディスク (c#t#d#) を指定します。
ディスクセットがインポートされたことを確認します。
# metaset -s diskset-name |
次の例では、ディスクセットをインポートする方法を示します。
# metaimport -s red c1t2d0 Drives in diskset including disk c1t2d0: c1t2d0 c1t3d0 c1t8d0 More info: metaimport -r -v c1t2d0 # metaset -s red Set name = red, Set number = 1 Host Owner lexicon Yes Drive Dbase c1t2d0 Yes c1t3d0 Yes c1t8d0 Yes |
