システムの障害時には、記憶領域を別のシステムに接続し、ローカルディスクセットから完全な構成を回復できます。 たとえば、6 つのディスクからなる外部ディスクパックと Solaris ボリュームマネージャ構成のシステムがあるとします。これらのディスクには、少なくとも 1 つの状態データベースの複製があります。 システムの障害時には、そのディスクパックを新しいシステムに物理的に移動して、新しいシステムがその構成を認識できるように設定します。 ここでは、ディスクを別のシステムに移動して、ローカルディスクセットから構成を回復する方法を示します。
Solaris ボリュームマネージャ構成が含まれている 1 つまたは複数のディスクを、Solaris ボリュームマネージャ構成が存在していないシステムに追加します。
再起動してシステムを再構成し、新たに追加したディスクをシステムが認識できるようにします。
# reboot -- -r |
状態データベースの複製が含まれている (新たに追加したディスク上の) スライスのメジャー/マイナー番号を特定します。
ls -lL 出力のグループ名と日付の間にある 2 つの数字が このスライスのメジャー/マイナー番号です。
# ls -Ll /dev/dsk/c1t9d0s7 brw-r----- 1 root sys 32, 71 Dec 5 10:05 /dev/dsk/c1t9d0s7 |
必要であれば、/etc/name_to_major 内のメジャー番号を調べ、そのメジャー番号に対応するメジャー名を特定します。
# grep " 32" /etc/name_to_major sd 32 |
2 つのコマンドを使って /kernel/drv/md.conf ファイルを更新します。 最初のコマンドでは、有効な状態データベースの複製が新しいディスク上のどこにあるのかを Solaris ボリュームマネージャに指示します。 次のコマンドでは、新しい複製を優先して使用し、矛盾するデバイス ID がシステム上にあってもそれを無視するように Solaris ボリュームマネージャに指示します。
たとえば、mddb_bootlist1 で始まる行にある sd を、手順 4 で特定したメジャー名で置き換えます。また、同じ行の 71 を、手順1 で特定したマイナー番号で置き換えます。
#pragma ident "@(#)md.conf 2.1 00/07/07 SMI" # # Copyright (c) 1992-1999 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved. # name="md" parent="pseudo" nmd=128 md_nsets=4; # #pragma ident "@(#)md.conf 2.1 00/07/07 SMI" # # Copyright (c) 1992-1999 by Sun Microsystems, Inc. # All rights reserved. # name="md" parent="pseudo" nmd=128 md_nsets=4; # Begin MDD database info (do not edit) mddb_bootlist1=" |
システムを再起動して、Solaris ボリュームマネージャに構成を再ロードさせます。
次のようなメッセージがコンソールに表示されます。
volume management starting. Dec 5 10:11:53 lexicon metadevadm: Disk movement detected Dec 5 10:11:53 lexicon metadevadm: Updating device names in Solaris Volume Manager The system is ready. |
構成を確認します。 metadb コマンドを実行して、状態データベースの複製の状態を確認します。 各ボリュームの状態を表示するには、metastat コマンドを使用します。
# metadb
flags first blk block count
a m p luo 16 8192 /dev/dsk/c1t9d0s7
a luo 16 8192 /dev/dsk/c1t10d0s7
a luo 16 8192 /dev/dsk/c1t11d0s7
a luo 16 8192 /dev/dsk/c1t12d0s7
a luo 16 8192 /dev/dsk/c1t13d0s7
# metastat
d12: RAID
State: Okay
Interlace: 32 blocks
Original device:
Device Start Block Dbase State Reloc Hot Spare
c1t11d0s3 330 No Okay Yes
c1t12d0s3 330 No Okay Yes
c1t13d0s3 330 No Okay Yes
d20: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
Extent Start Block Block count
0 3592 8192
d21: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 11785 8192
d22: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 19978 8192
d10: Mirror
Submirror 0: d0
State: Okay
Submirror 1: d1
State: Okay
Pass: 1
Read option: roundrobin (default)
Write option: parallel (default)
d0: Submirror of d10
State: Okay
Stripe 0: (interlace: 32 blocks)
c1t9d0s0 0 No Okay Yes
c1t10d0s0 3591 No Okay Yes
d1: Submirror of d10
State: Okay
c1t9d0s1 0 No Okay Yes
c1t10d0s1 0 No Okay Yes
Device Relocation Information:
Device Reloc Device ID
c1t9d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ
c1t10d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3397070000W0090A8Q
c1t11d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3449660000U00904NZ
c1t12d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS32655400007010H04J
c1t13d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3461190000701001T0
# metadb
# metastat
d12: RAID
State: Okay
Original device:
d20: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 3592 8192
d21: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 11785 8192
d22: Soft Partition
Device: d10
State: Okay
0 19978 8192
d10: Mirror
Submirror 0: d0
State: Okay
Submirror 1: d1
State: Okay
Pass: 1
State: Okay
State: Okay
c1t9d0 Yes id1,sd@SSEAGATE_ST39103LCSUN9.0GLS3487980000U00907AZ1
# metastat -p
d12 -r c1t11d0s3 c1t12d0s3 c1t13d0s3 -k -i 32b
d20 -p d10 -o 3592 -b 8192
d21 -p d10 -o 11785 -b 8192
d22 -p d10 -o 19978 -b 8192
d10 -m d0 d1 1
d0 1 2 c1t9d0s0 c1t10d0s0 -i 32b
d1 1 2 c1t9d0s1 c1t10d0s1 -i 32b
