Solaris のシステム管理 (基本編)
ディスクレスクライアント OS サービスにパッチを適用する
smosservice patch コマンドを使うと次の操作を実行できます。
注 –
推奨 OS パッチを定期的にインストールして、OS サーバーを最新の状態に保ってください。
パッチのダウンロード方法については、署名のない Solaris パッチのダウンロード方法を参照してください。
ディスクレスクライアントの OS パッチの表示
ディスクレスクライアントのパッチは、パッチのタイプに応じて、異なるディレクトリにロギングされます。
OS およびアーキテクチャによりスプールされたすべてのパッチを表示するには、-P オプションを指定した smosservice コマンドを使用します。
ディスクレスクライアントの OS パッチの追加方法
  1. サーバーでスーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
    詳細については、スーパーユーザー (root) になるか役割を引き受ける方法を参照してください。
  2. ディスクレスクライアントシステムにログインし、シャットダウンします。
    # init 0
  3. パッチをスプールディレクトリに追加します。
    # /usr/sadm/bin/smosservice patch -- -a /var/patches/patch-ID-revision
    Authenticating as user: root
    ヘルプを参照するには /? を入力してください。
    Enter キーを押すと、[ ] で囲まれたデフォルトが選択されます。
    文字列の値を入力してください: password ::
    ツール com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli を starbug から読み込み中
    ユーザー root として starbug にログインしました。
    starbug から com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli がダウンロードされました。
    追加するパッチが別のパッチに依存する場合は、次のメッセージが表示され、パッチを追加できません。
    The patch patch-ID-revision could not be added
    because it is dependent on other patches which have not yet been spooled.
    You must add all required patches to the spool first.
  4. パッチがスプールされたことを確認します。
    # /usr/sadm/bin/smosservice patch -- -P
  5. スプールされたパッチをディスクレスクライアントにプッシュします。
    # /usr/sadm/bin/smosservice patch -- -m -U
    注 –
    パッチをディスクレスクライアントにプッシュおよび同期させるには、1 パッチあたり最大 90 分ほどかかることがあります。
  6. パッチがディスクレスクライアントに適用されたことを確認します。
    Patches In Spool Area
    Os Rel Arch   Patch Id  Synopsis
    8      sparc  111879-01 SunOS 5.8: Solaris Product Registry patch SUNWwsr
    Patches Applied To OS Services
    Os Service                              Patch
    Solaris_8
    Patches Applied To Clone Areas
    Clone Area                              Patch
    Solaris_8/sun4u
例 — ディスクレスクライアントの OS パッチを追加する
この例では、Solaris 8 パッチ (111879-01) をサーバーのディスクレスクライアントの OS サービスに追加する方法を示します。
# /usr/sadm/bin/smosservice patch -- -a /var/patches/111879-01
Os Service                              Patch
Solaris_8
Clone Area                              Patch
Solaris_8/sun4u
