ここでは、ディスクレスクライアントの管理に必要な手順について説明します。
ディスクレスクライアントを管理する場合には、次の点に注意してください。
Solaris インストールプログラムでは、ディスクレスクライアントサポートのセットアップを促すメッセージが表示されません。ディスクレスクライアントをサポートするには、手動で /export パーティションを作成してください。インストール中またはインストール後に /export パーティションを作成してください。
/export パーティションには、サポートするクライアントの数に応じて、最低 800 – 1000 MB の容量が必要です。詳細については、OS サーバーに必要なディスク容量を参照してください。
smosservice コマンドまたは smdiskless コマンドで指定したネームサービスは、/etc/nsswitch.conf ファイルで指定されたプライマリネームサービスと一致していなければなりません。smdiskless コマンドまたは smosservice コマンドにネームサービスを指定しない場合、デフォルトのネームサービスは files になります。
各ディスクレスクライアントについてプラットフォーム、メディアパス、およびクラスタを決定したら、OS サービスを追加する準備ができたことになります。追加する各 OS サービスについて、次のディレクトリが作成され移植されます。
/export/Solaris_ version/Solaris_version_ instruction_set.all (/export/exec/Solaris_version/Solaris_ version_instruction_set.all へのシンボリックリンク)
/export/Solaris_version
/export/Solaris_version/var
/export/Solaris_version/opt
/export/share
/export/root/templates/Solaris_version
/export/root/clone
/export/root/clone/Solaris_version
/export/root/clone/Solaris_version/machine_class
追加する各ディスクレスクライアントについて、次のデフォルトのディレクトリが OS サーバー上に作成されます。
/export/root/diskless_client
/export/swap/diskless_client
/tftpboot/diskless_client_ipaddress_in_hex /export/dump/diskless_client (-x dump オプションを指定した場合)
-x オプションを使うと、ルート、 /swap、および /dump ディレクトリのデフォルト位置を変更することができます。ただし、/export ファイルシステムの下にはこれらのディレクトリを作成しないでください。
サポートしているリリースが、OS サービスに指定されたシステム上で実行されていることを確認します。さらに、OS サーバーリリースとディスクレスクライアントリリースの組み合わせがサポートされていることも確認します。
smosservice add コマンドを使用して OS サービスを追加する場合は、サポートしたい各ディスクレスクライアントプラットフォームの「プラットフォーム」、「メディアパス」、および「クラスタ」(またはソフトウェアグループ)を指定する必要があります。
サポートされる Solaris リリースの組み合わせが、対象の OS サーバーおよびディスクレスクライアントで実行されているかどうか確認します。
詳細については、OS サーバーおよびディスクレスクライアントのサポート情報を参照してください。
次の形式で使用されるディスクレスクライアントプラットフォームを識別します。
instruction_set.machine_class.Solaris_version
たとえば、次のようになります。
sparc.sun4u.Solaris_9
以下に、利用できるプラットフォームのオプションを示します。
instruction_set |
machine_class |
Solaris_version |
sparc |
sun4d*、sun4c*、sun4m*、および sun4u |
Solaris_9、Solaris_8、Solaris_2.7、 Solaris_2.6 |
i386 |
i86pc |
* sun4c アーキテクチャは、Solaris 8 および Solaris 9 リリースではサポートされていません。sun4d アーキテクチャは、Solaris 9 リリースではサポートされていません。
メディアパスを特定します。これは、ディスクレスクライアントにインストールしたいオぺレーティングシステムを含むディスクイメージのフルパスです。
Solaris オペレーティングシステムは、複数の CD で配布されます。ただし、smosservice コマンドでは、複数の CD から OS を読み込むことはできません。ユーザーは、次の操作を行うために Solaris Software CD (および付属する Languages CD) にあるスクリプトを実行する必要があります。
サーバー上にインストールイメージを作成します。インストールサーバーのセットアップについての情報は、『Solaris 9 9/04 インストールガイド』を参照してください。
次のいずれかのスクリプトを使用して、必要な OS サービスを CD イメージから読み込みます。
Solaris 9 Software 1 of 2 CD 用 – /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools/setup_install_server
Solaris 9 Software 2 of 2 CD 用 – /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools/add_to_install_server
Solaris 9 Languages CD 用 – /cdrom/cdrom0/Tools/add_to_install_server
たとえば、ローカルに接続された CD-ROM デバイス上の Solaris 9 Software 1 of 2 CD (SPARC 版) から setup_install_server スクリプトを使用する場合は、構文が次のようになります。
# mkdir /export/install/sparc_9 # cd /cd_mount_point/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/install/sparc_9 |
ディスクに Solaris CD イメージをインストールした後、ディスクイメージのパスを指定してください。たとえば、次のようになります。
/net/export/install/sparc_9 |
OS サービスを追加するときに SUNWCXall クラスタを特定します。
同じシステム (SPARC または x86) 上で同じオペレーティングシステムを実行するディスクレスクライアントには、「同じクラスタ」を使用しなければなりません。
たとえば、次のディスクレスクライアントについて考えてみましょう。
sparc.sun4m.Solaris_9
sun4u および sun4m システムでは SUNWCXall クラスタを要求するため、これらのディスクレスクライアントをセットアップするには、各ディスクレスクライアントに SUNWCXall クラスタを指定する必要があります。また同じシステムで同じオペレーティングリリース (ここでは Solaris_9) を実行するディスクレスクライアントでは同じクラスタを使用する必要があります。
sun4u システム、または 8 ビットの高速カラーメモリーフレームバッファー (cgsix) が搭載されたシステムを使用している場合には、クラスタに必ず SUNWCXall を指定してください。
ディスクレスクライアントの OS サービスをサーバーに追加するには、次の手順を実行します。
サーバーでスーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
詳細については、スーパーユーザー (root) になるか役割を引き受ける方法を参照してください。
Solaris 管理コンソールサーバーが実行中であり、システムでディスクレスクライアントツールが使用できることを確認します。
# /usr/sadm/bin/smosservice list -H starbug:898 -- ツール com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli を ... から読み込み中 ユーザー root として starbug にログインしました。 starbug:898 から com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli がダウンロードされました。 Platform ------------------------------------------------------------------------- |
# /usr/sadm/bin/smosservice add -H hostname:898 -- -o hostname -x mediapath=path -x platform=instruction-set.machine-class.Solaris-version -x cluster=cluster-name -x locale=locale-name |
add |
指定された OS サービスを追加する |
-H hostname:898 |
接続するホスト名とポートを指定する。ポートを指定しない場合は、デフォルトポート 898 に接続される |
これ以降のサブコマンド引数が始まることを示す |
-x mediapath=path |
Solaris イメージのフルパスを指定する |
-x platform=instruction-set.machine-class.Solaris-version |
追加する命令アーキテクチャ、マシンクラス、および Solaris バージョンを指定する |
-x cluster=cluster-name |
インストールする Solaris クラスタを指定する |
インストールするロケールを指定する |
サーバーのスピードおよび選択した OS サービスの構成により、インストールプロセスには 45 分ほどかかることがあります。
詳細については、smosservice(1M) のマニュアルページを参照してください。
(省略可能) ほかの OS サービスを追加します。
OS サービスを追加し終わったら、OS サービスがインストールされているかどうか確認します。
# /usr/sadm/bin/smosservice list -H hostname:898 -- |
この例では、サーバー starbug に Solaris 8 OS サービスを追加する方法を示します。サーバー starbug では Solaris 9 リリースを実行しています。
# /usr/sadm/bin/smosservice add -H starbug:898 -- -o starbug -x mediapath=/net/install/export/sparc_8 -x platform=sparc.sun4u.Solaris_8 -x cluster=SUNWCXall -x locale=en_US Authenticating as user: root ヘルプを参照するには /? を入力してください。 Enter キーを押すと、[ ] で囲まれたデフォルトが選択されます。 文字列の値を入力してください: password :: xxx ツール com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli を starbug:898 から読み込み中 ユーザー root として starbug にログインしました。 starbug:898 から com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli がダウンロードされました。 |
OS サービスを追加した後に、ディスクレスクライアントを追加するには、次の手順を実行します。
ディスクレスクライアントを追加します。
# /usr/sadm/bin/smdiskless add -- -i ip-address -e ethernet-address -n client-name -x os=instruction-set.machine-class.Solaris-version -x root=/export/root/client-name -x swap=/export/swap/client-name -x swapsize=size -x tz=timezone -x locale=locale-name |
add |
指定したディスクレスクライアントを追加する |
これ以降、サブコマンド引数が始まることを示す |
-i ip-address |
ディスクレスクライアントの IP アドレスを指定する |
-e ethernet-address |
ディスクレスクライアントの Ethernet アドレスを識別する |
-n client-name |
ディスクレスクライアントの名前を指定する |
-x os=instruction-set.machine-class.Solaris-version |
ディスクレスクライアントの命令アーキテクチャ、マシンクラス、OS、および Solaris バージョンを指定する |
-x root=root=/export/root/client-name |
ディスクレスクライアントのルートディレクトリを指定する |
-x swap=root=/export/root/client-name |
ディスクレスクライアントのスワップファイルを指定する |
-x swapsize=size |
スワップファイルのサイズをメガバイト (MB) で指定する。デフォルトは 24 (MB) |
-x tz=timezone |
ディスクレスクライアントの時間帯を指定する |
ディスクレスクライアントをインストールするロケールを指定する |
詳細については、smdiskless(1M) のマニュアルページを参照してください。
(省略可能) smdiskless add コマンドを続けて使用して、各ディスクレスクライアントを追加します。
ディスクレスクライアントがインストールされたことを確認します。
この例では、サーバー starbug から Solaris 8 クライアント、holoship の追加方法を示します。
# /usr/sadm/bin/smdiskless add -- -i 172.20.27.103 -e 8:0:20:92:4e:f3 -n holoship -x os=sparc.sun4u.Solaris_8 -x root=/export/root/holoship -x swap=/export/swap/holoship -x swapsize=128 -x tz=US/Mountain -x locale=en_US |
この例では、サーバー starbug から Solaris 7 クライアント、inquisitor の追加方法を示します。
# /usr/sadm/bin/smdiskless add -- -i 172.20.27.102 -e 8:0:20:1f:31:be -n inquisitor -x os=sparc.sun4u.Solaris_2.7 -x root=/export/root/inquisitor -x swap=/export/swap/inquisitor -x swapsize=64 -x tz=US/Mountain |
OS サーバーの次の必要条件を確認します。
ディスクレスクライアントおよび OS サービスの追加に使用するネームサービスがサーバーの /etc/nsswitch.conf ファイルのプライマリ名に一致していることを確認します。
一致しない場合は、ディスクレスクライアントが起動しません。
rpc.bootparamd デーモンが実行中かどうか確認します。実行していない場合には、それを起動してください。
ディスクレスクライアントを起動します。
ok boot net |
ディスクレスクライアントサポートを削除します。
# /usr/sadm/bin/smdiskless delete -- -o hostname:898 -n client-name |
ディスクレスクライアントサポートが削除されたことを確認します。
この例では、OS サーバー starbug から ディスクレスクライアント holoship を削除する方法を示します。
# /usr/sadm/bin/smdiskless delete -- -o starbug -n holoship Authenticating as user: root ヘルプを参照するには /? を入力してください。 Enter キーを押すと、[ ] で囲まれたデフォルトが選択されます。 文字列の値を入力してください: password :: Starting SMC server version 2.0.0. endpoint created: :898 SMC server is ready. ツール com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli を starbug から読み込み中 ユーザー root として starbug にログインしました。 starbug から com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli がダウンロードされました。 |
# /usr/sadm/bin/smosservice delete -H hostname:898 -- -x rmplatform=instruction-set.machine-class.Solaris-version |
OS サービスが削除されたことを確認します。
次の例では、サーバー starbug からディスクレスクライアント OS サービス (sparc.all.Solaris_9) を削除する方法を示します。
# /usr/sadm/bin/smosservice delete -H starbug:898 -- -x rmplatform=sparc.all.Solaris_9 Authenticating as user: root ヘルプを参照するには /? を入力してください。 Enter キーを押すと、[ ] で囲まれたデフォルトが選択されます。 文字列の値を入力してください: password :: ツール com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli を starbug:898 から読み込み中 ユーザー root として starbug にログインしました。 starbug:898 から com.sun.admin.osservermgr.cli.OsServerMgrCli がダウンロードされました。 |
