Solaris のシステム管理 (基本編)
第 3 章 ユーザーアカウントとグループの管理 (概要)
この章では、ユーザーアカウントとグループを管理するためのガイドラインと管理計画の概要について説明します。また、ユーザーの作業環境のカスタマイズについても説明します。
この章の内容は次のとおりです。
ユーザーアカウントおよびグループの管理手順については、第 4 章「ユーザーアカウントとグループの管理 (手順)」を参照してください。
ユーザーとグループの管理における新機能
この節では、ユーザーとグループを管理するための Solaris 9 リリースの新機能について説明します。
Solaris 管理コンソールツール群
Solaris 管理コンソールでは、Solaris 管理ツール群を利用でき、このツール群を使用してすべてのユーザーおよびグループ機能を管理できます。Solaris 管理コンソールの詳細については 、第 2 章「SolarisTM 管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。特定のユーザーおよびグループ管理作業の実行方法については、Solaris ユーザー管理ツールで実行できる作業を参照してください。
Solaris のディレクトリサービス
Sun ONE Directory Server および他の LDAP ディレクトリサーバーを使用すると、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ディレクトリサービスのユーザーおよびグループ情報を管理できます。ユーザーおよびグループ情報は、NIS、NIS+、またはファイル環境でも管理できます。
LDAP の設定の詳細については、『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : DNS、NIS、LDAP 編)』を参照してください。
Sun ONE Directory Server を使ってユーザーおよびグループを管理する方法については、http://docs.sun.com の『iPlanet Directory Server 5.1 管理者ガイド』を参照してください。
プロジェクトでユーザーおよびリソースを管理する
Solaris 9 リリースでは、ユーザーおよびグループを「プロジェクト (project)」(システム使用率またはリソースアロケーションチャージバックの基礎として使用される、作業負荷の構成要素を示す識別子) のメンバーにすることができます。プロジェクトは、Solaris リソース管理機能の一部で、システムリソースの管理に使用されます。
Solaris 9 リリースを実行するシステムにログインするには、ユーザーはプロジェクトのメンバーになる必要があります。デフォルトでは、ユーザーは Solaris 9 リリースのインストール時に group.staff プロジェクトのメンバーになり、他のプロジェクト情報は設定されていません。
ユーザーのプロジェクト情報は、/etc/project ファイルに格納され、このファイルは、ローカルシステム (ファイル)、NIS ネームサービス、または LDAP ディレクトリサービスに保存できます。Solaris 管理コンソールを使用すると、プロジェクト情報を管理できます。
/etc/project ファイルは、ユーザーがログインするために必要ですが、プロジェクトを使用しない場合は管理する必要はありません。
プロジェクトの使用方法および設定方法の詳細については、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「プロジェクトとタスク」を参照してください。
ユーザーアカウントとグループとは
基本的なシステム管理作業の 1 つに、サイトの各ユーザーにユーザーアカウントを設定することがあります。通常のユーザーアカウントには、ユーザーがスーパーユーザーのパスワードを知らなくても、システムにログインして、システムを使用するのに必要な情報が含まれています。ユーザーアカウント情報は、次の要素で構成されています。
構成要素
説明
ユーザー名
ユーザーがシステムにログインするのに使用する名前。ログイン名とも呼ばれます。
パスワード
ユーザーがシステムにアクセスするために、ユーザー名とともに入力しなければならない文字の組み合わせ。
ユーザーのホームディレクトリ
通常、ログイン時にユーザーのディレクトリになるディレクトリ。通常、ユーザーのホームディレクトリにはそのユーザーの大部分のファイルが含まれます。
ユーザー初期設定ファイル
ユーザーがシステムにログインするときに、そのユーザーの動作環境の設定を制御するシェルスクリプト。
また、ユーザーアカウントを設定するとき、ユーザーをあらかじめ定義されたユーザーグループに追加できます。グループは一般に、ファイルまたはディレクトリへのグループアクセス権を設定して、グループ内のユーザーだけがファイルとディレクトリにアクセスできるようにするために使用されます。
たとえば、ごく少数のユーザーだけにアクセスさせたい機密ファイルを入れるディレクトリを作成できます。topsecret プロジェクトに携わるユーザーを含む topsecret という名前のグループを設定します。そして、topsecret ファイルの読み取り権を topsecret グループに対して設定します。こうすれば、topsecret グループ内のユーザーだけが、ファイルを読み取ることができます。
また、「役割」という特別な種類のユーザーアカウントは、指定したユーザーに特別な特権を与えるときに使用します。 詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「役割によるアクセス制御 (概要)」を参照してください。
ユーザーまたはグループは、1 つまたは複数のプロジェクトのメンバーになることができます。プロジェクトは、システムリソースのチャージバックに使用される識別子です。プロジェクトの使用方法については、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「プロジェクトとタスク」を参照してください。
ユーザーアカウント管理のガイドライン
次の節では、ユーザーアカウントを作成するガイドラインと計画方法について説明します。
ネームサービス
大規模なサイトでユーザーアカウントを管理する場合、LDAP、NIS、NIS+ などのネームサービスまたはディレクトリサービスを使用できます。ネームサービスまたはディレクトリサービスを使うと、ユーザーアカウント情報を各システムの /etc 内のファイルに格納するのではなく、一元管理できます。ユーザーアカウントにネームサービスまたはディレクトリサービスを使用すれば、サイト全体のユーザーアカウント情報をシステムごとにコピーしなくても、同じユーザーアカウントのままシステム間を移動できます。ネームサービスまたはディレクトリサービスを使用すると、ユーザーアカウント情報を集中化および一元化して管理できます。
ユーザー (ログイン) 名
ユーザーは、ユーザー名 (ログイン名とも呼ばれる) を使って、自分のシステムと、適切なアクセス権を持つリモートシステムにアクセスできます。作成するユーザーアカウントそれぞれに、ユーザー名を選択しなければなりません。
ユーザー名または役割名を作成するときは、次のガイドラインに従ってください。
ユーザー名には、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、ハイフン (-) を使用できますが、これらの文字により障害が発生するソフトウェアもあるため、使用はお勧めできません。
ユーザー名を探しやすいように、ユーザー名の標準的な割り当て方法を使用することを検討してください。また、ユーザー名はユーザーが覚えやすいものにしてください。単純な規則の例としては、ユーザーのファーストネームの頭文字とラストネームの最初の 7 文字を使用します。たとえば、Ziggy Ignatz は zignatz になります。他のユーザー名と重複する場合は、ユーザーのファーストネームの頭文字、ミドルネームの頭文字、ラストネームの最初の 6 文字を使用します。たとえば、Ziggy Top Ignatz は ztignatz になります。さらに重複する場合、次の方法を検討してください。
注 –
それぞれの新しいユーザー名は、システムまたは NIS や NIS+ のドメインに登録されているメール別名 (エイリアス) とは異なるものでなければなりません。そうしないと、メールは実際のユーザーにではなく別名に送られることがあります。
ユーザー ID 番号
ユーザー名に関連するものとして、ユーザー識別 (UID) 番号があります。ユーザーがログインしようとするシステムは、UID 番号によってユーザー名を識別したり、 ファイルとディレクトリの所有者を識別したりします。多数の異なるシステム上で、ある個人用に複数のユーザーアカウントを作成する場合は、常に同じユーザー名とユーザー ID を使用してください。そうすれば、そのユーザーは、所有権の問題を起こすことなく、システム間で簡単にファイルを移動できます。
UID 番号は、2147483647 以下の整数でなければなりません。UID 番号は、通常のユーザーアカウントと特殊なシステムアカウントに必要です。次の表にユーザーアカウントとシステムアカウントに予約されている UID 番号を示します。
表 3–1 予約済みの UID 番号
ユーザー ID 番号
ユーザー/ログインアカウント
説明
0 - 99
root、daemon、bin、sys など
システムアカウント
100 - 2147483647
通常のユーザー
汎用アカウント
60001 と 65534
nobody および nobody4
匿名ユーザー
60002
noaccess
アクセス権のないユーザー
0 から 99 までの UID 番号は予約されていますが、これらの番号でユーザーを追加することはできます。ただし、0 から 99 までの番号を通常のユーザーアカウントには使用しないでください。システム上の定義により、root には常に UID 0、daemon には UID 1、擬似ユーザー bin には UID 2 が設定されます。また、UID が passwd ファイルの先頭にくるように、uucp ログインや、who、tty、ttytype などの擬似的なユーザーログインには低い UID を与えるようにしてください。
ユーザー (ログイン) 名と同様に、固有の UID を割り当てる方法を決めてください。企業によっては、従業員に固有の番号を割り当て、管理者がその従業員番号にある番号を加えて固有の UID 番号を作成している場合もあります。
セキュリティ上のリスクを最小限に抑えるために、削除したアカウントの UID を再利用することは避けてください。どうしても UID を再利用する必要がある場合、はじめから作りなおして、新しいユーザーが前のユーザーの属性に影響されないようにしてください。たとえば、前のユーザーがプリンタの拒否リストに含まれていたためプリンタにアクセスできなかった場合、その属性を新しいユーザーに適用することが正しいとは限りません。
大きな数値のユーザー ID とグループ ID の使用
UID とGID には、符号付き整数の最大値 (つまり、2147483647) までの数値を割り当てることができます。
ただし、60000 より大きな数値の UID と GID は機能的に完全でなく、多くの Solaris の機能と互換性がありません。したがって、60000 を超える UID と GID を使用することは避けてください。
次の表では、Solaris の以前のリリースとの相互運用性に関する問題について説明します。
表 3–2 60000 より大きな数値の UID または GID の相互運用性に関する問題
カテゴリ
製品またはコマンド
問題または注意
NFSTM 互換性
SunOSTM 4.0 NFS ソフトウェアおよびその互換リリース
NFS サーバーとクライアントのコードは、大きな UID と GID を 16 ビットに切り捨てる。この状況では、SunOS 4.0 およびその互換リリースが動作しているシステムが、大きな UID とGID を使用している環境で使用されると、セキュリティの問題が発生する可能性がある。この問題を回避するには、SunOS 4.0 およびその互換リリースが動作しているシステムにパッチをあてる必要がある
ネームサービスの互換性
NIS ネームサービスおよびファイルベースのネームサービス
60000 より大きな数値の UID を持つユーザーは、Solaris 2.5 およびその互換リリースが動作しているシステムでは、ログインしたり、su コマンドを使用したりできるが、そのユーザーの UID と GID は 60001 (nobody) に設定される
NIS+ ネームサービス
60000 より大きな数値の UID を持つユーザーは、Solaris 2.5 およびその互換リリースと NIS+ ネームサービスが動作しているシステムではアクセスが拒否される
表 3–3 大きな UID または GID の制限の要約
UID または GID の値
制限
60003 以上
  • この分類のユーザーが、Solaris 2.5 およびそれ以前の互換リリースと NIS ネームサービスまたはファイルネームサービスが動作しているシステムにログインすると、nobody の UID および GID を取得する
65535 以上
  • Solaris 2.5 およびその互換リリースが NFS バージョン 2 ソフトウェアと一緒に動作しているシステムでは、この分類の UID は 16 ビットに切り捨てられるため、セキュリティの問題が発生する可能性がある
  • この分類のユーザーがデフォルトのアーカイブフォーマットで cpio コマンドを使用してファイルをコピーすると、ファイルごとにエラーメッセージが表示される。そして、UID と GID はアーカイブにおいて nobody に設定される。
  • SPARC システム: この分類のユーザーが SunOS 4.0 およびその互換バージョンで動作可能なアプリケーションを実行すると、一部のシステムコールから EOVERFLOW が戻されて、そのユーザーの UID と GID は nobody にマップされる
  • x86 システム: この分類のユーザーが SVR3 互換のアプリケーションを実行すると、一部のシステムコールから EOVERFLOW が返される場合がある
  • x86 システム: この分類のユーザーが、マウントされた System V ファイルシステムでファイルまたはディレクトリを作成しようとした場合、System V ファイルシステムは EOVERFLOW エラーを返す
100000 以上
  • ps -l コマンドは最大 5 桁の UID を表示する。したがって、99999 より大きな UID または GID を含むときは、出力される列が揃わない
262144 以上
  • この分類のユーザーが -H odc フォーマットで cpio コマンドまたは pax -x cpio コマンドを使用してファイルをコピーすると、ファイルごとにエラーメッセージが戻される。そして、UID と GID はアーカイブにおいて nobody に設定される。
1000000 以上
  • この分類のユーザーが ar コマンドを使用すると、そのユーザーの UID と GID はアーカイブにおいて nobody に設定される
2097152 以上
  • この分類のユーザーが tar コマンド、cpio -H ustar コマンド、または pax -x tar コマンドを使用すると、そのユーザーの UID と GID は nobody に設定される
パスワード
ユーザーを追加するときにそのユーザーのパスワードを指定できます。または、ユーザーが最初にログインするときにパスワードを指定するよう強制できます。ユーザーのパスワードは、次の構文に準拠している必要があります。
ユーザー名は公表されますが、パスワードを知っているのは各ユーザーだけでなければなりません。各ユーザーアカウントには、6 〜8 文字の英数字と特殊文字を組み合わせたパスワードを割り当ててください。
コンピュータシステムのセキュリティを強化するには、ユーザーにパスワードを定期的に変更するよう指示してください。高いレベルのセキュリティを確保するには、ユーザーに 6 週間ごとにパスワードを変更するよう要求してください。低いレベルのセキュリティなら、3 ヵ月に 1 度で十分です。システム管理用のログイン (root や sys など) は、毎月変更するか、root のパスワードを知っている人が退職したり交替したりするたびに変更してください。
コンピュータセキュリティが破られる原因の多くは、正当なユーザーのパスワードが解読される場合です。ユーザーについて何か知っている人が簡単に推測できるような固有名詞、名前、ログイン名、パスワードを使わないよう各ユーザーに対して指示してください。
良いパスワードの例としては以下のようなものが考えられます。
次のものは、パスワードに不適当です。
パスワードの有効期限を設定する
NIS+ または /etc 内のファイルを使用してユーザーアカウント情報を格納する場合は、ユーザーのパスワードにパスワード有効期限を設定できます。Solaris 9 12/02 リリース以降は、LDAP ディレクトリサービスでもパスワードの有効期限がサポートされています。
パスワード有効期限の設定によって、ユーザーに定期的なパスワード変更を強制したり、あるパスワードを保持するのに必要な最低日数以前にパスワードを変更するのを防止したりできます。不正ユーザーが、古くて使用されていないアカウントを使用して、発覚せずにシステムのアクセス権を得るような場合を防止するために、アカウントが無効になる日付を設定することができます。パスワードの有効期限属性を設定するには、passwd コマンドまたは Solaris 管理コンソールのユーザーツールを使用します。
ホームディレクトリ
ホームディレクトリは、ユーザーが独自のファイルを格納するのに割り当てられるファイルシステムの一部分です。ホームディレクトリに割り当てる大きさは、ユーザーが作成するファイルの種類、サイズ、および数によって異なります。
ホームディレクトリは、ユーザーのローカルシステムまたはリモートファイルサーバーのどちらにでも配置できます。どちらの場合も、慣例により、ホームディレクトリは /export/home/username として作成します。大規模なサイトでは、ホームディレクトリをサーバーに格納してください。ホームディレクトリのバックアップおよび復元を簡単にするには、/export/homen ディレクトリごとに別々のファイルシステムを使用してください。たとえば、/export/home1 と /export/home2 を使用します。
ホームディレクトリが配置される場所に関係なく、ユーザーは通常 /home/username という名前のマウントポイントを介してホームディレクトリにアクセスします。Autofs を使用してホームディレクトリがマウントされていると、どのシステムでも /home マウントポイントの下にディレクトリを作成することは許可されません。Autofs が使用されていると、システムはマウントされている /home を特別なものと認識します。ホームディレクトリを自動マウントする方法の詳細については、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「autofs 管理作業の概要」を参照してください。
ネットワーク上の任意の位置からホームディレクトリを使用するには、/export/home/username ではなく、常に $HOME という環境変数の値によって参照するようにしてください。前者はマシンに固有の指定です。さらに、ユーザーのホームディレクトリで作成されるシンボリックリンクはすべて相対パス (たとえば ../../../x/y/x ) を使用する必要があります。こうすることによって、そのリンクはどのシステムにホームディレクトリがマウントされても有効になります。
ユーザーの作業環境
ファイルを作成して格納するホームディレクトリのほかに、ユーザーには仕事をするために必要なツールとリソースにアクセスできる環境が必要です。ユーザーがシステムにログインするとき、C、Korn、Bourne シェルなどユーザーの起動シェルで定義される初期設定ファイルによって、ユーザーの作業環境が決定されます。
ユーザーの作業環境を管理するのに便利な方法として、カスタマイズしたユーザー初期設定ファイル (.login、.cshrc、.profile など) をユーザーのホームディレクトリに置くという方法があります。ユーザー初期設定ファイルをユーザー用にカスタマイズする方法については、ユーザーの作業環境のカスタマイズを参照してください。ユーザー初期設定ファイルをカスタマイズした後、新しいユーザーアカウントを作成するときにそれらをユーザーのホームディレクトリに追加できます。
1 回だけ行う作業としてお勧めするのは、「スケルトン」ディレクトリと呼ばれる別々のディレクトリをサーバーに設定することです。 ユーザーのホームディレクトリが格納されるサーバーと同じサーバーを使用できます。スケルトンディレクトリによって、タイプの異なるユーザーに合わせてカスタマイズしたユーザー初期設定ファイルを格納できます。
注 –
システム初期設定ファイル (/etc/profile、/etc/.login など) を使用してユーザーの作業環境を管理しないでください。これらのファイルはローカルシステムに存在するため、一元管理されません。たとえば、Autofs を使用してネットワーク上の任意のシステムからユーザーのホームディレクトリをマウントした場合、ユーザーがシステム間を移動しても環境が変わらないよう保証するには、各システムでシステム初期設定ファイルを修正しなければならなくなります。
また、役割によるアクセス制御でユーザーアカウントをカスタマイズする方法もあります。詳細については、『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「役割によるアクセス制御 (概要)」を参照してください。
グループを管理するガイドライン
「グループ」とは、ファイルやその他のシステム資源を共有できるユーザーの集合のことです。たとえば、同じプロジェクトで作業するユーザーはグループを形成することになります。グループは、従来の UNIX グループのことです。
各グループには、名前、グループ識別 (GID) 番号、およびそのグループに属しているユーザー名のリストが必要です。システムは GID によって内部的にグループを識別します。ユーザーは次の 2 つの種類のグループに所属できます。
ユーザーの二次グループは、場合によっては重要でないことがあります。たとえば、ファイルの所有権は、一次グループだけが関係し、二次グループは関係しません。ただし、アプリケーションによってはユーザーの二次グループが関係することがあります。たとえば、ユーザーは、Admintool ソフトウェアを使用するとき sysadmin グループ (グループ 14) のメンバーでなければなりませんが、グループ 14 がそのユーザーの現在の一次グループであるかどうかは問題にはなりません。
groups コマンドを使って、ユーザーが所属しているグループを表示できます。ユーザーは一度に 1 つの一次グループにしか所属できません。ただし、newgrp コマンドを使用して、ユーザーがメンバーとなっている他のグループに一時的に一次グループを変更することはできます。
ユーザーアカウントを追加するとき、ユーザーに一次グループを割り当てるか、デフォルトの staff (グループ10) を使用しなければなりません。一次グループは、すでに存在しているものでなければなりません。存在しない場合は、GID 番号でグループを指定します。ユーザー名は、一次グループに追加されません。ユーザー名が追加されると、リストが長くなりすぎるからです。ユーザーを新しい二次グループに割り当てる前に、そのグループを作成し、それに GID 番号を割り当てなければなりません。
グループは、システムにとってローカルになるか、またはネームサービスを介して管理することができます。グループ管理を単純にするために、NIS のようなネームサービス、または LDAP のようなディレクトリサービスを使用してグループメンバーを集中管理してください。
ユーザーアカウントとグループを管理するツール
次の表に、ユーザーとグループを管理するための推奨ツールを示します。これらのツールはすべて、Solaris 管理コンソールツール群に含まれています。Solaris 管理コンソールの起動および使用方法については、第 2 章「SolarisTM 管理コンソールの操作 (手順)」を参照してください。
表 3–4 ユーザーとグループを管理するためのツール
Solaris 管理ツール
用途
使用情報
ユーザー
ユーザーを管理する
Solaris 管理コンソールオンラインヘルプ
ユーザーテンプレート
学生、技術者、教師のように特定のユーザーの属性セットを作成する
権限
RBAC 権限を管理する
管理役割
RBAC 管理の役割を管理する
グループ
グループ情報を管理する
プロジェクト
プロジェクト情報を管理する
メーリングリスト
メーリングリストを管理する
Solaris 管理コンソールを使わずにユーザーアカウントおよびグループを管理する場合に使用する Solaris 管理コマンドについては、表 1–6 を参照してください。これらのコマンドは、認証およびネームサービスサポートを含め、Solaris 管理ツールと同じ機能を提供します。
Solaris ユーザー管理ツールを使用すると、ローカルシステムまたはネームサービス環境のユーザーアカウントを管理できます。
次の表で、ユーザーツールのユーザーアカウント機能を使って実行可能な作業について説明します。
表 3–5 ユーザーアカウント管理作業
作業
説明
内容説明
ユーザーの追加
ユーザーをローカルシステムまたはネームサービスに追加できる
ユーザーアカウントとグループとはおよび ユーザーアカウント管理のガイドライン
ユーザーテンプレートの作成
ユーザー、契約者、技術者など、同じグループのユーザーを作成するために、定義済みのユーザー属性のテンプレートを作成できる
同上
ユーザーテンプレートを使用したユーザーの追加
テンプレートを使って、定義済みのユーザー属性を使用してユーザーを追加できる
同上
ユーザーテンプレートの複製
定義済みのユーザー属性を少しだけ変更して使用したい場合は、ユーザーテンプレートを複製する。次に、必要な属性のみを変更する
同上
ユーザープロパティの設定
ユーザーを追加する前にユーザープロパティを使用し、ユーザーの追加時にユーザーテンプレートを使用するかどうか、ユーザー削除時に、デフォルトでホームディレクトリやメールボックスを削除するかどうかなどを設定できる
同上
複数ユーザーの追加
ユーザー名を入力したテキストファイルを指定、または自動的に一連のユーザー名を生成することにより、ローカルシステムまたはネームサービスに複数のユーザーを追加できる
同上
ユーザープロパティの表示および変更
ログインシェル、パスワード、またはパスワードオプションのようなユーザープロパティを表示または変更できる
同上
ユーザーへの権限割り当て
特定の管理作業の実行を許可する権限をユーザーに割り当てることができる
同上
ユーザーの削除
ユーザーをローカルシステムまたはネームサービスから削除することができる。またオプションでユーザーのホームディレクトリまたはメールを削除するかどうかを指定できる。ユーザーは、グループまたは役割からも削除される
同上
表 3–6 ユーザー権限の管理作業
作業
説明
内容説明
権限を付与する
管理者だけが実行できた特定のコマンドまたはアプリケーションの実行権限をユーザーに付与することができる
『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の権利プロファイル」
既存の権限のプロパティの表示および変更
既存の権限を表示または変更できる
同上
承認の追加
承認、つまり役割またはユーザーに個別に付与できる権限を追加できる
『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の承認」
承認の表示および変更
既存の承認を表示または変更できる
同上
表 3–7 ユーザーの役割の管理作業
作業
説明
内容説明
管理の役割の追加
RBAC の承認役割を追加できる
『Solaris のシステム管理 (セキュリティサービス)』の「RBAC の役割」
管理の役割への権限の割り当て
作業を実行できるように、役割に特定の権限を割り当てることができる
同上
管理の役割の変更
役割に権限を追加したり削除したりすることができる
同上
表 3–8 グループ管理作業
作業
説明
内容説明
グループの追加
ユーザーを追加する前にグループ名を使用できるように、ローカルシステムまたはネームサービスにグループを追加する
グループを管理するガイドライン
グループへのユーザーの追加
グループが所有するファイルにユーザーがアクセスする場合、ユーザーをグループに追加する
同上
グループからのユーザーの削除
ユーザーがグループファイルにアクセスする必要がなくなった場合は、グループからユーザーを削除できる
同上
表 3–9 プロジェクト管理作業
作業
説明
内容説明
プロジェクトの作成および複製
新しいプロジェクトを作成できるか、または新しいプロジェクトで必要な属性が酷似している既存のプロジェクトがある場合は、そのプロジェクトを複製できる
Solaris 管理コンソールのオンラインヘルプ
プロジェクト属性の変更および表示
既存のプロジェクト属性を表示または変更できる
プロジェクトの削除
不要になった場合は、プロジェクトを削除できる
表 3–10 メーリングリスト管理作業
作業
説明
内容説明
メーリングリストの作成
メーリングリスト (電子メールのメッセージの宛先のリスト) を作成できる
メーリングリスト名の変更
メーリングリストの作成後、その内容を変更できる
メーリングリストの削除
不要になった場合は、メーリングリストを削除できる
Solaris 管理コンソールによるホームディレクトリの管理
Solaris 管理コンソールツールを使用してユーザーのホームディレクトリを管理するときは、次のことに注意してください。
ユーザーアカウントの変更
既存のものと重複するユーザー名や UID 番号を定義しないかぎり、ユーザーアカウントのログイン名や UID 番号を変更する必要はありません。2 つのユーザーアカウントが、同じユーザー名または UID 番号を持つ場合、次の手順に従ってください。
ユーザーツールを使用してユーザー名を変更する場合でも、ユーザーのホームディレクトリが存在すれば、ホームディレクトリの所有権は変更されます。
ユーザーアカウントの中で変更できる情報に、ユーザーのグループメンバーシップがあります。ユーザーツールの「アクション (Action)」メニューの「プロパティ (Properties)」を選択すると、ユーザーの二次グループを追加したり、削除したりできます。また、グループツールを使ってグループのメンバーリストを直接修正したりすることもできます。
ユーザーアカウントの次の部分も変更できます。
ユーザーアカウントの削除
ユーザーツールでユーザーアカウントを削除すると、passwd ファイル、group ファイル内のエントリが自動的に削除されます。さらに、ユーザーのホームディレクトリおよびメールディレクトリにあるファイルを削除します。
カスタマイズしたユーザー初期設定ファイルの追加
ユーザーツールを使って、カスタマイズしたユーザー初期設定ファイルを作成することはできませんが、指定された「スケルトン」ディレクトリ内のユーザー初期設定ファイルでユーザーのホームディレクトリを生成することができます。このためには、ユーザーテンプレートツールを使ってユーザーテンプレートを作成し、コピーするユーザー初期設定ファイルを保存するスケルトンディレクトリを指定します。
/etc/skel ディレクトリにあるユーザー初期設定テンプレートをカスタマイズし、ユーザーのホームディレクトリへコピーできます。
パスワードの管理
ユーザーツールを使って、次のようなパスワード管理ができます。
注 –
パスワード有効期限は、NIS ネームサービスではサポートされません。
ユーザーアカウントを無効にする
一時的にまたは永続的に、ログインアカウントを無効にしなければならないことがあります。ユーザーアカウントを無効にしたりロックしたりすると、無効なパスワード *LK* がユーザーアカウントに割り当てられ、それ以後ログインできなくなります。
もっとも簡単にユーザーアカウントを無効にする方法は、ユーザーツールを使用してアカウントのパスワードをロックすることです。
「ユーザープロパティ (User Properties)」画面の「有効期限 (Expiration Date)」フィールドに有効期限を入力して、ユーザーアカウントの有効期間に制限を設けることもできます。
パスワード有効期限を設定するかパスワードを変更することによって、ユーザーアカウントを無効にすることもできます。
ユーザーアカウントとグループ情報の格納場所
ユーザーアカウントとグループ情報は、サイトの方針に応じて、ネームサービスまたはローカルシステムの /etc ファイルのどちらかに格納できます。情報は、NIS+ ネームサービスではテーブルに格納され、NIS ネームサービスではマップに格納され、LDAP ディレクトリサービスではインデックス付きのデータベースファイルに格納されます。
注 –
混乱を避けるために、ユーザーアカウントとグループ情報の位置は、「データベース」、「テーブル」、「マップ」という 3 種類の呼び方ではなく、単に「ファイル」と呼びます。
ほとんどのユーザーアカウント情報は、passwd ファイルに格納されます。ただし、パスワード暗号とパスワード有効期限は、NIS か NIS+ を使用するときは passwd ファイルに、/etc ファイルを使用するときは /etc/shadow ファイルに格納されます。NIS を使用するとき、パスワード有効期限は使用できません。
グループ情報は group ファイルに格納されます。
passwd ファイルのフィールド
passwd ファイルの各フィールドはコロンで区切られ、次のような情報が入っています。
username:password: uid:gid:comment: home-directory:login-shell
たとえば、次のようになります。
kryten:x:101:100:Kryten Series 4000 Mechanoid:/export/home/kryten:/bin/csh
次の表では、passwd ファイルの各フィールドについて説明します。
表 3–11 passwd ファイルのフィールド
フィールド名
説明
username
ユーザー (またはログイン) 名。ユーザー名は固有で、1 〜 8 文字の英字 (A-Z、a-z) と数字 (0-9) を使用する。最初の文字は英字で、少なくとも 1 文字は小文字を使用する
password
暗号化されたパスワードの代わりの x (パスワードフィールドはもう使用されない)。暗号化されたパスワードは shadow ファイルに格納される
uid
ユーザーをシステムに識別させるユーザー識別番号 (UID)。一般ユーザーの UID 番号は 100 から 60000 までの範囲とする。UID 番号はすべて固有でなければならない
gid
ユーザーの一次グループのグループ識別番号 (GID)。各 GID は 0 から 60002 までの範囲の整数でなければならない。60001 と 60002 は nobody と noaccess に割り当てられる。65534 は nobody4 に割り当てられる
comment
通常はユーザーのフルネーム。このフィールドはコメントとしての情報専用。このフィールドは、もともとは、Bell 研究所の UNIX システムから GECOS (General Electric Computer Operating System) を実行するメインフレームにバッチジョブを依頼する場合、必要なログイン情報を保持するために使われていたので、GECOS フィールドと呼ばれることもある
home-directory
ユーザーのホームディレクトリのパス名
login-shell
ユーザーのデフォルトログインシェル。これは /bin/sh、/bin/csh、/bin/ksh のどれかになる。表 3–18 のシェル機能の説明を参照
デフォルトの passwd ファイル
Solaris のデフォルトの passwd ファイルには、標準のデーモン用のエントリが入っています。デーモンとは、通常ブート時に起動され、システム全体で有効な操作 (印刷、ネットワークの管理、ポートの監視など) を実行するプロセスです。
root:x:0:1:Super-User:/:/sbin/sh
daemon:x:1:1::/:
bin:x:2:2::/usr/bin:
sys:x:3:3::/:
adm:x:4:4:Admin:/var/adm:
lp:x:71:8:Line Printer Admin:/usr/spool/lp:
uucp:x:5:5:uucp Admin:/usr/lib/uucp:
nuucp:x:9:9:uucp Admin:/var/spool/uucppublic:/usr/lib/uucp/uucico
smmsp:x:25:25:SendMail Message Submission Program:/:
listen:x:37:4:Network Admin:/usr/net/nls:
nobody:x:60001:60001:Nobody:/:
noaccess:x:60002:60002:No Access User:/:
nobody4:x:65534:65534:SunOS 4.x Nobody:/:
表 3–12 デフォルトの passwd ファイルのエントリ
ユーザー名
ユーザー ID
説明
root
0
スーパーユーザーのアカウント
daemon
1
ルーチンシステムタスクに関連するシステム包括デーモン
bin
2
ルーチンシステムタスクを実行するシステムバイナリの実行に関連する管理デーモン
sys
3
システムのログの記録や一時ディレクトリのファイルの更新に関連する管理デーモン
adm
4
システムのログの記録に関連する管理デーモン
lp
71
ラインプリンタのデーモン
uucp
5
uucp 関数に関連するデーモン
nuucp
6
uucp 関数に関連するデーモン
smmsp
25
Sendmail メッセージ送信プログラムデーモン
listen
37
ネットワーク監視デーモン
nobody
60001
特別なアクセス権を必要としない、あるいは持つべきではないユーザーまたはソフトウェアプロセスに割り当てられる
noaccess
60002
あるアプリケーションを経由するが実際にログインせずに、システムにアクセスする必要があるユーザーまたはプロセスに割り当てられる
nobody4
65534
SunOS 4.0 または 4.1 の nobody ユーザーアカウント
shadow ファイルのフィールド
shadow ファイルの各フィールドはコロンで区切られ、次のような情報が入っています。
username:password: lastchg:min:max: warn:inactive:expire
たとえば、次のようになります。
rimmer:86Kg/MNT/dGu.:8882:0::5:20:8978
次の表では、shadow ファイルの各フィールドについて説明します。
表 3–13 shadow ファイルのフィールド
フィールド名
説明
username
ユーザー (またはログイン) 名
password
次のエントリのいずれかになる。13 文字の暗号化されたユーザーパスワード。アクセス不可能なアカウントを示す *LK*。アカウントのパスワードがないことを示す NP
lastchg
1970 年 1 月 1 日から最後にパスワードを変更した日付までの日数
min
パスワードの変更から次の変更までに必要な最短日数
max
ユーザーが新しいパスワードの指定をもとめられるまで、パスワードを変更しないで使い続けることができる最長日数
inactive
アカウントを使用 (ログイン) しなくてもよい最長日数
expire
ユーザーアカウントの有効期限が切れる日付。この日付が過ぎると、ユーザーはシステムにログインできない
group ファイルのフィールド
group ファイルの各フィールドはコロンで区切られ、次のような情報が入っています。
group-name:group-password:gid:user-list
たとえば、次のようになります。
bin::2:root,bin,daemon
次の表では、group ファイルの各フィールドについて説明します。
表 3–14 group ファイルのフィールド
フィールド名
説明
group-name
グループに付けられた名前。たとえば、大学の化学部のメンバーであれば chem などと指定する。グループ名に許される最大文字数は 8 文字
group-password
通常は空のままか、アスタリスクを指定する。group-password フィールドは初期バージョンの UNIX のなごり。 グループにパスワードがある場合、newgrp コマンドはユーザーにグループパスワードを入力するよう求める。ただし、グループパスワードを設定するためのユーティリティはない
gid
グループの GID 番号。ローカルシステムで固有にする必要があり、組織全体を通じても固有であることが望ましい。GID 番号は 0 から 60002 までの範囲の整数で指定する。ただし、100 未満の番号はシステムのデフォルトグループアカウント用に予約されている。したがって、ユーザー定義グループの範囲は 100 から 60000。60001 と 60002 はそれぞれ nobody と noaccess に割り当てられている
user-list
コンマで区切られたユーザー名のリスト。ユーザーの二次グループメンバーシップを表す。各ユーザーは最大 15 個の二次グループに所属できる
デフォルトの group ファイル
Solaris のデフォルトの group ファイルには、システム全体に有効な操作 (印刷、ネットワーク管理、電子メールなど) をサポートする次のようなシステムグループが記述されています。これらのグループの多くは、passwd ファイルのエントリに対応しています。
root::0:root
other::1:
sys::3:root,bin,sys,adm
adm::4:root,adm,daemon
uucp::5:root,uucp
mail::6:root
tty::7:root,adm
lp::8:root,lp,adm
nuucp::9:root,nuucp
staff::10:
daemon::12:root,daemon
smmsp::25:smmsp
sysadmin::14:root
nobody::60001:
noaccess::60002:
nogroup::65534:
表 3–15 デフォルトの group ファイルのエントリ
グループ名
グループ ID
説明
root
0
スーパーユーザーのグループ
other
1
オプションのグループ
bin
2
システムバイナリの実行に関連する管理グループ
sys
3
システムのログの記録や一時ディレクトリに関連する管理グループ
adm
4
システムのログの記録に関連する管理グループ
uucp
5
uucp 関数に関連するグループ
mail
6
電子メールのグループ
tty
7
tty デバイスに関連するグループ
lp
8
ラインプリンタのグループ
nuucp
9
uucp 関数に関連するグループ
staff
10
一般的な管理グループ
daemon
12
ルーチンシステムタスクに関連するグループ
sysadmin
14
Admintool と Solstice AdminSuite ツールに関連する管理グループ
smmsp
25
nobody
60001
特別なアクセス権を必要としない、あるいは持つべきではないユーザーまたはソフトウェアプロセスに割り当てられるグループ
noaccess
60002
あるアプリケーションを経由するが実際にログインをせずに、システムにアクセスする必要があるユーザーまたはプロセスに割り当てられるグループ
nogroup
65534
既知のグループのメンバーでないユーザーに割り当てられるグループ
ユーザーの作業環境のカスタマイズ
ユーザーのホームディレクトリの設定には、ユーザーのログインシェルにユーザー初期設定ファイルを提供することも含まれます。ユーザー初期設定ファイルは、ユーザーがシステムにログインしたあとにユーザーのために作業環境を設定するシェルスクリプトです。基本的にシェルスクリプトで行える処理はどれもユーザー初期設定ファイルで実行できます。主に、ユーザーの検索パス、環境変数、ウィンドウ機能の環境など、ユーザーの作業環境を定義します。次の表に示すように、各ログインシェルには、1 つまたは複数の、固有のユーザー初期設定ファイルがあります。
表 3–16 Bourne、C、Korn シェルのユーザー初期設定ファイル
シェル
初期設定ファイル
目的
Bourne
$HOME/.profile
ログイン時のユーザー環境の定義
C
$HOME/.cshrc
すべての C シェルに対するユーザー環境の定義で、ログインシェルのあとに起動される
$HOME/.login
ログイン時のユーザー環境の定義
Korn
$HOME/.profile
ログイン時のユーザー環境の定義
$HOME/$ENV
ログイン時のユーザー環境の定義で、Korn シェルの ENV 環境変数によって指定される
Solaris 環境には、次の表に示すように、各システムの /etc/skel ディレクトリに、各シェル用のデフォルトのユーザー初期設定ファイルが提供されています。
表 3–17 デフォルトのユーザー初期設定ファイル
シェル
デフォルトファイル
C
/etc/skel/local.login
/etc/skel/local.cshrc
Bourne または Korn
/etc/skel/local.profile
これらのファイルを変更して、すべてのユーザーに共通な作業環境を提供する標準のファイルセットを作成できます。または、異なるタイプのユーザーに作業環境を提供することもできます。異なるタイプのユーザーにユーザー初期設定ファイルを作成する手順については、ユーザー初期設定ファイルをカスタマイズする方法を参照してください。
ユーザーツールで新しいユーザーアカウントを作成して、ホームディレクトリを作成するオプションを選択すると、選択したログインシェルに合わせて次のファイルが作成されます。
シェル
作成されるファイル
C
/etc/skel/local.cshrc ファイルと /etc/skel/local.login ファイルがユーザーのホームディレクトリにコピーされ、それぞれ、.cshrc と .login という名前に変更される
Bourne と Korn
/etc/skel/local.profile ファイルがユーザーのホームディレクトリにコピーされ、.profile という名前に変更される
useradd コマンドで新しいユーザーアカウント追加するために、-k オプションと -m オプションで /etc/skel ディレクトリを指定した場合、3 つの /etc/skel/local* ファイルと /etc/skel/.profile ファイルがすべてユーザーのホームディレクトリにコピーされます。この時点で、これらのファイルの名前をユーザーのログインシェルに合わせて変更する必要があります。
サイト初期設定ファイルの使用方法
ユーザー初期設定ファイルは管理者とユーザーの両方によってカスタマイズできます。この重要な機能は、サイト初期設定ファイルと呼ばれる、グローバルに配布されるユーザー初期設定ファイルによって実現します。サイト初期設定ファイルを使用して、ユーザーの作業環境に新しい機能を絶えず導入でき、しかもユーザーはユーザー初期設定ファイルをカスタマイズすることもできます。
ユーザー初期設定ファイルでサイト初期設定ファイルを参照するとき、サイト初期設定ファイルに対して行なったすべての更新は、ユーザーがシステムにログインするときかユーザーが新しいシェルを起動するとき自動的に反映されます。サイト初期設定ファイルは、ユーザーを追加したときにはなかったサイト全体の変更をユーザーの作業環境に配布するよう設計されています。
ユーザー初期設定ファイルでできるカスタマイズは、サイト初期設定ファイルでも行えます。これらのファイルは通常はサーバー、またはサーバーのグループにあり、ユーザー初期設定ファイルの最初の行に現れます。また、各サイト初期設定ファイルは、それを参照するユーザー初期設定ファイルと同じ型のシェルスクリプトでなければなりません。
C シェルのユーザー初期設定ファイルでサイト初期設定ファイルを参照するには、ユーザー初期設定ファイルの最初に次のような行を挿入してください。
source /net/machine-name/export/site-files/site-init-file
Bourne または Korn シェルのユーザー初期設定ファイルでサイト初期設定ファイルを参照するには、ユーザー初期設定ファイルの最初に次のような行を入れてください。
. /net/machine-name/export/site-files/site-init-file
ローカルシステムへの参照を避ける
ユーザー初期設定ファイルに、ローカルシステムへの固有の参照は追加しないでください。初期設定ファイルの設定は、ユーザーがどのシステムにログインしても有効になる必要があります。たとえば、次のようになります。
シェル機能
次の表に各シェルの基本的な機能を示します。ユーザー初期設定ファイルを作成するのにどのシェルがどんな機能を提供するか参考にしてください。
表 3–18 Bourne、C、Korn シェルの基本機能
機能
Bourne
C
Korn
UNIX で標準シェルとして知られる
O
X
X
Bourne シェルと互換性がある構文
X
O
ジョブ制御
O
O
O
履歴リスト
X
O
O
コマンド行の編集
X
O
O
別名 (エイリアス)
X
O
O
ログインディレクトリの 1 文字省略形
X
O
O
ファイルの上書き保護 (noclobber)
X
O
O
CTRL + D 無視 (ignoreeof)
X
O
O
拡張 cd
X
O
O
.profile とは別の初期設定ファイル
X
O
O
ログアウトファイル
X
O
X
シェル環境
シェルは、login プログラム、システム初期設定ファイル、ユーザー初期設定ファイルによって定義される変数を含む環境を管理します。また、一部の変数はデフォルトで定義されます。シェルには次の 2 種類の変数があります。
C シェルでは、小文字を使って set コマンドでシェル変数を設定し、大文字を使って setenv コマンドで環境変数を設定します。シェル変数を設定すると、対応する環境変数が設定され、その逆もあります。たとえば、path シェル変数を新しいパスで更新すると、シェルは PATH 環境変数も新しいパスで更新します。
Bourne、Korn の両シェルでは、任意の大文字の変数名を使って、シェル変数と環境変数の両方を設定できます。その後に実行するコマンドに対して変数を有効にするためには、export コマンドの実行も必要です。
すべてのシェルで、シェル変数と環境変数は一般的に大文字の名前で参照します。
ユーザー初期設定ファイルで、ユーザーのシェル環境を、あらかじめ定義された変数の値を変更するか、変数を追加することによってカスタマイズできます。次の表に、ユーザー初期設定ファイルで環境変数を設定する方法を示します。
表 3–19 ユーザー初期設定ファイルでの環境変数の設定方法
環境変数を設定したいシェルタイプ
ユーザー初期設定ファイルに追加する行
C シェル
setenv VARIABLE value
例:
setenv MAIL /var/mail/ripley
Bourne または Korn シェル
VARIABLE=value; export VARIABLE
例:
MAIL=/var/mail/ripley;export MAIL
次の表では、ユーザー初期設定ファイルでカスタマイズできる環境変数とシェル変数について説明します。各シェルで使用される変数の詳細については、sh(1)、ksh(1)、csh(1) の各マニュアルページを参照してください。
表 3–20 シェル変数と環境変数の説明
変数
説明
CDPATH (C シェルでは cdpath)
cd コマンドで使用する変数を設定する。cd コマンドの対象ディレクトリを相対パス名で指定すると、cd コマンドは対象ディレクトリをまず現在のディレクトリ (.) 内で検索する。 対象ディレクトリが見つからなかった場合は、CDPATH 変数のリストの順で検索され、見つかると、ディレクトリの変更が行われる。CDPATH で対象ディレクトリが見つからなかった場合は、現在の作業ディレクトリは変更されない。たとえば、CDPATH 変数を /home/jean に設定し、その下に bin と rje の 2 つのディレクトリがある場合。/home/jean/bin ディレクトリの中で cd rje と入力すると、絶対パスを指定しなくても、ディレクトリを /home/jean/rje に変更することになる
history
C シェルの履歴を設定する
HOME (C シェルでは home)
ユーザーのホームディレクトリへのパスを設定する
LANG
ロケールを設定する
LOGNAME
現在ログインしているユーザーの名前を設定する。LOGNAME のデフォルト値は、passwd ファイルに指定されているユーザー名にログインプログラムによって自動的に設定される。この変数は参照用にのみ使用し、設定を変更してはならない
LPDEST
ユーザーのデフォルトプリンタを設定する
MAIL
ユーザーのメールボックスへのパスを設定する
MANPATH
アクセスできるマニュアルページの階層を設定する
PATH (C シェルでは path)
ユーザーがコマンドを入力したときに実行するプログラムについて、シェルが検索するディレクトリを順番に指定する。ディレクトリが検索パス上にない場合は、ユーザーはコマンドの絶対パス名を入力しなければならない
デフォルトの PATH は、ログインプロセスで .profile (Bourne または Korn シェル) または .cshrc (C シェル) の指定どおりに自動的に定義され、設定される
検索パスの順序が重要となる。同じコマンドが異なる場所にそれぞれ存在するときは、最初に見つかったコマンドが使用される。たとえば、PATH が Bourne および Korn シェル構文で PATH=/bin:/usr/bin:/usr/sbin:$HOME/binのように定義されていて、sample というファイルが /usr/bin と /home/jean/bin の両方にあるものとする。ユーザーが sample コマンドを、その絶対パスを指定しないで入力した場合は、/usr/bin で見つかったバージョンが使用される
prompt
C シェルのシェルプロンプトを設定する
PS1
Bourne または Korn シェルのシェルプロンプトを設定する
SHELL (C シェルではshell)
make、vi、その他のツールが使うデフォルトシェルを設定する
TERMINFO
terminfo ファイルに追加した、サポートされていない端末のパス名を指定する。/etc/profile または /etc/.login で TERMINFO 変数を使用する
TERMINFO 環境変数を設定すると、システムはまずユーザーが定義した TERMINFO パスを調べる。ユーザーが定義した TERMINFO ディレクトリ内に端末の定義が見つからなかった場合は、システムはデフォルトディレクトリ /usr/share/lib/terminfo で定義を探す。どちらにも見つからなかった場合、端末は dumb として定義される
TERM (C シェルでは term)
端末を設定する。この変数は /etc/profile または /etc/.login で再設定する必要がある。ユーザーがエディタを起動すると、システムはこの環境変数の定義と同じ名前のファイルを探す。システムは、TERMINFO が参照するディレクトリ内を探して端末の特性を知る
TZ
時間帯を設定する。これは、たとえば ls -l コマンドで日付を表示する場合に使われる。TZ をユーザーの環境に設定しないと、システムの設定が使用される。設定する場合、グリニッジ標準時が使用される
PATH 変数
ユーザーが絶対パス名でコマンドを入力すると、シェルはそのパス名を使ってコマンドを探します。ユーザーがコマンド名しか指定しないと、シェルは PATH 変数で指定されているディレクトリの順でコマンドを探します。コマンドがいずれかのディレクトリで見つかれば、シェルはコマンドを実行します。
デフォルトのパスがシステムで設定されますが、大部分のユーザーはそれを変更して他のコマンドディレクトリを追加します。環境の設定や、正しいバージョンのコマンドまたはツールへのアクセスに関連して発生するユーザーの問題の多くは、パス定義の誤りが原因です。
パスの設定のガイドライン
次に、効率的な PATH 変数を設定するためのガイドラインをいくつか示します。
例 — ユーザーのデフォルトパスの設定
次の例は、ユーザーのデフォルトパスがホームディレクトリと他の NFS マウントディレクトリを含むように設定する方法を示します。現在の作業ディレクトリはパスの最初に指定されます。C シェルユーザー初期設定ファイルでは、次の行を追加してください。
set path=(. /usr/bin $HOME/bin /net/glrr/files1/bin)
Bourne または Korn シェルユーザー初期設定ファイルでは、次の行を追加してください。
PATH=.:/usr/bin:/$HOME/bin:/net/glrr/files1/bin
export PATH
ロケール変数
LANG および LC 環境変数は、時間帯と照合順序、および日付、時間、通貨、番号の書式など、ロケール固有の変換と表記をシェルに指定します。さらに、ユーザー初期設定ファイルで stty コマンドを使って、端末のセッションが複数バイト文字をサポートするかどうかを設定できます。
LANG は、ロケールのすべての変換と表記を設定します。特に必要な場合、これとは別に LC_COLLATE、LC_CTYPE、LC_MESSAGES、 LC_NUMERIC、LC_MONETARY、LC_TIME の各 LC 変数によってその他の設定を行えます。
次の表は、LANG と LC 環境変数の値の一部を示します。
表 3–21 LANG と LC 変数の値
値
ロケール
de_DE.ISO8859-1
German
en_US.UTF-8
American English (UTF-8)
es_ES.ISO8859-1
Spanish
fr_FR.ISO8859-1
French
it_IT.ISO8859-1
Italian
ja_JP.eucJP
Japanese (EUC)
ko_KR.EUC
Korean (EUC)
sv_SE.ISO8859-1
Swedish
zh_CN.EUC
Simplified Chinese (EUC)
zh_TW.EUC
Traditional Chinese (EUC)
サポートされるロケールの詳細については、『国際化対応言語環境の利用ガイド』を参照してください。
例 — LANG 変数によるロケールの設定
次の例は、LANG 環境変数を使ってロケールを設定する方法を示しています。C シェルユーザー初期設定ファイルでは、次の行を追加してください。
setenv LANG de_DE.ISO8859-1
LANG=de_DE.ISO8859-1; export LANG
デフォルトのファイルアクセス権 (umask)
ファイルまたはディレクトリを作成したときに設定されるデフォルトのファイルアクセス権は、ユーザーマスクによって制御されます。ユーザーマスクは、初期設定ファイルで umask コマンドによって設定されます。現在のユーザーマスクの値は、umask と入力して Return キーを押すと表示できます。
ユーザーマスクは、次の 8 進値で構成されます。
最初の桁がゼロの場合、その桁は表示されません。たとえば、umask を 022 に設定すると、22 が表示されます。
設定する umask の値は、与えたいアクセス権の値を 666 (ファイルの場合) または 777 (ディレクトリの場合) から引きます。引いた残りが umask に使用する値です。たとえば、ファイルのデフォルトモードを 644 (rw-r--r--) に変更したいとします。このとき 666 と 644 の差 022 が umask コマンドの引数として使用する値です。
また、次の表から umask 値を決めることもできます。この表は、umask の各 8 進値から作成される、ファイルとディレクトリのアクセス権を示します。
表 3–22 umask 値のアクセス権
umask 8 進値
ファイルアクセス権
ディレクトリアクセス権
0
rw-
rwx
1
rw-
rw-
2
r--
r-x
3
r--
r--
4
-w-
-wx
5
-w-
-w-
6
--x
--x
7
--- (なし)
--- (なし)
次の例は、デフォルトのファイルアクセス権を rw-rw-rw- に設定します。
umask 000
ユーザー初期設定ファイルとサイト初期設定ファイルの例
ここでは、ユーザー自身の初期設定ファイルをカスタマイズする場合に使用する、ユーザー初期設定ファイルとサイト初期設定ファイルの例を示します。例の中のシステム名やパス名は、実際のサイトに合わせて置き換えてください。
例 — .profile ファイル
1 PATH=$PATH:$HOME/bin:/usr/local/bin:/usr/ccs/bin:.
2 MAIL=/var/mail/$LOGNAME
3 NNTPSERVER=server1
4 MANPATH=/usr/share/man:/usr/local/man
5 PRINTER=printer1
6 umask 022
7 export PATH MAIL NNTPSERVER MANPATH PRINTER
  1. ユーザーのシェル検索パスを設定する
  2. ユーザーのメールファイルへの検索パスを設定する
  3. ユーザーの Usenet ニュースサーバーを設定する
  4. マニュアルページへのユーザーの検索パスを設定する
  5. ユーザーのデフォルトプリンタを設定する
  6. ユーザーのデフォルトのファイル作成アクセス権を設定する
  7. 指定された環境変数をエクスポートする
例 — .cshrc ファイル
1 set path=($PATH $HOME/bin /usr/local/bin /usr/ccs/bin)
2 setenv MAIL /var/mail/$LOGNAME
3 setenv NNTPSERVER server1
4 setenv PRINTER printer1
5 alias h history
6 umask 022
7 source /net/server2/site-init-files/site.login
  4. ユーザーのデフォルトプリンタを設定する
  5. history コマンドの別名を作成する。これにより、h と入力するだけで history コマンドを実行できる
  7. 指定されたサイト初期設定ファイルを読み込む
例 — サイト初期設定ファイル
次のサイト初期設定ファイルの例では、ユーザーは特定のバージョンのアプリケーションを選択できます。
# @(#)site.login
main:
echo "Application Environment Selection"
echo ""
echo "1. Application, Version 1"
echo "2. Application, Version 2"
echo ""
echo -n "Type 1 or 2 and press Return to set your
application environment: "
set choice = $<
if ( $choice !~ [1-2] ) then
goto main
endif
switch ($choice)
case "1":
setenv APPHOME /opt/app-v.1
breaksw
case "2":
setenv APPHOME /opt/app-v.2
endsw
次のようにして、このサイト初期設定ファイルをユーザーの .cshrc ファイル (C シェルユーザーのみ使用可能) で参照させることができます。
この行では、サイト初期設定ファイルは site.login という名前で、server2 という名前のサーバー上にあります。また、自動マウンタがユーザーのシステムで実行されていることを前提としています。
