Solaris のシステム管理 (基本編)
ユーザーアカウントの設定 (作業マップ)
作業
説明
参照先
(省略可能) ユーザー情報の収集
標準の書式を使ってユーザー情報を収集すると、情報を整理しやすくなる
ユーザー情報を収集する方法
(省略可能) ユーザー初期設定ファイルのカスタマイズ
新規ユーザーに一貫した環境を提供できるようにユーザー初期設定ファイル (.cshrc、.profile、 .login) を設定する
ユーザー初期設定ファイルをカスタマイズする方法
(省略可能) グループの追加
次のツールを使ってグループを追加できる
Solaris 管理コンソールのグループツール
Solaris 管理コンソールのグループツールを使ってグループを追加する方法
Solaris コマンド行インタフェースツール
CLI ツールを使ってグループやユーザーを追加する方法
ユーザーの追加
次のツールを使ってユーザーを追加できる
Solaris 管理コンソールのユーザーツール
Solaris 管理コンソールのユーザーツールを使ってユーザーを追加する方法
(省略可能) ユーザーテンプレートの設定
類似したユーザープロパティをすべて手動で追加する必要がないようにユーザーテンプレートを作成できる
Solaris 管理コンソールオンラインヘルプ
(省略可能) ユーザーへの権限または役割の追加
特定のコマンドまたは操作を実行できるようにユーザーに権限または役割を追加する
ユーザーのホームディレクトリの共有
ユーザーのホームディレクトリを共有することによって、ユーザーのシステムからそのディレクトリをリモートでマウントできる
ユーザーのホームディレクトリを共有する方法
ユーザーのホームディレクトリのマウント
ユーザーのホームディレクトリをユーザーのシステムにマウントする
ユーザーのホームディレクトリをマウントする方法
ユーザー情報を収集する方法
ユーザーアカウントを追加する前に、ユーザーに関する情報を次のような書式で記録しておくことができます。
項目
説明
ユーザー名
役割名
プロファイルまたは承認
ユーザー名
UID
一次グループ
二次グループ
コメント
デフォルトシェル
パスワードの状態と有効期限
ホームディレクトリのサーバー名
ホームディレクトリのパス名
マウント方法
ホームディレクトリのアクセス権
メールサーバー
所属部署
部署管理者
管理者
従業員名
役職
資格
従業員番号
開始日
メール別名への追加
デスクトップシステム名
  1. ユーザーのホームディレクトリを作成し、共有するシステムでスーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. 各タイプのユーザー用にスケルトンディレクトリを作成します。
    # mkdir /shared-dir/skel/user-type
    shared-directory
    ネットワーク上の別のシステムで利用できるディレクトリの名前
    user-type
    ユーザーのタイプに応じて初期設定ファイルを格納するディレクトリの名前
  3. デフォルトのユーザー初期設定ファイルを、異なるタイプのユーザー用に作成したディレクトリにコピーします。
    # cp /etc/skel/local.cshrc /shared-dir/skel/user-type/.cshrc
    # cp /etc/skel/local.login /shared-dir/skel/user-type/.login
    # cp /etc/skel/local.profile /shared-dir/skel/user-type/.profile
    注 –
    アカウントにプロファイルが割り当てられている場合、プロファイルに割り当てられた (セキュリティ属性付きの) コマンドを使用するために、ユーザーは特別なバージョンのシェルであるプロファイルシェルを起動する必要があります。シェルの種類に合わせて、 pfsh (Bourne シェル)、pfcsh (C シェル)、および pfksh (Korn シェル) の 3 つのプロファイルシェルがあります。
  4. 各ユーザータイプ用にユーザー初期設定ファイルを編集し、必要に応じてカスタマイズします。
    ユーザー初期設定ファイルをカスタマイズする方法については、ユーザーの作業環境のカスタマイズを参照してください。
  5. ユーザー初期設定ファイルのアクセス権を設定します。
    # chmod 744 /shared-dir/skel/user-type/.*
  6. ユーザー初期設定ファイルのアクセス権が正しいことを確認します。
    # ls -la /shared-dir/skel/*
例 — ユーザー初期設定ファイルをカスタマイズする
次の例では、特定のタイプのユーザー向けの、/export/skel/enduser ディレクトリにある C シェルユーザー初期設定ファイルをカスタマイズします。.cshrc ファイルの例については、例 — .cshrc ファイル を参照してください。
# mkdir /export/skel/enduser
# cp /etc/skel/local.cshrc /export/skel/enduser/.cshrc
(.cshrc ファイルの編集)
# chmod 744 /export/skel/enduser/.*
システムにグループを追加するには、次の手順を実行します。
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. Solaris 管理コンソールを起動します。
    # /usr/sadm/bin/smc &
    Solaris 管理コンソールの起動方法については、スーパーユーザーまたは役割としてコンソールを起動する方法または ネームサービス環境で Solaris 管理コンソールを起動する方法 を参照してください。
  3. ナビゲーション区画の「管理ツール (Management Tools)」アイコンの下にある「このコンピュータ (This Computer)」アイコンをダブルクリックします。
    カテゴリのリストが表示されます。
  4. (省略可能) ネームサービス環境に適したツールボックスを選択します。
  5. 「System Configuration」アイコンをダブルクリックします。
  6. 「ユーザー (Users)」アイコンをクリックします。
  7. スーパーユーザーのパスワードまたは役割のパスワードを入力します。
  8. 「グループ (Groups)」アイコンをクリックします。
    コンテキストヘルプを使用して、グループをシステムに追加します。
例 — Solaris 管理コンソールのグループツールを使ってグループを追加する
次の例では、グループ mechanoids (グループ ID 101) をシステム starbug に追加します。この例では、起動ツールが起動済みで、ユーザーツールが開いていることを前提とします。
グループを追加するときに既存のユーザーをグループに追加できます。また、グループだけを追加し、その後でユーザーを追加するときに既存のユーザーをそのグループに追加することもできます。
ユーザーをシステムに追加するには、次の手順を実行します。
    カテゴリのリストが表示されます。
  8. 「ユーザーアカウント (User Accounts)」アイコンをクリックします。
    コンテキストヘルプを使用して、ユーザーをシステムに追加します。
例 — Solaris 管理コンソールのグループツールを使ってユーザーを追加する
次の例では、ユーザー kryten (ユーザー ID 1001) をシステム starbug に追加します。この例では、起動ツールが起動済みで、ユーザーツールが開いていることを前提とします。
次の手順に進むときは「次へ (Next)」をクリックしてください。
この節では、CLI ツールを使ってユーザーやグループを追加する例を示します。
例 — groupadd および useradd コマンドを使ってグループやユーザーを追加する
次の例では、groupadd および useradd の各コマンドを使って、グループ scutters やユーザー scutter1 をローカルシステムのファイルに追加します。なお、これらのコマンドは、ネームサービス環境でユーザーを管理する場合には使用できません。
# groupadd -g 102 scutters
# useradd -u 1003 -g 102 -d /export/home/scutter1 -s /bin/csh -c "Scutter 1"
-m -k /etc/skel scutter1
64 blocks
詳細については、groupadd(1M) および useradd(1M) のマニュアルページを参照してください。
例 — smgroup および smuser コマンドを使ってグループやユーザーを追加する
次の例では、smgroup および smuser の各コマンドを使って、グループ gelfs やユーザー camille をホスト starbug の NIS ドメイン solar.com に追加します。
# /usr/sadm/bin/smgroup add -D nis:/starbug/solar.com -- -g 103 -n gelfs
# /usr/sadm/bin/smuser add -D nis:/starbug/solar.com -- -u 1004 -n camille
-c "Camille G." -d /export/home/camille -s /bin/csh -g gelfs
詳細については、smgroup(1M) および smuser(1M) のマニュアルページを参照してください。
  1. ユーザーのホームディレクトリを含むシステムでスーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. 次のように入力して、mountd デーモンが動作していることを確認します。
    # ps -ef | grep mountd
    root   176     1  0   May 02 ?        0:19 /usr/lib/nfs/mountd
    mountd デーモンが動作している場合には、/usr/lib/nfs/mountd と表示されます。
  3. mountd デーモンが動作していない場合は、mountd デーモンを起動します。
    # /etc/init.d/nfs.server start
  4. システム上で共有されているファイルシステムをリスト表示します。
    # share
  5. ユーザーのホームディレクトリを含むファイルシステムがすでに共有されているかどうかによって、次のいずれかの手順を選択します。
    1. ユーザーのホームディレクトリがすでに共有されている場合、次の確認手順へ進みます。
    2. ユーザーのホームディレクトリが共有されていない場合、手順 6 に進みます。
  6. /etc/dfs/dfstab ファイルを編集して、次の行を追加します。
    share -F nfs /file-system
    /file-system は、共有するユーザーのホームディレクトリを含むファイルシステムです。規約上、このファイルシステムは /export/home になります。
  7. /etc/dfs/dfstab ファイルで指定されたファイルシステムを共有します。
    # shareall -F nfs
    このコマンドは、/etc/dfs/dfstab ファイルにある share コマンドをすべて実行するので、システムをリブートする必要はありません。
  8. ユーザーのホームディレクトリが共有されていることを確認します。
    # share
次に進む手順
ユーザーのホームディレクトリがユーザーのシステム上にない場合、それが配置されているシステムから、ユーザーのホームディレクトリをマウントしなければなりません。詳細な手順については、ユーザーのホームディレクトリをマウントする方法を参照してください。
例 — ユーザーのホームディレクトリを共有する
# share
# vi /etc/dfs/dfstab
(share -F nfs /export/home 行を追加)
# shareall -F nfs
# share
-               /usr/dist                ro   ""
-               /export/home/user-name     rw   ""
ホームディレクトリを自動マウントする場合は、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「autofs 管理作業の概要」を参照してください。
  1. ユーザーのホームディレクトリが共有されていることを確認します。
    詳細については、ユーザーのホームディレクトリを共有する方法を参照してください。
  2. ユーザーのシステムにスーパーユーザーとしてログインします。
  3. /etc/vfstab ファイルを編集して、次のようなユーザーのホームディレクトリ用のエントリを作成します。
    system-name:/export/home/user-name - /export/home/user-name nfs - yes rw
    system-name
    ホームディレクトリが配置されているシステムの名前
    共有されるユーザーのホームディレクトリの名前。慣例上、 /export/home/user-name にユーザーのホームディレクトリが含まれる。ただし、別のファイルシステムでも構わない
    エントリに必要な可変部分
    ユーザーのホームディレクトリがマウントされるディレクトリの名前
    エントリを /etc/vfstab ファイルに追加する方法については、『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』の「ファイルシステムのマウントとマウント解除 (手順)」を参照してください。
  4. ユーザーのホームディレクトリのマウント先を作成します。
    # mkdir -p /export/home/user-name
  5. ユーザーのホームディレクトリをマウントします。
    # mountall
    現在の vfstab ファイルにあるすべてのエントリ (このファイルの「mount at boot」フィールドが yes に設定されている) がマウントされます。
  6. ホームディレクトリがマウントされているかどうかを確認します。
    # mount | grep user-name
例 — ユーザーのホームディレクトリをマウントする
# vi /etc/vfstab
( venus:/export/home/ripley - /export/home/ripley
nfs - yes rw 行を追加)
# mkdir -p /export/home/ripley
# mountall
# mount
/ on /dev/dsk/c0t0d0s0 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/onerror= ...
/usr on /dev/dsk/c0t0d0s6 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/onerror= ...
/proc on /proc read/write/setuid/dev=3dc0000 on Fri Apr  2 13:26:30 2004
/etc/mnttab on mnttab read/write/setuid/dev=3e80000 on Fri Apr  2 13:26:30 2004
/dev/fd on fd read/write/setuid/dev=3ec0000 on Fri Apr  2 13:26:33 2004
/var/run on swap read/write/setuid/xattr/dev=1 on Fri Apr  2 13:26:34 2004
/tmp on swap read/write/setuid/xattr/dev=2 on Fri Apr  2 13:26:38 2004
/export/home on /dev/dsk/c0t0d0s7 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr...
/export/home/ripley on venus:/export/home/ripley remote/read/write/setuid/xattr/dev=...
