Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
第22章 ファイルシステムのバックアップと復元 (概要)
この章では、ufsdump コマンドと ufsrestore コマンドを使用して、ファイルシステムのバックアップおよび復元を実行する際のガイドラインと計画の作成について説明します。
この章の内容は次のとおりです。
バックアップと復元についての参照先
バックアップまたは復元処理
参照先
ufsdump コマンドを使用したファイルシステムのバックアップ
第23章「ファイルとファイルシステムのバックアップ (手順)」
fssnap コマンドを使用した UFS スナップショットの作成
第24章「UFS スナップショットの使用 (手順)」
ufsrestore コマンドを使用したファイルシステムの復元
第25章「ファイルとファイルシステムの復元 (手順)」
cpio、 dd、pax、および cpio コマンドを使用したファイルおよびディレクトリのコピー
第27章「UFS ファイルとファイルシステムのコピー (手順)」
ファイルシステムのバックアップと復元とは
ファイルシステムの「バックアップ」とは、消失、損傷、または破損に備えて、ファイルシステムをリムーバブルメディア (テープなど) にコピーすることを意味します。ファイルシステムの「復元」とは、最新のバックアップファイルをリムーバブルメディアから作業ディレクトリにコピーすることを意味します。
この章では、UFS ファイルシステムのバックアップおよび復元に使用する ufsdump および ufsrestore コマンドについて説明します。他のコマンドを使用してファイルやファイルシステムをコピーし、ファイルの共有や移動を行うこともできます。次の表に、個々のファイルやファイルシステムを他のメディアにコピーするすべてのコマンドを示します。
表 221 ファイルとファイルシステムのバックアップおよび復元用コマンド
作業
コマンド
参照先
1 つまたは複数のファイルシステムをローカルまたはリモートのテープデバイスにバックアップする
ufsdump
第23章「ファイルとファイルシステムのバックアップ (手順)」または第26章「UFS バックアップおよび復元コマンド (参照情報)」
ファイルシステムの読み取り専用コピーを作成する
fssnap
ネットワーク上のシステムのファイルシステム全体をバックアップサーバーからバックアップする
Solstice Backup ソフトウェア
『Solstice Backup 5.1 管理者ガイド』
NIS+ マスターサーバーをバックアップ、復元する
nisbackup および nisrestore コマンド
『Solaris のシステム管理 (ネーミングとディレクトリサービス : FNS、NIS+ 編)』
テープまたはフロッピーディスク上でファイルをコピー、表示、検索する
tar、cpio、または pax コマンド
マスターディスクをクローンディスクにコピーする
dd
ファイルシステム全体または個々のファイルを、リムーバブルメディアから作業ディレクトリに復元する
ufsrestore コマンド
ファイルシステムをバックアップする理由
ファイルのバックアップは、もっとも重要なシステム管理作業の 1 つです。次のような問題によるデータの消失に備えて、定期的にバックアップを実行する必要があります。
バックアップを作成するファイルシステムの計画
頻繁に更新されるファイルシステムなど、ユーザーにとって重要なファイルシステムはバックアップしておく必要があります。次の表に、スタンドアロンシステムとサーバー用にバックアップを作成するファイルシステムの一般的なガイドラインを示します。
表 222 ファイルシステムをスタンドアロン用にバックアップする
バックアップするファイルシステム
説明
バックアップ間隔
ルート (/) スライス 0
このファイルシステムにはカーネルが格納されているが、/var ディレクトリが格納されていることもある。/var ディレクトリには、メールやアカウンティングファイルなど、頻繁に変更されるファイルが保管される。
定期的 (毎週、毎日など)
/usr スライス 6、/opt
一般に、新しいソフトウェアおよび新しいコマンドをインストールすると、/usr と /opt ファイルシステムが影響を受ける。/opt ディレクトリは、ルート (/) の一部であるか、独自のファイルシステムである。
随時
/export/home スライス 7
このファイルシステムには、スタンドアロンシステム上のユーザー全員のディレクトリおよびサブディレクトリが含まれる。
ルート (/) や /usr よりも頻繁に、サイトのニーズによっては毎日
/export、/var、または他のファイルシステム
Solaris ソフトウェアのインストール中に、これらのファイルシステムを作成した可能性がある。
サイトの必要に応じて
表 223 ファイルシステムをサーバー用にバックアップする
バックアップするファイルシステム
説明
バックアップ間隔
ルート (/) スライス 0
このファイルシステムには、カーネルおよび実行可能プログラムが含まれる。
サイトの必要に応じて毎日 1 度ないし月に 1 度。
ネットワーク上でユーザーとシステムの追加および削除を頻繁に実行する場合、このファイルシステム内の構成ファイルを変更する必要がある。この場合、週に 1 度から月に 1 度の間隔で、ルート (/) ファイルシステムの完全バックアップを実行する必要がある。
サイトでユーザーのメールをメールサーバー上の /var/mail ディレクトリに保管しておき、後でクライアントシステムがマウントする場合は、ルート (/) ディレクトリを毎日バックアップした方がよい。別のファイルシステムの場合は、/var を毎日バックアップした方がよい。
/export スライス 3
このファイルシステムには、ディスクレスクライアント用のカーネルおよび実行可能プログラムが含まれる。
このファイルシステム内の情報はスライス 0 にあるサーバーのルートディレクトリと同様なので、ファイルシステムは頻繁に変化することはない。サイトからメールをクライアントシステムに送信していない場合、このファイルシステムのバックアップは随時実行すればよい。送信している場合は、/export のバックアップをさらに頻繁に実行する必要がある。
/usr スライス 6、/opt
オプションのファイルシステムで、一般的にシステムソフトウェア以外のソフトウェアを格納するために使用される。
通常、これらのファイルシステムは静的であるため、週または月に 1 度バックアップするだけでかまわない。
/export/home スライス 7
このファイルシステムには、システムの全ユーザーのディレクトリが含まれる。このファイルシステム内のファイルは、変更が多い。
毎日または毎週。
バックアップタイプの選択
ufsdump コマンドを使用すると、完全バックアップまたは増分バックアップを実行できます。fssnap コマンドを使用すると、ファイルシステムの一時イメージを作成できます。次の表に、各バックアップタイプの手順の違いを示します。
表 224 バックアップタイプの相違点
バックアップのタイプ
結果
長所
短所
完全 (フル)
ファイルシステムやディレクトリ全体をコマンドをコピーする。
すべてのデータが 1 カ所に格納される。
大量のバックアップテープが必要であり、書き込みに時間がかかる。ドライブはテープ上でファイルが入っている位置に順番に移動しなければならないので、個々のファイルの検索時間が長くなる。複数のテープを検索しなければならない場合もある。
スナップショット
ファイルシステムの一時イメージを作成する。
システムはマルチユーザモードで動作可能。
スナップショットの作成中は、システムのパフォーマンスが低下する可能性がある。
増分
指定されたファイルシステム内で、前回のバックアップ以降に変更されたファイルのみをコピーする。
ファイルシステム内の小さな変化を簡単に検索できる。
どの増分テープにファイルが入っているかを探すのに時間がかかることがある。最後の完全バックアップに戻らなければならない場合もある。
テープデバイスの選択
次の表に、バックアップ処理中にファイルシステムを格納するための典型的なテープデバイスを示します。記憶容量は、ドライブのタイプとテープに書き込むデータのタイプによって異なります。テープデバイスの詳細については、第28章「テープドライブの管理 (手順)」を参照してください。
表 225 ファイルシステムのバックアップに使用する一般的なメディア
バックアップメディア
記憶容量
1/2 インチのリールテープ
140M バイト (6250bpi)
2.5G バイト、1/4 インチのカートリッジ (QIC) テープ
2.5G バイト
DDS3 4mm カートリッジテープ (DAT)
12 - 24G バイト
14G バイト、8mm カートリッジテープ
14G バイト
DLT 7000 1/2 インチ カートリッジテープ
35 - 70G バイト
ファイルシステムのバックアップおよび復元の概要 (作業マップ)
この作業マップを使用して、ファイルシステムのバックアップおよび復元作業をすべて確認できます。各作業は、実行するバックアップタイプの判別などの一連の追加作業を指し示します。
作業
説明
参照先
1. バックアップするファイルシステムの識別
毎日、毎週、または毎月、バックアップの必要なファイルシステムを識別します。
「バックアップを作成するファイルシステムの計画」
2. バックアップタイプの決定
サイトに適したファイルシステムのバックアップタイプを決定します。
「バックアップタイプの選択」
3. バックアップの作成
次のいずれかを実行します。
ファイルシステムの完全バックアップおよび増分バックアップを実行する場合は、ufsdump コマンドを使用します。
アクティブかつマウント中のファイルシステムのスナップショットを作成する場合は、fssnap コマンドの使用を考慮してください。
4. (省略可能) ファイルシステムの復元
ファイルまたはファイルシステムのバックアップに使用するコマンドに基づいて、復元方法を選択します。
ufsdump コマンドを使用して作成したファイルシステムのバックアップを復元します。
tar、cpio、または pax コマンドを使用して作成したファイルシステムを復元します。
5. (省略可能) ルート (/) または /usr ファイルシステムの復元
ルート (/) または /usr ファイルシステムの復元は、非クリティカルなファイルシステムの復元よりも複雑です。これらのファイルシステムの復元中にローカル CD またはネットワークから起動する必要があります。
「ルート (/) と /usr を復元する方法」
バックアップスケジュールを設定する際のガイドライン
「バックアップスケジュール」とは、ufsdump コマンドを実行するように設定するスケジュールです。この節では、バックアップスケジュールの作成時に検討すべき要素に関するガイドラインを説明します。また、バックアップスケジュールの例もいくつか紹介します。
バックアップスケジュールは、以下の点を考慮に入れて作成します。
バックアップ頻度
バックアップに費やす時間とメディアの数を最小限度に抑える必要がない場合は、完全バックアップを毎日実行してもかまいません。しかし、多くのサイトの場合、このようなバックアップ方法は現実的ではないので、ほとんどの場合は増分バックアップが使用されます。その場合は、サイトが過去 4 週間分のバックアップからファイルを十分復元できるようにしてください。そのためには、少なくとも 1 週分ごとに 1 組ずつ、合計 4 組のテープが必要です。各組のテープを毎月使い回すことになります。また、少なくとも 1 年分の月別のバックアップを保存する必要があります。そして、数年分の年度別バックアップを保管しておく必要があります。
バックアップの用語と定義
次の表に、バックアップの用語および定義を示します。
用語
定義
スナップショット
完全バックアップ
ファイルシステムまたはディレクトリの完全なコピーを作成する。
増分バックアップ
指定したファイルシステムのファイルのうち、前回のバックアップ以降に変更されたファイルだけをコピーする。増分バックアップには、次の種類がある。
  • 日単位累積 月曜日に 1 日分のファイル変更をコピーする。次に、月曜日のバックアップを火曜日、水曜日のように、各曜日のファイル変更で上書きしていく。
  • 日単位増分 1 日分のファイル変更をコピーする。つまり、月曜日、火曜日のように、各曜日の変更の差分テープを記録していく。
  • 週単位累積 その週に変更されたファイルをコピーする。前の週のファイル変更も残しておく。
  • 週単位増分 前の週のバックアップ以降に変更されたファイルをコピーする。
バックアップスケジュールに関するその他の推奨事項
次の表に、バックアップスケジュールに関するその他の推奨事項を示します。
表 226 バックアップスケジュールに関するその他の推奨事項
必要なファイル復元操作
バックアップ間隔
コメント
各ファイルの別バージョン (ワード処理に使用するファイルシステムなど) を復元する必要がある
作業日ごとに日単位増分バックアップを実行する
日単位増分バックアップには同じテープを再利用しない
このスケジュールでは、その日に変更があったすべてのファイルが保存されるだけでなく、下のレベルの最後のバックアップ以降に変更があったファイルがディスク上に残る。ただし、このスケジュールの場合は、毎日異なるテープを使用する必要がある。このように運用しないと、必要なバージョンのファイルを復元できなくなることがあるためである。
たとえば、火曜日に変更があったファイルが木曜日にも変更されると、金曜 日の下のレベルのバックアップでは、火曜日の夜ではなく木曜日の夜に変更されたように見える。ユーザーが火曜日のバージョンを必要とする場合には、火曜日 (または水曜日) のバックアップテープを保存しておかなければ、それを復元できない。また、火曜日と水曜日には存在したファイルが木曜日に削除されても、金曜日の下のレベルのバックアップには表示されない。
ファイルシステム全体を短時間で復元する必要がある
下位のレベルのバックアップを頻繁に実行する
同じサーバー上で多数のファイルシステムのバックアップを作成する
ファイルシステムごとにスケジュールをずらすことを検討する
この方法では、すべてのレベル 0 のバックアップを同じ日に実行しないことになる
テープの本数を最小限に抑える
1 週間に実行する増分バックアップのレベルを上げる
毎日の変更のみが各日単位テープに保存される
週末に実行するバックアップのレベルを上げる。日単位と週単位の増分バックアップを同じテープに入れる
変更は (月単位ではなく) 週単位でしか週単位テープに保存されない
この操作には、ufsdump の 'no rewind' オプションを使用する。たとえば、/dev/rmt/0n のように指定する
ダンプレベルを使用して増分バックアップを作成する
ufsdump コマンドで指定するダンプレベル (09) によって、どのファイルのバックアップが作成されるかが決まります。ダンプレベル 0 を指定すると、完全バックアップが作成されます。増分バックアップのスケジュール設定にレベル 1 から 9 までの番号が使用されますが、特に意味が定義されているわけではありません。レベル 1 から 9 は、累積バックアップまたは個別バックアップのスケジュール設定に使用する番号の範囲にすぎません。レベル 1 から 9 までが意味するのは、大小による相互関係だけです。下位ダンプレベル番号を使用した場合は、常に完全バックアップまたは累積バックアップが再開されます。次の例で、1 から 9 までのレベルを使用する増分ダンプの手順を示します。
例日単位累積バックアップのダンプレベル
日単位の累積増分バックアップを実行するのが、もっとも一般に使用されるバックアップスケジュールで、ほとんどの場合に推奨できます。次の例で、月曜日から木曜日までレベル 9 のダンプを使用し、金曜日にはレベル 5 のダンプを使用してプロセスを再開するスケジュールを示します。
図 221 増分バックアップ: 日単位累積
この図は、月曜日から金曜日までの日単位累積バックアップで、必要なテープの量が増加していくことを示しています。
前の例では、1 から 9 までの範囲内で他の番号を使用しても同じ結果が得られます。ポイントは、月曜日から木曜日まで同じ番号を使用し、金曜日にはそれより「小さい」番号を使用することです。たとえば、レベル 4、4、4、4、2 や 7、7、7、7、5 を指定してもかまいません。
例日単位増分バックアップのダンプレベル
次の例で、1 日分の作業内容のみを別々のテープ上で保存するスケジュールを示します。このようなバックアップは、日単位増分バックアップと呼ばれます。この場合、月曜日から木曜日までは連続するダンプレベル番号(3、4、5、6) を使用し、金曜日にはそれより小さい番号(2) を使用します。金曜日はレベル番号が小さいので、プロセスが再開されます。
図 222 増分バックアップ: 日単位増分
この図は、月曜日から金曜日までの日単位個別バックアップで、必要なテープ量はほぼ均一であることを示しています。
前の例では、連番 6、7、8、9 の次に 2 を使用しても、5、6、7、8 の次に 3 を使用してもかまいません。番号自体の意味は定義されていません。この例が示しているように、連続した番号を並べることによって、それらの番号に意味が生まれます。
バックアップスケジュールの例
この節では、バックアップスケジュールのサンプルを示します。どのスケジュールも、完全バックアップ (ダンプレベル 0) から始めることと、-u オプションを使用して /etc/dumpdates ファイルに各バックアップを記録することを前提としています。
例 日単位累積、週単位累積バックアップ
表 227 に、もっとも一般的に使用される増分バックアップスケジュールを示します。これは、ほとんどの場合に推奨できるスケジュールです。このスケジュールで実行される処理は次のとおりです。
表 227 日単位累積、週単位累積バックアップスケジュール
開始日
月
火
水
木
金
月の 1 日目
0
第 1 週
9
9
9
9
5
第 2 週
9
9
9
9
5
第 3 週
9
9
9
9
5
第 4 週
9
9
9
9
5
次の表に、日単位累積、週単位累積スケジュールを使用して、テープの内容が 2 週間でどのように変化するかを示します。各文字はそれぞれ異なるファイルを示します。
表 228 日単位累積、週単位累積スケジュールのテープの内容
月
火
水
木
金
第 1 週
a b
a b c
a b c d
a b c d e
a b c d e f
第 2 週
g
g h
g h i
g h i j
a b c d e f g h i j k
日単位累積、週単位累積スケジュールのテープ要件
このスケジュールでは、日単位テープを再利用したい場合には、6 本のテープが必要になります。ただし、曜日ごとに 4 本の日単位テープを別々に使用する場合は、次に示すように 9 本のテープが必要になります。
ファイルシステム全体を復元する必要があれば、次のテープが必要になります。
例 日単位累積、週単位増分バックアップ
次の表に、各曜日のテープに月曜日(第1 週の場合は初期レベル 0 のバックアップ) 以降に変更があったすべてのファイルが累積されるスケジュールを示します。また、毎週金曜日のテープには、その週に変更があったすべてのファイルが入ります。
表 229 日単位累積、週単位増分バックアップスケジュール
開始日
月
火
水
木
金
月の 1 日目
0
第 1 週
9
9
9
9
3
第 2 週
9
9
9
9
4
第 3 週
9
9
9
9
5
第 4 週
9
9
9
9
6
次の表に、日単位累積、週単位増分バックアップスケジュールの場合、テープの内容が 2 週間でどのように変化するかを示します。各文字はそれぞれ異なるファイルを示します。
表 2210 日単位累積、週単位増分バックアップスケジュールのテープの内容
月
火
水
木
金
第 1 週
a b
a b c
a b c d
a b c d e
a b c d e f
第 2 週
g
g h
g h i
g h i j
g h i j k
日単位累積、週単位増分バックアップスケジュールのテープ要件
例 日単位増分、週単位累積バックアップ
次の表に、各曜日のテープには前日以降に変更があったファイルのみが入るスケジュールを示します。また、すべての金曜日のテープには、月初めの初期レベル 0 のバックアップ以降に変更があったすべてのファイルが入ります。
表 2211 日単位増分、週単位累積バックアップスケジュール
開始日
月
火
水
木
金
月の 1 日目
0
第 1 週
3
4
5
6
2
第 2 週
3
4
5
6
2
第 3 週
3
4
5
6
2
第 4 週
3
4
5
6
2
次の表に、日単位増分、週単位累積スケジュールの場合、テープの内容が 2 週間でどのように変化するかを示します。各文字はそれぞれ異なるファイルを示します。
表 2212 日単位増分、週単位累積バックアップスケジュールのテープの内容
月
火
水
木
金
第 1 週
a b
c d
e f g
hi
a b c d e f g h i
第 2 週
j k l
m
n o
p q
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s
日単位増分、週単位累積スケジュールのテープ要件
このスケジュールでは、少なくとも 9 本のテープが必要になります。これは日単位テープを毎週再利用することが前提となっていますが、これはお勧めできません。週単位テープを 1 カ月保存する場合は、21 本のテープが必要になります。可能であれば、こちらの方法をお勧めします。内訳は、レベル 0 に 1 本、金曜日用に 4 本、日単位テープ 4 本または 16 本です。
例サーバーの月単位バックアップスケジュール
次の表に、ユーザーがプログラム開発や文書作成のようなファイル集約型の作業を実行する小型ネットワーク上の、使用頻度の高いファイルサーバーのバックアップ方針の例を示します。この例は、バックアップ期間が日曜日に始まり、1 週 7 日間を 4 週間行うものと想定しています。
表 2213 例サーバーの月単位バックアップスケジュール
ディレクトリ
日付
ダンプレベル
テープ名
ルート (/)
第 1 日曜日
0
n 本のテープ
/usr
第 1 日曜日
0
n 本のテープ
/export
第 1 日曜日
0
n 本のテープ
/export/home
第 1 日曜日
0
n 本のテープ
第 1 月曜日
9
A
第 1 火曜日
9
B
第 1 水曜日
5
C
第 1 木曜日
9
D
第 1 金曜日
9
E
第 1 土曜日
5
F
ルート (/)
第 2 日曜日
0
n 本のテープ
/usr
第 2 日曜日
0
n 本のテープ
/export
第 2 日曜日
0
n 本のテープ
/export/home
第 2 日曜日
0
n 本のテープ
第 2 月曜日
9
G
第 2 火曜日
9
H
第 2 水曜日
5
I
第 2 木曜日
9
J
第 2 金曜日
9
K
第 2 土曜日
5
L
ルート (/)
第 3 日曜日
0
n 本のテープ
/usr
第 3 日曜日
0
n 本のテープ
/export
第 3 日曜日
0
n 本のテープ
/export/home
第 3 日曜日
0
n 本のテープ
第 3 月曜日
9
M
第 3 火曜日
9
N
第 3 水曜日
5
O
第 3 木曜日
9
P
第 3 金曜日
9
Q
第 3 土曜日
5
R
ルート (/)
第 4 日曜日
0
n 本のテープ
/usr
第 4 日曜日
0
n 本のテープ
/export
第 4 日曜日
0
n 本のテープ
/export/home
第 4 日曜日
0
n 本のテープ
第 4 月曜日
9
S
第 4 火曜日
9
T
第 4 水曜日
5
U
第 4 木曜日
9
V
第 4 金曜日
9
W
第 4 土曜日
5
X
このスケジュールでは、4n 本のテープ (ルート (/)、 /usr、/export、および /export/home ファイルシステムの 4 回の完全バックアップに必要な本数) を使用します。また、/export/home ファイルシステムの増分バックアップ用に 24 本のテープを使用します。このスケジュールは、増分バックアップごとに 1 本ずつテープを使用し、それを 1 カ月は保存することを前提としています。
このスケジュールの機能を、次に示します。
  1. 日曜日ごとに、ルート ( /)、/usr、/export、および /export/home ファイルシステムの完全バックアップ (レベル0) を実行します。レベル 0 のテープを少なくとも 3 カ月は保存します。
  2. 月の第 1 月曜日に、テープ A を使用して /export/home ファイルシステムのレベル 9 のバックアップを実行します。ufsdump コマンドは、下のレベルのバックアップ以降に変更があったすべてのファイルをコピーします。この場合、直前の下位レベルのバックアップは、日曜日に実行したレベル 0 のバックアップになります。
  3. 月の第 1 火曜日に、テープ B を使用して /export/home ファイルシステムのレベル 9 のバックアップを実行します。この場合も、ufsdump コマンドは、下のレベル (日曜日のレベル 0 のバックアップ) 以降に変更があったすべてのファイルをコピーします。
  4. 月の第 1 水曜日に、テープ C を使用して /export/home ファイルシステムのレベル 5 のバックアップを実行します。ufsdump コマンドは、日曜日以降に変更があったすべてのファイルをコピーします。
  5. 木曜日と金曜日には、テープ D と E を使用して、 /export/home ファイルシステムのレベル 9 のバックアップを実行します。ufsdump コマンドは、最後の下位レベルのバックアップ (水曜日のレベル 5 のバックアップ) 以降に変更があったすべてのファイルをコピーします。
  6. 月の第 1 土曜日に、テープ F を使用して /export/home のレベル 5 のバックアップを実行します。ufsdump コマンドは、下のレベルのバックアップ (この場合は日曜日に実行したレベル 0 のバックアップ) 以降に変更があったすべてのファイルをコピーします。テープを再利用する場合は、テープ A から F までを次の 4 週間の第 1 月曜日までは保存しておきます。
  7. 次の 3 週間は、テープ G から L までと、日曜日のレベル 0 のバックアップ用に 4n 本のテープを使用して、手順 1 から 6 までを繰り返します。
  8. 4 週ごとに、レベル 0 のバックアップ用に新しいテープ 1 組と、増分バックアップ用のテープ A から X までを再利用して、手順 1 から 7 までを繰り返します。レベル 0 のテープは、3 カ月後に再利用できるようになります。
    このスケジュールでは、各ファイルを 1 カ月間で段階別に保存できます。多数のテープが必要ですが、テープのライブラリを確実に用意できます。テープの本数を減らすには、テープ A から F までを毎週再利用します。
