Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
ufsdump コマンドの機能
ufsdump コマンドは、ファイルシステムのバックアップ作成時に 2 つのパスを作成します。最初のパスでは、このコマンドは raw デバイスファイル内でファイルシステムを走査し、メモリー内にディレクトリとファイルのテーブルを作成します。次に、そのテーブルをバックアップメディアに書き込みます。2 つ目のパスでは、ufsdump は i ノードに番号順にアクセスし、ファイルの内容を読み込んでバックアップメディアに書き込みます。
デバイス特性の判断
ufsdump コマンドに必要なことは、適切なテープブロックの大きさを認識することと、どのようにしてメディアの終わりを検出するかということです。
メディアの終わりの検出
ufsdump コマンドは、一連の固定長レコードを書き込みます。ufsdump コマンドは、レコードの一部にしか書き込まれていないという通知を受け取ると、メディアの物理的な終わりに達したものと判断します。この方法は、ほとんどのデバイスに有効です。部分的なレコードしか書き込まれなかったことをデバイスが ufsdump に通知できない場合、ufsdump が別のレコードの書き込みを試みると、メディアエラーが発生します。
注
DAT デバイスと 8mm テープデバイスでは、メディアの終わりが検出されます。カートリッジテープデバイスと 1/2 インチテープデバイスでは、メディアの終わりは検出されません。
ufsdump は、ほとんどのデバイスのメディアの終わりを自動的に検出します。したがって、通常は -c、-d、-s、-t オプションを使用しなくても、複数のボリュームのバックアップを実行できます。
メディアの終わりを検出するオプションを使用する必要があるのは、次の場合に限られます。
restore コマンドとの互換性を確保するため、サイズオプションを使用すると、従来どおり、現在のテープやフロッピーディスクの終わりに達する前に、ufsdump を次のテープやフロッピーディスクに強制的に進ませることができます。
ufsdump コマンドを使用したデータのコピー
ufsdump コマンドは、raw ディスクスライスからデータのみをコピーします。ファイルシステムがまだ有効であれば、メモリーバッファー内のデータがコピーされていない可能性があります。ufsdump コマンドによるバックアップでは、空きブロックはコピーされず、ディスクスライスのイメージも作成されません。シンボリックリンクが他のスライス上のファイルを指す場合は、リンク自体がコピーされます。
/etc/dumpdates ファイルの目的
ufsdump コマンドを -u オプション付きで使用すると、/etc/dumpdates というファイルを管理し、更新できます。/etc/dumpdates ファイル内の各行は、次の情報を表しています。
たとえば、次のようになります。
/dev/rdsk/c0t0d0s7               0 Wed Oct  8 10:30:52 2003
/dev/rdsk/c0t0d0s0               0 Tue Oct  6 10:12:13 2003
/dev/rdsk/c0t0d0s0               9 Wed Oct  8 10:26:14 2003
増分バックアップの実行時に、ufsdump コマンドは /etc/dumpdates ファイルをチェックして、下のダンプレベルの最後のバックアップ日付を調べます。次に、下のレベルのバックアップ以降に更新されたすべてのファイルをメディアにコピーします。バックアップが完了すると、完了したばかりのバックアップを記述する新しい情報行によって、そのレベルの最後のバックアップの情報行が置き換えられます。
/etc/dumpdates ファイルを使用して、バックアップが実行中であるかどうかを検査してください。機器に問題が発生している場合は、この検査が特に重要です。機器の障害が原因でバックアップを完了できないと、そのバックアップは /etc/dumpdates ファイルに記録されません。
ディスク全体を復元する必要があれば、/etc/dumpdates ファイル内で最後のバックアップの日付とレベルをチェックできるので、ファイルシステム全体を復元するために必要なファイルを判断できます。
注
/etc/dumpdates ファイルは、編集可能なテキストファイルです。ただし、編集するかどうかはユーザーの判断によります。ファイルに変更を加えた結果、アーカイブテープと一致しなくなると、必要なテープ (またはファイル) がどれであるかわからなくなることがあります。
バックアップデバイス (dump-file) 引数
dump-file 引数 (-f オプションで使用) では、バックアップ先を指定します。バックアップ先は、次のいずれかになります。
この引数は、バックアップ先がデフォルトのローカルテープドライブ /dev/rmt/0 でないときに使用します。-f オプションを使用する場合は、dump-file 引数の値を指定しなければなりません。
注
dump-file 引数では、ローカルディスクまたはリモートディスク上のファイルを指すこともできます。誤用するとファイルシステムがいっぱいになる可能性があります。
ローカルのテープドライブまたはフロッピーディスクドライブ
通常、dump-file 引数には、テープデバイスかフロッピーディスク用の raw デバイスファイルを指定します。ufsdump コマンドは、出力デバイスへの書き込み時にバックアップファイルを 1 つ作成しますが、このファイルは複数のテープやフロッピーディスクにまたがってもかまいません。
デバイスの省略形を使用して、システム上のテープデバイスかフロッピーディスクデバイスを指定します。最初のデバイスは常に 0 です。たとえば、SCSI テープコントローラが 1 つと、中密度の形式を使用する QIC-24 テープドライブが 1 つある場合は、次のデバイス名を使用します。
/dev/rmt/0m
テープデバイス名を指定するときは、名前の末尾に文字 n を付けて、バックアップの完了後にテープドライブを巻き戻さないように指定することもできます。たとえば、次のようになります。
/dev/rmt/0mn
テープに複数のファイルを格納する場合は、no-rewind オプションを使用します。バックアップ中に領域を使い果たすと、ufsdump コマンドから新しいテープの挿入を促すプロンプトが表示されるまで、テープは巻き戻されません。デバイスの命名規則の詳細については、「バックアップデバイス名」を参照してください。
リモートのテープドライブまたはフロッピーディスクドライブ
host:device という形式で、リモートのテープデバイスまたはフロッピーディスクを指定します。 ローカルシステム上のスーパーユーザーがリモートシステムへのアクセス権を持っている場合、ufsdump コマンドはリモートデバイスに書き込みます。通常、スーパーユーザーとして ufsdump コマンドを実行するのであれば、ローカルシステム名をリモートシステムの /.rhosts ファイルに記述しておく必要があります。デバイスを user@host:device と指定した場合、ufsdump コマンドは指定されたユーザーでリモートシステム上のデバイスへのアクセスを試みます。この場合、指定されたユーザーの名前が、リモートシステム上の /.rhosts ファイル中に含まれている必要があります。
デバイスには、ufsdump コマンドを実行するシステムではなく、そのデバイスが存在するシステムのオペレーティングシステムに合った命名規則を使用してください。デバイスが SunOS の旧バージョン (4.1.1 など) を実行するシステム上にある場合は、SunOS 4.1 でのデバイス名 (/dev/rst0 など) を使用します。システムが Solaris ソフトウェアを実行中の場合は、SunOS 5.9 でのデバイス名 (/dev/rmt/0 など) を使用します。
ufsdump コマンドで標準出力を使用する
dump-file 引数としてダッシュ (-) を指定すると、ufsdump コマンドは標準出力に書き込みます。
注
dump-file 引数として標準出力を指定すると、-v オプション (検査) は機能しません。
ufsdump コマンドを使用して標準出力に書き込み、ufsrestore コマンドを使用して標準入力から読み込むと、パイプライン内でファイルシステムをコピーできます。たとえば、次のようになります。
# ufsdump 0f - /dev/rdsk/c0t0d0s7 | (cd /home; ufsrestore xf -)
バックアップを作成するファイルを指定する
コマンド行の最後の引数として、バックアップするファイル (filenames) を必ず指定してください。この引数は、バックアップのコピー元または内容を指定します。
ファイルシステムの場合、次のように raw デバイスファイルを指定します。
/dev/rdsk/c0t0d0s6
ファイルシステムは、そのエントリが /etc/vfstab ファイルに存在すれば、マウントポイントディレクトリ (/export/home など) を使用して指定できます。
個々のファイルやディレクトリごとに、1 つまたは複数の名前を空白で区切って入力します。
注
ufsdump コマンドを使用して (ファイルシステム全体ではなく) 1 つまたは複数のディレクトリやファイルのバックアップを作成するときには、レベル 0 のバックアップが実行されます。増分バックアップは適用されません。
テープの性質を指定する
テープの性質を指定しなければ、ufsdump コマンドはデフォルト設定を使用します。テープカートリッジ (-c)、密度 (-d)、サイズ (-s)、トラック数 (-t) を指定できます。オプションの順序とその引数の順番が一致していれば、オプションはいくつでも指定できます。
ufsdump の制限
次に、ufsdump コマンドでは実行できない操作を示します。
