Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
ufsdump コマンドのオプション
次の表に、ufsdump コマンドのオプションを示します。
表 261 ufsdump コマンドのオプション
オプション
説明
09
ダンプレベル。レベル 0 は、filenames で指定したファイルシステムの完全バックアップ用。レベル 1 〜 9 は、最後の下位バックアップ以降に変更があったファイルの増分バックアップ用。
a archive-file
アーカイブファイル。バックアップ用の内容一覧を格納 (アーカイブ) するファイルを指定する。このファイルは、ufsrestore コマンドでしか認識できない。このコマンドは、指定された内容一覧を使用して、復元すべきファイルがバックアップファイル内にあるかどうかと、もしあればどのメディアボリュームに入っているかを判断する。
b factor
ブロック係数。1 処理ごとにテープに書き込まれる 512 バイトのブロック数を指定する。
c
カートリッジ。バックアップメディアとしてカートリッジテープを指定する。メディアの終わりの検出を適用するときは、このオプションでブロックサイズを 126 に設定する。
d bpi
テープ密度。テープの密度を指定する。このオプションは、ufsdump コマンドでメディアの終わりを検出できない場合にのみ使用する。
D
フロッピーディスク。バックアップメディアとしてフロッピーディスクを指定する。
f dump-file
ダンプファイル。デフォルトデバイスではなく dump-file で指定したコピー先にファイルを書き込む。ファイルを user@system:device として指定すると、ufsdump コマンドは指定されたユーザーとしてリモートシステム上で実行しようとする。ローカルシステム上でこのコマンドを実行してリモートシステムにアクセスするため、指定されたユーザーはリモートシステム上に /.rhosts ファイルを保持する必要がある。
l
自動ロード。このオプションは、オートロード (スタックローダ) テープドライブがある場合に使用する。テープの終わりに達すると、このオプションはドライブをオフラインにして、テープドライブの準備ができるまで 2 分間待つ。2 分以内にドライブの準備ができると、自動ロードを続行する。2 分経過してもドライブの準備ができていない場合、オペレータに別のテープをロードするように促すプロンプトが表示される。
n
通知。介入が必要になると、sys グループのユーザー全員の端末にメッセージを送る。
o
オフライン。テープやフロッピーディスクの処理が終わると、ドライブをオフラインにして巻き戻し (テープの場合)、可能であればメディアをはずす。たとえば、フロッピーディスクを取り出したり、8mm の自動ロードテープをはずしたりする。
s size
サイズ。バックアップメディアのサイズを指定する。テープの場合はフィート数を指定する。フロッピーディスクの場合は 1024 バイトのブロック数を指定する。このオプションは、ufsdump コマンドでメディアの終わりを検出できない場合にのみ使用する。
S
サイズ。バックアップのサイズを予想する。バックアップを実際に実行せずに必要な容量を判断する。バックアップの予想バイト数を示す数値を 1 つ出力する。
t tracks
トラック数。1/4 インチカートリッジテープのトラック数を指定する。このオプションは、ufsdump コマンドでメディアの終わりを検出できない場合にのみ使用する。
u
アップデート。ダンプレコードをアップデートする。ファイルシステムの完全バックアップを実行する場合には、/etc/dumpdates ファイルにエントリを追加する。エントリは、ファイルシステムのディスクスライスのデバイス名、ダンプレベル (0 〜 9)、および日付を示す。u オプションを使用しないときや、個々のファイルかディレクトリのバックアップを作成するときは、レコードは書き込まれない。バックアップのレコードがすでに同じレベルに存在する場合は、それが置き換えられる。
v
検査。各テープまたはフロッピーディスクへの書き込み後に、ソースファイルシステムと対照してメディアの内容を検査する。不整合が検出されると、オペレータに新しいメディアのマウントを促すプロンプトを表示してプロセスを繰り返す。ファイルシステム内で操作が実行されると、ufsdump コマンドが不整合を報告するため、このオプションはマウント解除されたファイルシステムにのみ使用する必要がある。
w
警告。/etc/dumpdates ファイルに表示されるファイルシステムのうち、特定の日にバックアップされていないファイルシステムを表示する。このオプションを使用すると、他のすべてのオプションは無視される。
W
強調表示付きの警告。/etc/dumpdates 内のすべてのファイルシステムを表示し、特定の日にバックアップされていないファイルシステムを強調表示する。このオプションを使用すると、他のすべてのオプションは無視される。
注
/etc/vfstab ファイルには、ファイルシステムのバックアップ頻度に関する情報は含まれません。
