Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
ファイルシステムの復元
バックアップを実行すると、ファイルやディレクトリは、それらが含まれるファイルシステムからの相対的な位置に保存されます。ファイルとディレクトリを復元するときは、ufsrestore コマンドが現在の作業ディレクトリにファイル階層を作成し直します。
たとえば、/export/doc/books ディレクトリ (/export はファイルシステム) からバックアップされたファイルは、/export からの相対的な位置に保存されます。つまり、books ディレクトリ内の book1 ファイルは、テープ上で ./doc/books/book1 として保存されます。後で、./doc/books/book1 ファイルを /var/tmp ディレクトリに復元する場合、そのファイルは /var/tmp/doc/books/book1 に復元されます。
個別のファイルやディレクトリを復元するときには、/var/tmp などの一時的な場所に復元する必要があります。ファイルを確認したら、それを適当な位置に移動させてもかまいません。ただし、個別のファイルやディレクトリはそれぞれ元の位置に復元できます。その場合には、新しいファイルをバックアップテープからの古いバージョンで上書きしないかどうか確かめてください。
他のユーザーとの重複を防ぐために、/var/tmp/restore などのサブディレクトリを作成し、そのディレクトリに移動して、ファイルを復元することをお勧めします。
階層を復元する場合、ファイルを配置するファイルシステム内の一時ディレクトリにファイルを復元する必要があります。復元後に、mv コマンドを使用して階層全体を適切な場所に移動します。
一時的な場合でも、/tmp ディレクトリにファイルを復元してはなりません。/tmp ディレクトリは通常、TMPFS ファイルシステムとしてマウントされます。TMPFS は ACL などの UFS ファイルシステム属性をサポートしていません。
Procedure使用するテープを決定する方法
手順
  1. 復元するファイルを最後に変更したのはいつごろだったかをユーザーにたずねます。
  2. バックアップ計画を参照し、該当するファイルまたはファイルシステムを含む最後のバックアップの日付を調べます。
    ファイルの最新バージョンを検索するには、特にユーザーの要求がない限り、増分バックアップファイルを最高のダンプレベルから最低のダンプレベルへ、最新の日付からもっとも古い日付へ逆方向に調べます。
  3. (省略可能) オンラインアーカイブファイルを保持している場合、使用に適したメディアを判別します。
    # ufsrestore ta archive-name ./path/filename ./path/filename
    t
    テープ上の各ファイルを表示する。
    a
    内容一覧をテープからではなく、オンラインアーカイブファイルから読み取る。
    archive-name
    オンラインアーカイブファイル名を指定する。
    ./path/filename
    オンラインアーカイブ上で検索するファイル名を指定する。コマンドが成功した場合は、ufsrestore は i ノード番号とファイル名を出力する。成功しなかった場合は、エラーメッセージを出力する。
    詳細については、ufsrestore(1M) のマニュアルページを参照してください。
  4. 復元するファイルを含むメディアをドライブに挿入し、適切なメディアであることを確認します。
    # ufsrestore tf /dev/rmt/n ./path/filename ./path/filename
    各ファイル名に必ず完全パス名を使用してください。ファイルがバックアップに入っていれば、その名前と i ノード番号が表示されます。ファイルがバックアップに入っていない場合、ファイルがそのボリュームに入っていないことを示すメッセージが表示されます。
  5. (省略可能) 同じテープに複数のバックアップファイルが入っている場合は、使用するバックアップファイルの位置までテープを移動します。
    # ufsrestore tfs /dev/rmt/n tape-number
例 251 使用するテープを決定する
次の例は、オンラインアーカイブに /etc/passwd ファイルが存在するかどうかを確認する方法を示します。
# ufsrestore ta /var/tmp/root.archive ./etc/passwd
次の例は、バックアップテープに /etc/passwd ファイルが存在するかどうかを確認する方法を示します。
# ufsrestore tf /dev/rmt/0 ./etc/passwd
Procedure対話式でファイルを復元する方法
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. (省略可能) 安全性のため、書き込み保護を設定します。
  3. ボリューム 1 のテープをテープドライブに挿入します。
  4. ファイルを一時的に復元するためのディレクトリに移動します。
    # cd /var/tmp
  5. 対話式で復元を開始します。
    # ufsrestore if /dev/rmt/n
    情報を伝えるためのメッセージと ufsrestore> プロンプトが表示されます。
  6. 復元するファイルのリストを作成します。
    1. ディレクトリの内容を表示します。
      ufsrestore> ls [directory-name]
    2. ディレクトリを変更します。
      ufsrestore> cd directory-name
    3. 復元するファイルとディレクトリのリストを作成します。
      ufsrestore> add filenames
    4. (省略可能) 必要に応じ、復元するファイルのリストからディレクトリまたはファイルを削除します。
      ufsrestore> delete filename
  7. (省略可能) 復元処理中にファイル名を表示します。
    ufsrestore> verbose
  8. ファイルを復元します。
    ufsrestore> extract
    どのボリューム番号を使用するかを指定するプロンプトが表示されます。
  9. ボリューム番号を入力して、Return キーを押します。ボリュームが 1 つしかない場合には、1 を入力して Return キーを押します。
    Specify next volume #: 1
    リスト内のファイルとディレクトリが抽出され、現在の作業ディレクトリに復元されます。
  10. 現在の作業ディレクトリのモードを変更しない場合は、set owner/mode プロンプトが表示されたときに n を入力します。
    set owner/mode for `.'? [yn] n
    ufsrestore コマンドによる最後の整理が完了すると、ufsrestore のプロンプトが表示されます。
  11. ufsrestore プログラムを終了します。
    ufsrestore> quit
    シェルプロンプトが表示されます。
  12. 復元されたファイルを確認します。
    1. 復元されたファイルとディレクトリを表示します。
      # ls -l
      ファイルとディレクトリのリストが表示されます。
    2. リストをチェックして、リストに指定したすべてのファイルとディレクトリが復元されていることを確認します。
  13. ファイルを適切なディレクトリに移動します。
例 252 対話式でファイルを復元する
次の例では、/etc/passwd ファイルと /etc/shadow ファイルがバックアップテープから復元されます。
# cd /var/tmp
# ufsrestore if /dev/rmt/0
ufsrestore> ls
 .cpr_config   etc/          lost+found/   sbin/
 TT_DB/        export/       mnt/          tmp/
 b/            home/         net/          usr
 bin           kernel/       opt/          var/
 dev/          lib           platform/     vol/
 devices/      license/      proc/
ufsrestore> cd etc
ufsrestore> add passwd shadow
ufsrestore> verbose
verbose mode on
ufsrestore> extract
Extract requested files
You have not read any volumes yet.
Unless you know which volume your file(s) are on you should start
with the last volume and work towards the first.
extract file ./etc/shadow
extract file ./etc/passwd
Add links
Set directory mode, owner, and times.
ufsrestore> quit
Procedure特定のファイルを復元する方法
手順
    # cd /var/tmp
  5. ファイルを復元します。
    # ufsrestore xvf /dev/rmt/n filename
    x
    filename 引数内に指定されたファイルまたはディレクトリをコピーするように ufsrestore コマンドに指定する。
    v
    復元処理中にファイル名を表示する。
    f /dev/rmt/n
    テープデバイス名を識別する。
    filename
    1 つまたは複数のファイル名またはディレクトリ名を指定する。複数の場合は、空白で区切って指定する。たとえば、次のようになります。./export/home/user1/mail ./export/home/user2/mail.
  6. ファイルが入っているボリューム番号を入力します。Return キーを押します。
    ファイルは現在の作業ディレクトリに復元されます。
  7. 現在のディレクトリのモードを変更しない場合は、set owner/mode プロンプトが表示されたときに n と入力して Return キーを押します。
    set owner/mode for '.'? [yn] n
  8. 復元されたファイルを確認します。
      # ls -l
  9. ファイルを適切なディレクトリに移動します。
例 253 特定のファイルを復元する
次の例では、>passwd ファイルと shadow ファイルが /var/tmp ディレクトリに復元されます。
# cd /var/tmp
# ufsrestore xvf /dev/rmt/0 ./etc/passwd ./etc/shadow
Verify volume and initialize maps
Media block size is 126
Dump   date: Mon Oct 06 12:36:10 2003
Dumped from: the epoch
Level 9 dump of / on starbug:/dev/dsk/c0t0d0s0
Label: none
Extract directories from tape
Initialize symbol table.
Make node ./etc
Specify next volume #:1
Add links
# cd etc
# mv passwd /etc
# mv shadow /etc
# ls -l /etc
例 254 リモートのテープデバイスからファイルを復元する
ufsrestore コマンドを使用するときにテープデバイス名の前に remote-host: を追加することにより、ファイルをリモートドライブから復元できます。
次の例では、システム venus 上のリモートテープドライブ /dev/rmt/0 を使用してファイルを復元します。
# ufsrestore xf venus:/dev/rmt/0 ./etc/hosts
Procedureファイルシステム全体を復元する方法
時には、全面的に復元しなければならないほどファイルシステムが破壊される場合があります。一般的な例として、ディスク障害が発生した場合には、ファイルシステムを全面的に復元する必要があります。この場合、ハードウェアを交換してからソフトウェアを復元しなければならないこともあります。ディスクの交換方法については、第12章「SPARC: ディスクの追加 (手順)」または第13章「x86: ディスクの追加 (手順)」を参照してください。
/export/home などのファイルシステムを全面的に復元するには、時間がかかります。ファイルシステムを一貫性のある方法でバックアップしていれば、最後の増分バックアップ時の状態に復元することができます。
ルート (/) または /usr ファイルシステムの復元には、この手順は使用できません。これらのファイルシステムを復元する方法については、「ルート (/) と /usr を復元する方法」を参照してください。
手順
  2. 必要に応じ、ファイルシステムをマウント解除します。
    # umount /dev/rdsk/device-name
    または
    # umount /file-system
  3. ファイルシステムを新規作成します。
    # newfs /dev/rdsk/device-name
    raw デバイス上に新しいファイルシステムを構築するかどうかを確認するプロンプトが表示されます。意図しないファイルシステムを間違って損失してしまわないように、device-name が正しいことを確認します。
    詳細については、newfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
  4. 新しいファイルシステムを作成しなければならないかどうかを確認します。
    newfs: construct a new file system /dev/rdsk/cwtxdysz:(y/n)? y
    新しいファイルシステムが作成されます。
  5. 新しいファイルシステムを一時的なマウントポイントにマウントします。
    # mount /dev/dsk/device-name /mnt
  6. マウントポイントのディレクトリに移動します。
    # cd /mnt
  7. (省略可能) 安全性のため、書き込み保護を設定します。
  8. レベル 0 テープの第 1 ボリュームをテープドライブに挿入します。
  9. ファイルを復元します。
    # ufsrestore rvf /dev/rmt/n
    ダンプレベル 0 のバックアップが復元されます。バックアップの実行に複数のテープが必要な場合は、番号の順にテープをロードするようにプロンプトが表示されます。
  10. テープを外し、次のレベルのテープをドライブにロードします。
    テープの復元は必ずダンプレベル 0 から始め、一番高いダンプレベルまで続けてください。
  11. ダンプレベルごとに、一番低いレベルから一番高いレベルまで、手順1 から 手順1 までの操作を繰り返します。
  12. ファイルシステムが復元されていることを確認します。
    # ls
  13. restoresymtable ファイルを削除します。
    # rm restoresymtable
    復元のチェックポイントのために ufsrestore コマンドが作成し、使用した restoresymtable ファイルを削除します。
  14. 別のディレクトリに移動します。
    # cd /
  15. 新しく復元されたファイルシステムをマウント解除します。
    # umount /mnt
  16. 最後のテープを取り出し、書き込み保護されていない新しいテープをテープドライブに挿入します。
  17. 新しく復元されたファイルシステムのレベル 0 の バックアップを作成します。
    # ufsdump 0ucf /dev/rmt/n /dev/rdsk/device-name
    レベル 0 のバックアップが実行されます。ufsrestore コマンドはファイルの位置を移動し、i ノード割り当てを変更するので、新しく作成されたファイルシステムの完全バックアップは、必ずすぐに作成するようにしてください。
  18. 復元されたファイルシステムをマウントします。
    # mount /dev/dsk/device-name mount-point
    復元されたファイルシステムがマウントされ、使用できるようになります。
  19. 復元およびマウントされたファイルシステムが使用できることを確認します。
    # ls /mount-point
例 255 ファイルシステム全体を復元する
次の例は、/export/home ファイルシステムの復元方法を示します。
# umount /export/home
# newfs /dev/rdsk/c0t0d0s7
newfs: /dev/rdsk/c0t0d0s7 last mounted as /export/home
newfs: construct a new file system /dev/rdsk/c0t0d0s7: (y/n)? y
819314 sectors in 867 cylinders of 15 tracks, 63 sectors
        400.1MB in 55 cyl groups (16 c/g, 7.38MB/g, 3584 i/g)
super-block backups (for fsck -F ufs -o b=#) at:
 32, 15216, 30400, 45584, 60768, 75952, 91136, 106320, 121504, 136688,
 681264, 696448, 711632, 725792, 740976, 756160, 771344, 786528, 801712,
 816896,
Dump   date: Tue Oct 07 08:41:41 2003
Level 0 dump of a partial file system on starbug:/export/home/kryten
Label: none
Begin level 0 restore
Calculate extraction list.
Extract new leaves.
Check pointing the restore
extract file ./export/home/kryten/filea
extract file ./export/home/kryten/fileb
extract file ./export/home/kryten/filec
extract file ./export/home/kryten/letters/letter1
extract file ./export/home/kryten/letters/letter2
extract file ./export/home/kryten/letters/letter3
extract file ./export/home/kryten/reports/reportA
extract file ./export/home/kryten/reports/reportB
extract file ./export/home/kryten/reports/reportC
Add links
Check the symbol table.
# mount /dev/dsk/c0t0d0s7 /mnt
# cd /mnt
# ufsrestore rvf /dev/rmt/0
# ls
# cd /
# umount /mnt
# ufsdump 0ucf /dev/rmt/0 /export/home
# mount /dev/dsk/c0t3d0s7 /export/home
# ls /export/home
Procedureルート (/) と /usr を復元する方法
手順
  2. 新しいシステムディスクを、ルート (/) と /usr ファイルシステムが復元されるシステムに追加します。
    システムディスクの追加方法については、第12章「SPARC: ディスクの追加 (手順)」または第13章「x86: ディスクの追加 (手順)」を参照してください。
  3. 新しいファイルシステムを一時的なマウントポイントにマウントします。
  4. /mnt ディレクトリに移動します。
    # cd /mnt
  5. (省略可能) 安全性のため、書き込み保護を設定します。
  6. テープデバイスのリンクを作成します。
    # tapes
  7. ルートファイルシステムを復元します。
    ダンプレベル 0 のテープが復元されます。
  8. テープを外し、次のレベルのテープをドライブにロードします。
    テープの復元は必ずダンプレベル 0 から始め、もっとも低いダンプレベルからもっとも高いダンプレベルまで続けてください。
  9. 必要に応じ、復元を続行します。
    次のレベルのテープが復元されます。
  10. テープを追加するたびに、手順1手順1 を繰り返します。
  11. ファイルシステムが復元されていることを確認します。
    # ls
  12. restoresymtable ファイルを削除します。
  13. ルート (/) ディレクトリに変更します。
    # cd /
  14. 新しく作成されたファイルシステムをマウント解除します。
    # umount /mnt
  15. 新しいファイルシステムをチェックします。
    # fsck /dev/rdsk/device-name
    復元されたファイルシステムの整合性がチェックされます。
  16. ルートパーティションにブートブロックを作成します。
    # installboot  /usr/platform/`uname-i`/lib/fs/ufs/bootblk
    詳細は、installboot(1M) のマニュアルページを参照してください。
    SPARC システム上で installboot コマンドを使用する方法については、例 256 を参照してください。x86 システム上で installboot コマンドを使用する方法については、例 257 を参照してください。
  17. 新しいテープをテープドライブに挿入します。
  18. 新しいファイルシステムのバックアップを作成します。
    # ufsdump 0uf /dev/rmt/n /dev/rdsk/device-name
    ダンプレベル 0 のバックアップが実行されます。ufsrestore コマンドはファイルの位置を移動し、i ノード割り当てを変更するので、新しく作成されたファイルシステムの完全バックアップは、必ずすぐに作成するようにしてください。
  19. 必要に応じ、/usr ファイルシステムについて手順 5 から 16 を繰り返します。
  20. システムをリブートします。
    # init 6
    システムがリブートされます。
例 256 SPARC: ルート (/) ファイルシステムを復元する
次の例は、SPARC システム上でルート (/) ファイルシステムを復元する方法を示します。この例では、システムはローカルの CD またはネットワークから起動するものとします。
# mount /dev/dsk/c0t3d0s0 /mnt
# cd /mnt
# tapes
# ls
# cd /
# umount /mnt
# fsck /dev/rdsk/c0t3d0s0
# installboot /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t3d0s0
# ufsdump 0uf /dev/rmt/0 /dev/rdsk/c0t3d0s0
# init 6
例 257 x86: ルート (/) ファイルシステムを復元する
次の例は、x86 システム上でルート (/) ファイルシステムを復元する方法を示します。この例では、システムはローカルの CD またはネットワークから起動するものとします。
# cd /mnt
# tapes
# ls
# cd /
# umount /mnt
# installboot /usr/platform/`uname -i`/lib/fs/ufs/pboot /usr/platform/`uname -i`/lib/fs/
ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t3d0s2
# init 6
