Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
cpio を使用してファイルシステム間でディレクトリをコピーする
cpio (コピーインとコピーアウト) コマンドを使用して、個々のファイル、ファイルグループ、またはファイルシステム全体をコピーできます この節では、cpio コマンドを使用してファイルシステム全体をコピーする方法について説明します。
cpio コマンドは、ファイルのリストを 1 つの大型出力ファイルにコピーするアーカイブプログラムです。また、復元しやすいように、個々のファイルの間にヘッダーを挿入します。cpio コマンドを使用すると、ファイルシステム全体を別のスライス、別のシステム、またはテープやフロッピーディスクなどのメディアデバイスにコピーできます。
cpio コマンドは、メディアの終わりを認識し、別のボリュームを挿入するように促すプロンプトを表示するので、複数のテープやフロッピーディスクが必要なアーカイブを作成するにはもっとも効率のよいコマンド(ufsdump 以外では) です。
cpio の使用時には、しばしば lsfind のコマンドを使用してコピーするファイルを選択し、その出力を cpio コマンドにパイプします。
Procedureファイルシステム間でディレクトリをコピーする方法 (cpio)
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. 目的のディレクトリに移動します。
    # cd /filesystem1
  3. find コマンドと cpio コマンドを組み合わせて実行し、ディレクトリツリーを filesystem1 から filesystem2 へコピーします。
    # find . -print -depth | cpio -pdm filesystem2
    現在の作業ディレクトリで処理を始める。
    -print
    ファイル名を出力する。
    -depth
    ディレクトリ階層を下降し、すべてのファイル名を出力する。
    -p
    ファイルのリストを作成する。
    -d
    必要に応じてディレクトリを作成する。
    -m
    ディレクトリ上で正しい変更時刻を設定する。
    詳細については、cpio(1) のマニュアルページを参照してください。
    指定したディレクトリ名からファイルがコピーされます。シンボリックリンクは保持されます。
    また、-u オプションも指定できます。このオプションは、無条件にコピーを実行します。-u オプションを指定しない場合、古いファイルが、新しいファイルで置換されません。このオプションは、ディレクトリごとコピーしたいときに、コピーするファイルの一部がすでにターゲットのディレクトリ中に存在する場合に便利です。
  4. コピー先ディレクトリの内容を表示して、コピーに成功したかどうかを確認しま す。
    # cd filesystem2
    # ls
  5. ソースディレクトリが不要な場合は削除します。
    # rm -rf /filesystem1
例 272 ファイルシステム間でディレクトリをコピーする (cpio)
# cd /data1
# find . -print -depth | cpio -pdm /data2
19013 blocks
# cd /data2
# ls
# rm -rf /data1
