Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
tar を使用してファイルをテープにコピーする
tar コマンドを使用してファイルをテープにコピーする前に、次の情報について知っておかなければなりません。
Procedureファイルをテープにコピーする方法 (tar)
手順
  1. コピーするファイルの存在するディレクトリに移動します。
  2. 書き込み可能なテープをテープドライブに挿入します。
  3. ファイルをテープにコピーします。
    $ tar cvf /dev/rmt/n filenames
    c
    アーカイブの作成を指定する。
    v
    各ファイルがアーカイブされるたびに、その名前を表示する。
    f /dev/rmt/n
    アーカイブを指定したデバイスまたはファイルに書き込むように指定する。
    filenames
    コピーするファイルとディレクトリを指定する。ファイルが複数の場合は、各ファイルをスペースで区切る。
    指定した名前のファイルがテープにコピーされ、テープ上の既存のファイルが上書きされます。
  4. テープをドライブから取り出します。ファイル名をテープのラベルに記入します。
  5. コピーしたファイルがテープ上に存在することを確認します。
    $ tar tvf /dev/rmt/n
    tar テープ上のファイルを表示する方法については、「テープ上のファイルのリストを表示する方法 (tar)」を参照してください。
例 273 ファイルをテープにコピーする (tar)
次の例では、3 つのファイルをテープドライブ 0 のテープにコピーします。
$ cd /export/home/kryten
$ ls reports
reportA reportB reportC
$ tar cvf /dev/rmt/0 reports
a reports/ 0 tape blocks
a reports/reportA 59 tape blocks
a reports/reportB 61 tape blocks
a reports/reportC 63 tape blocks
$ tar tvf /dev/rmt/0
Procedureテープ上のファイルのリストを表示する方法 (tar)
手順
  1. テープをテープドライブに挿入します。
  2. テープの内容を表示します。
    t
    テープ上のファイルの内容一覧が表示される。
    v
    t オプションと一緒に使用すると、テープ上のファイルに関する詳細情報が表示される。
    f /dev/rmt/n
    テープデバイスを示す。
例 274 テープ上のファイルのリストを表示する (tar)
次の例では、ドライブ 0 のテープに含まれるファイルのリストを表示します。
drwxr-xr-x 1001/10       0 Oct  7 08:18 2003 reports/
-r--r--r-- 1001/10     382 Oct  7 08:18 2003 reports/reportA
-r--r--r-- 1001/10     382 Oct  7 08:18 2003 reports/reportB
-r--r--r-- 1001/10     382 Oct  7 08:18 2003 reports/reportC
Procedureテープからファイルを取り出す方法 (tar)
手順
  1. ファイルを置きたいディレクトリに移動します。
  2. テープをテープドライブに挿入します。
  3. テープからファイルを取り出します。
    $ tar xvf /dev/rmt/n [filenames]
    x
    指定したアーカイブファイルからのファイルの抽出を指定する。指定したドライブのテープに含まれるすべてのファイルが現在のディレクトリにコピーされる。
    v
    各ファイルを取り出すたびに、その名前を表示する。
    f /dev/rmt/n
    アーカイブを含むテープデバイスを示す。
    filenames
    取り出すファイルを指定する。ファイルが複数の場合は、各ファイルをスペースで区切る。
    詳細については、tar(1) のマニュアルページを参照してください。
  4. ファイルがコピーされていることを確認します。
    $ ls -l
例 275 テープ上のファイルを取り出す (tar)
次の例では、ドライブ 0 のテープからすべてのファイルを取り出す方法を示します。
$ cd /var/tmp
$ tar xvf /dev/rmt/0
x reports/, 0 bytes, 0 tape blocks
x reports/reportA, 0 bytes, 0 tape blocks
x reports/reportB, 0 bytes, 0 tape blocks
x reports/reportC, 0 bytes, 0 tape blocks
x reports/reportD, 0 bytes, 0 tape blocks
$ ls -l
注意事項
テープから抽出されるファイル名は、アーカイブに格納されているファイル名と同一でなければなりません。ファイルの名前やパス名が不明な場合は、まずテープ上のファイルのリストを表示します。テープ上のファイルをリスト表示する方法については、「テープ上のファイルのリストを表示する方法 (tar)」を参照してください。
