Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
第10章 ディスクの管理 (概要)
この章では、Solaris ディスクスライスの概要および format ユーティリティについて説明します。
この章の内容は次のとおりです。
システムにディスクを追加する方法については、第12章「SPARC: ディスクの追加 (手順)」 または 第13章「x86: ディスクの追加 (手順)」を参照してください。
Solaris 9 アップデートリリースの新しいディスク管理機能
この節では、この Solaris リリースの新しいディスク管理機能について説明します。
SPARC: EFI ディスクラベルによるマルチテラバイトディスクのサポート
Solaris 9 4/03 この Solaris リリースでは、64 ビット Solaris カーネルを実行しているシステムで 1T バイトを超えるディスクをサポートします。
EFI の仕様は、http://www.intel.com/technology/efi/main_specification.htm からダウンロードできます。
EFI ラベルは、物理ディスクボリュームと仮想ディスクボリュームをサポートします。このリリースには、1T バイトを超えるディスクを管理するための更新版ディスクユーティリティが付属しています。UFS ファイルシステムには EFI ディスクラベルとの互換性があり、1T バイトを超えるサイズの UFS ファイルシステムを作成することができます。マルチテラバイトの UFS ファイルシステムの作成方法については、「SPARC: マルチテラバイトの UFS ファイルシステムのサポート」を参照してください。
1T バイトを超えるファイルシステムを作成する必要がある場合は、別パッケージの Sun QFS ファイルシステムも使用できます。Sun QFS ファイルシステムについては、http://docs.sun.com/db/doc/816-2542-10 を参照してください。
今回の Solaris リリースでは、Solaris ボリュームマネージャでも 1T バイトを超えるディスク管理が可能です。Solaris ボリュームマネージャの使用方法については、『Solaris ボリュームマネージャの管理』を参照してください。
サイズが 1T バイトに満たないディスクでは、引き続き VTOC ラベルを使用できます。現在のシステムでサイズが 1T バイトに満たないディスクしか使用しない場合は、以前の Solaris リリースと同じ方法でディスク管理を行います。サイズが 1T バイトに満たないディスクに EFI ラベルでラベル付けを行う場合は、format-e コマンドを使用します。詳細については、例 116 を参照してください。
EFI ラベルと VTOC ラベル
EFI ディスクラベルと VTOC ディスクラベルとの相違点は次のとおりです。
EFI ディスクラベルの制限
サイズが 1T バイトを超えるディスクを使用することが現在の環境にとって適切かどうかを判断するときは、次の点を考慮してください。
EFI ラベル付きディスクを使用したシステムへのインストール
Solaris インストールユーティリティは、EFI ラベル付きディスクを自動的に認識します。しかし、これらのディスクのパーティション分割をやり直すことはできません。インストール前またはインストール後にこれらのディスクのパーティション分割をやり直したい場合は、format ユーティリティを使用してください。Solaris Upgrade ユーティリティおよび Live Upgrade ユーティリティも EFI ラベル付きディスクを認識します。しかし、EFI ラベル付きディスクからシステムのブートを実行することはできません。
EFI ラベル付きディスクを使用するシステム上に Solaris をインストールした場合、次のようなパーティションテーブル情報が得られます。
Current partition table (original):
Total disk sectors available: 2576924638 + 16384 (reserved sectors)
Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector
  0       root    wm                34         1.20TB           2576924636
  1 unassigned    wm                 0            0                0
  2 unassigned    wm                 0            0                0
  3 unassigned    wm                 0            0                0
  4 unassigned    wm                 0            0                0
  5 unassigned    wm                 0            0                0
  6 unassigned    wm                 0            0                0
  8   reserved    wm        2576924638         8.00MB           2576941021
EFI ラベル付きディスクの管理
EFI ラベル付きディスクの管理方法は、次の表で確認できます。
作業
参照先
インストール済みのシステムにディスクを接続し、再構成 (ブート) を実行する
「SPARC: システムディスクまたは二次ディスクの追加 (作業マップ)」
format ユーティリティを使ってディスクのパーティション分割を行う (必要に応じて)
「SPARC: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」
ディスクボリュームを作成する。その後、Solaris ボリュームマネージャでソフトパーティションを作成する (必要に応じて)
『Solaris ボリュームマネージャの管理』の第 2 章「記憶装置管理の概念」
newfs コマンドを使用して新しいディスク用の UFS ファイルシステムを作成する
「SPARC: UFS ファイルシステムを作成する方法」
または、QFS ファイルシステムを作成する
http://docs.sun.com/db/coll/20445.2
EFI ラベル付きディスクの複製
以前の Solaris リリースでは、ディスク全体がスライス 2 (s2) で表されていました。dd コマンドを使って、ディスクを複製またはコピーできます。このコマンドは、次のように入力します。
dd if=/dev/rdsk/c0t0d0s2 of=/dev/rdsk/c0t2d0s2 bs=128k
ここでは、複製後のディスクに一意の UUID を割り当てる必要があります。したがって、1T バイトを超えるサイズのディスクの複製 (コピー) 方法が若干異なります。たとえば、次のようになります。
  1. dd コマンドを使って EFI ラベル付きディスクを複製します。
    # dd if=/dev/rdsk/c0t0d0 of=/dev/rdsk/c0t2d0 bs=128k
  2. 複製対象のディスクの prtvtoc 出力を fmthard コマンドにパイプして、複製済みディスク用の新しいラベルを作成します。
    # prtvtoc /dev/rdsk/c0t0d0 | fmthard -s - /dev/rdsk/c0t2d0
注意  注意
複製済みディスク用の新しいラベルは、必ず作成してください。作成しないと、その他のソフトウェア製品によって UUID の重複が検出された時点で、EFI ラベル付きディスクのデータが破壊されることがあります。
EFI ディスクラベルに関する問題の障害追跡
EFI ラベル付きディスクに関する問題の障害追跡には、次のエラーメッセージと解決法を参考にしてください。
エラーメッセージ
The capacity of this LUN is too large.
Reconfigure this LUN so that it is  2TB.
原因
SCSI デバイス上に 2T バイトを超えるパーティションを作成しようとしました。
解決法
SCSI デバイス上には、2T バイト未満のパーティションを作成してください。
エラーメッセージ
Dec  3 09:26:48 holoship scsi: WARNING: /sbus@a,0/SUNW,socal@d,10000/
sf@1,0/ssd@w50020f23000002a4,0 (ssd1):
Dec  3 09:26:48 holoship disk has 2576941056 blocks, which is too large
for a 32-bit kernel
原因
32 ビット SPARC カーネルを実行しているシステムを、サイズが 1T バイトを超えるディスクでブートしようとしました。
解決法
サイズが 1T バイト以上のディスクでは、64 ビット SPARC カーネルを実行しているシステムをブートしてください。
エラーメッセージ
Dec  3 09:12:17 holoship scsi: WARNING: /sbus@a,0/SUNW,socal@d,10000/
Dec  3 09:12:17 holoship corrupt label - wrong magic number
原因
Solaris 9 8/03 より古い Solaris リリースで動作するシステムにこのディスクを追加しようとしました。
解決法
このディスクは、EFI ディスクラベルをサポートしている Solaris リリースで動作するシステムに追加してください。
ディスク管理作業についての参照先
ディスク管理の手順については、次を参照してください。
ディスク管理作業
参照先
ディスクをフォーマットしてディスクラベルを確認する。
第11章「ディスクの管理 (手順)」
SPARC システムに新しいディスクを追加する。
x86 システムに新しいディスクを追加する。
SCSI または PCI ディスクのホットプラグを実行する。
第6章「デバイスの動的構成 (手順)」
ディスク管理の概要
一般に、Solaris 環境におけるディスクの管理とは、システムを設定し、Solaris インストールプログラムを実行し、適切なディスクスライスおよびファイルシステムを作成してオペレーティングシステムをインストールすることを意味します。また、format ユーティリティを使用して、新しいディスクドライブを追加したり、欠陥ディスクドライブを交換したりしなければならない場合もあります。
注
Solaris オペレーティングシステムは、SPARC と x86 の 2 種類のハードウェア (プラットフォーム) で動作します。また、Solaris オペレーティングシステムは、64 ビットのアドレス空間でも、32 ビットのアドレス空間でも動作します。このマニュアルで説明する情報は、章、節、注、箇条書き項目、図、表、例、コード例などで特に明記しないかぎり、両方のプラットフォーム、およびアドレス空間に適用されます。
ディスク関連の用語
この節の説明を有効に利用するには、基本的なディスクアーキテクチャを理解しておく必要があります。特に、次の用語を理解しておいてください。
用語
説明
トラック
ディスクが回転するときに 1 つの静止したディスクヘッドの下を通過する同心リング
シリンダ
ディスクが回転する軸から同じ距離にあるトラックの集まり
セクター
各ディスクプラッタのセクション。1 セクターは 512 バイト
ブロック
ディスク上のデータ記憶領域。1 ディスクブロックは 512 バイト
ディスクコントローラ
ディスクドライブを制御するチップおよび関連する回路
ディスクラベル
ディスクのジオメトリおよびパーティション情報を含む、ディスクの第 1 セクター
デバイスドライバ
ハードウェアまたは仮想デバイスを制御するカーネルモジュール
詳細については、ディスクメーカーの製品情報を参照してください。
ディスクスライスについて
ディスク上に格納されたファイルは、ファイルシステム中で管理されます。ディスク上の各ファイルシステムは「スライス」、つまりファイルシステム用に確保されたセクターセットのグループに割り当てられます。オペレーティングシステム (および、システム管理者) からは、各ディスクスライスは別個のディスクドライブであるかのように見えます。
ファイルシステムの詳細については、第15章「ファイルシステムの管理 (概要)」を参照してください。
注
スライスをパーティションと呼ぶこともあります。このマニュアルでは「スライス」と呼びますが、format ユーティリティなど、特定のインタフェースではスライスを「パーティション」と呼びます。
スライスを設定するときには、次の規則に注意してください。
SPARC プラットフォームと x86 プラットフォームでは、スライスの設定が少し異なります。次の表に、主な相違点を示します。
表 101 プラットフォームによるスライスの違い
SPARC プラットフォーム
x86 プラットフォーム
ディスク全体が Solaris オペレーティング環境用になる。
ディスクはオペレーティングシステムごとに 1 つの fdisk パーティションに分割される。
VTOC ディスクは 8 スライス (スライス 0 〜 7) に分割される。
EFI ディスクは 7 スライス (スライス 0 〜 6) に分割される。
VTOC Solaris の fdisk パーティションは 10 スライス (スライス 0 〜 9) に分割される。
Solaris ボリュームマネージャ (以前の Solstice DiskSuiteTM) には「ソフトパーティション」と呼ばれるパーティション分割機能が備わっており、これを使えば、1 つのディスクに 9 個以上のパーティションを作成できます。
Solaris ボリュームマネージャの一般的な情報については、『Solaris ボリュームマネージャの管理』の第 2 章「記憶装置管理の概念」を参照してください。ソフトパーティションについては、『Solaris ボリュームマネージャの管理』の第 12 章「ソフトパーティション (概要)」を参照してください。
SPARC: ディスクスライス
次の表に、SPARC システムのスライスの説明を示します。
表 102 SPARC: ディスクスライス
スライス
ファイルシステム
通常クライアントかサーバーのどちらにあるか
説明
0
ルート (/)
両方
オペレーティングシステムを構成するファイルとディレクトリを含む。
EFI EFI ラベル付きディスクからはブートを実行できない。
1
スワップ
両方
仮想メモリー、つまり「スワップ空間」を提供する。
2
両方
VTOC 慣例的にディスク全体を表す。このスライスのサイズは変更しないこと。
EFI サイトの必要に応じてオプ ションスライスを定義する。
3
/export
両方
サイトの必要に応じて定義可能なスライス (任意)。
クライアントシステムが必要とする代替オペレーティングシステムを格納するため、サーバー上で使用できる。
4
両方
5
両方
システムに追加されるアプリケーションソフトウェアを格納する。インストール時に、/opt ファイルシステムにスライスが割り当てられていなければ、スライス 0 に /opt ディレクトリが作成される。
6
/usr
両方
オペレーティングシステムのコマンド (「実行可能」コマンドとも呼ぶ) を含む。このスライスには、マニュアル、システムプログラム (init や syslogd など)、ライブラリルーチンも含まれる。
7
/home または
/export/home
両方
VTOC ユーザーによって作成されたファイルを格納する。
EFI 適用できない。
8
なし
なし
VTOC 適用できない。
EFI デフォルトで作成された予約済みスライス。VTOC の代替シリンダによく似た領域。このスライスは変更または削除しないこと。
x86: ディスクスライス
x86 システム上では、ディスクは fdisk パーティションに分割されます。fdisk パーティションは、Solaris など、特定のオペレーティングシステムで使用するように確保されたディスクの一部です。
次の表に示すように、Solaris は Solaris fdisk パーティション上に、0 から 9 までの番号が付いた 10 個のスライスを配置します。
表 103 x86: ディスクスライス
スライス
ファイルシステム
目的
0
ルート (/)
両方
1
スワップ
両方
2
両方
慣例的に、このスライスは Solaris fdisk パーティション全体を表す。このスライスのサイズは変更しないこと。
3
/export
両方
4
5
両方
6
/usr
両方
7
/home または /export/home
両方
ユーザーによって作成されるファイルを含む。
8
両方
Solaris がハードディスクからブートするために必要な情報を含む。このスライスのスライス番号は 8 であるが、Solaris fdisk パーティションの先頭に存在するため、ブートスライスと呼ばれる。
9
両方
代替ディスクブロック用に予約された領域。スライス 9 は代替セクタースライスと呼ばれる。
raw データスライスの使用
SunOS オペレーティングシステムは、各ディスクのブロック 0 にディスクラベルを格納します。これは、raw データスライスを作成する Sun 以外の製品のデータベースアプリケーションを使用するときは、ブロック 0 から開始してはならないことを意味します。この領域に raw データスライスを作成すると、ディスクラベルが上書きされて、ディスク上のデータにアクセスできなくなります。
ディスク上の次の領域は、raw データスライス用に使用しないでください。raw データスライスは Sun 以外のデータベースアプリケーションによって作成されることがあります。
複数のディスク上のスライス配置
十分な大きさのディスクであれば、1 台ですべてのスライスとそれに対応するファイルシステムを確保できますが、通常はシステムのスライスとファイルシステムを確保するために複数のディスクが使用されます。
注
1 つのスライスを複数のディスクに分割することはできません。ただし、複数のスワップスライスを別々のディスクに配置することはできます。
たとえば、1 台のディスクにルート (/) ファイルシステム、スワップ領域、/usr ファイルシステムを入れ、別のディスクにユーザーデータを含む /export/home ファイルシステムやその他のファイルシステムを入れます。
複数のディスクを使用する場合、オペレーティングシステムソフトウェアとスワップ領域が入っているディスク (つまり、ルート (/)、/usr ファイルシステム、およびスワップ領域用のスライスが入っているディスク) を、「システムディスク」と呼びます。システムディスク以外のディスクを、「二次ディスク」または「非システムディスク」と呼びます。
システムのファイルシステムを複数のディスクに入れると、システムをシャットダウンしたりオペレーティングシステムソフトウェアをロードし直したりしなくても、二次ディスクのファイルシステムとスライスを変更できます。
また、複数のディスクを使用すると、入出力 (I/O) のパフォーマンスが改善されます。ディスク負荷を複数のディスクに分散すると、I/O のボトルネックを回避できます。
使用するスライスの決定
ディスクのファイルシステムを設定するときには、各スライスのサイズだけでなく、どのスライスを使用するかも決定します。どのように決定するかは、ディスクを接続するシステムの構成と、ディスクにインストールするソフトウェアによって異なります。
次のシステム構成があります。
システムの構成が異なれば、スライスの使用方法も異なります。次の表に例を挙げます。
表 104 システム構成とスライス
スライス
サーバー
スタンドアロンシステム
0
ルート
ルート
1
スワップ
スワップ
2
3
/export
6
/usr
/usr
7
/export/home
/home
システム構成の詳細については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「システムタイプの概要」を参照してください。
注
Solaris インストールプログラムは、インストール用に選択したソフトウェアに基づいてデフォルトのスライスサイズを表示します。
format ユーティリティ
手順や参照情報のセクションに進む前に、以下の情報に目を通して format ユーティリティの概要とその使用法を確認してください。
format ユーティリティは、Solaris システム用にハードディスクドライブを用意するためのシステム管理ツールです。
次の表に、format ユーティリティの機能とその利点を示します。
表 105 format ユーティリティの機能と利点
機能
利点
システム内で接続されている全ディスクドライブを検索する
次の状態を報告する
  • ターゲットの位置
  • ディスクのジオメトリ
  • ディスクがフォーマット済みかどうか
  • ディスク上にマウントされているパーティションが存在するかどうか
ディスクラベルを検索する
修復処理に使用する
欠陥セクターを修復する
回復可能なエラーが発生したディスクドライブをメーカーに返送しなくても、熟練した管理者なら修復できる
ディスクをフォーマットして、分析する
ディスク上でセクターを作成し、検査する
ディスクをパーティションに分割する
個々のファイルシステムを別々のスライス上で作成できるようにディスクを分割する
ディスクにラベルを付ける
後から検索できるように (通常は修復用)、ディスクにディスク名と構成情報を書き込む
format ユーティリティのオプションの詳細については、第14章「format ユーティリティ (参照情報)」を参照してください。
format ユーティリティを使用する場合
Solaris のインストール時に、Solaris インストールプログラムによってディスクがパーティションに分割され、ラベルが付けられます。次のような場合に、format ユーティリティを使用できます。
システム管理者が format ユーティリティを使用するのは、主にディスクをディスクスライスに分割するためです。これらの手順については、第12章「SPARC: ディスクの追加 (手順)」と第13章「x86: ディスクの追加 (手順)」を参照してください。
format ユーティリティの使用上のガイドラインについては、次の節を参照してください。
format ユーティリティ使用上のガイドライン
表 106 format ユーティリティのガイドライン
作業
注意事項
参照先
ディスクをフォーマットする
  • ディスクをフォーマットし直すと、既存のデータが失われる
  • ディスクドライブをフォーマットしてパーティションに分割した状態で出荷するメーカーが増えているので、ディスクドライブをフォーマットする必要性は減少している。既存のシステムにディスクドライブを追加する場合は、format ユーティリティを使用しなくてもすむことがある
  • ディスクを配置し直したら多数のディスクエラーが表示される場合は、フォーマットし直してみるとよい。不良セクターが自動的にマッピングし直される
「ディスクをフォーマットする方法」
システムディスクを交換する
  • 損傷したシステムディスクのデータは、バックアップメディアから復元しなければならない。復元しなければ、インストールプログラムを使用してシステムをもう一度インストールしなければならなくなる
「SPARC: システムディスクを接続してブートする方法」または「x86: システムディスクを接続してブートする方法」、システムをインストールし直さなければならない場合は『Solaris 9 9/04 インストールガイド』を参照
ディスクをスライスに分割する
  • すでにスライスに分割されているディスクで、パーティションを再分割してラベルを付け直すと、既存のデータが失われる
  • ディスクのパーティションを分割し直して復元する前に、既存のデータをバックアップメディアにコピーする必要がある
「SPARC: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」または 「x86: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」
既存のシステムにディスクを追加する
  • 二次ディスクをフォーマットし直すか、パーティションに分割し直す場合は、既存のデータをバックアップメディアから復元しなければならない
「SPARC: 二次ディスクを接続してブートする方法」または「x86: 二次ディスクを接続してブートする方法」
ディスクドライブを修復する
  • 顧客のサイトによっては、欠陥ドライブの修復ではなくドライブ自体の交換を希望する場合がある。サイトがディスクドライブのメーカーと保守契約を結んでいる場合は、format ユーティリティを使用してディスクドライブを修復する必要はない
  • 通常、ディスクドライブの修復とは、不良セクターを欠陥リストに追加することを意味する。新しいコントローラは不良セクターを自動的にマップし直すので、システムを中断する必要はない
  • システムに旧型のコントローラがある場合や、失われたデータを復元する場合は、不良セクターをマップし直す必要がある
「欠陥セクターの修復」
ディスクのフォーマット
ほとんどの場合、ディスクはメーカーまたは再販業者によってフォーマットされています。このため、ドライブをインストールするときにフォーマットし直す必要はあり ません。ディスクがフォーマットされているかどうかを判別するには、format ユーティリティを使用します。詳細については、「ディスクがフォーマット済みかを調べる方法」を参照してください。
ディスクがフォーマットされていない場合、format ユーティリティを使用してフォーマットしてください。
ディスクのフォーマットでは、次の 2 つのステップが行われます。
注意  注意
フォーマットは、ディスク上のデータを上書きする、破壊的なプロセスです。このため、通常はメーカーや再販業者のみがディスクをフォーマットします。ディスクに欠陥があるために問題が再発していると思われる場合は、format ユーティリティを使用して表面解析を実行できますが、 データを破壊しないコマンドだけを使用するように注意してください。詳細については、「ディスクをフォーマットする方法」を参照してください。
データに利用できる合計ディスク容量のうち、ごくわずかな容量が欠陥情報とフォーマット情報の格納に使用されます。この容量はディスクのジオメトリによって異なり、使用年数がたち欠陥箇所が多くなるにつれて、少なくなります。
ディスクの種類とサイズに応じて、フォーマットは数分から数時間かかります。
ディスクラベルについて
どのディスクにも、そのディスクのコントローラ、ジオメトリ、スライスに関する情報を格納する特殊な領域が確保されています。そのような情報をディスクの「ラベル」と呼びます。VTOC ラベル付きのディスク上のディスクラベルを「VTOC (Volume Table of Contents)」と呼びます。「ディスクにラベルを付ける」とは、ディスクにスライス情報を書き込むことを意味します。通常は、ディスクのスライスを変更した後にラベルを付けます。
スライスを作成した後でディスクにラベルを付けないと、オペレーティングシステムはスライスを「認識」する方法がないので、そのスライスを利用できなくなります。
パーティションテーブル
ディスクラベルのうち重要な部分は「パーティションテーブル」です。この部分は、ディスクのスライス、スライスの境界 (シリンダ単位)、スライスの合計サイズを表します。ディスクのパーティションテーブルは、format ユーティリティを使用して表示できます。次の表に、パーティションテーブル関連の用語を示します。
表 107 パーティションテーブル関連の用語
用語
値
説明
番号
0 - 7
VTOC 0 〜 7 の番号が付いたパーティションまたはスライス
EFI 0 〜 6 の番号が付いたパーティションまたはスライス
タグ
0=UNASSIGNED 1=BOOT 2=ROOT 3=SWAP 4=USR 5=BACKUP 7=VAR 8=HOME 11=RESERVED
一般にこのパーティションにマウントされたファイルシステムを記述する数値
フラグ
wm
パーティションは書き込み可能でマウント可能
wu rm
パーティションは書き込み可能でマウント不可。これは、スワップ領域専用のパーティションのデフォルト状態である。ただし、mount コマンドでは「マウント不可」のフラグはチェックされない
rm
パーティションは読み取り専用でマウント可能
パーティションのフラグとタグは必ず割り当てられるので、管理する必要はありません。
パーティションテーブルを表示する手順については、「ディスクスライス情報を表示する方法」または 「ディスクラベルを検査する方法」を参照してください。
パーティションテーブル情報の表示
次の例は、format ユーティリティを使って、4.0G バイトの VTOC ラベル付きディスクのパーティションテーブルを表示したものです。
Total disk cylinders available: 8892 + 2 (reserved cylinders)
Part      Tag    Flag     Cylinders        Size            Blocks
  0       root    wm    1110 - 4687        1.61GB    (0/3578/0) 3381210
  1       swap    wu       0 - 1109      512.00MB    (0/1110/0) 1048950
  2     backup    wm       0 - 8891        4.01GB    (0/8892/0) 8402940
  3 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)          0
  4 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)          0
  5 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)          0
  6 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)          0
  7       home    wm    4688 - 8891        1.89GB    (0/4204/0) 3972780
format ユーティリティを使用して表示されるパーティションテーブルには、次の情報が含まれます。
列名
説明
Part
パーティション (またはスライス番号)。この列についての説明は、表 107 を参照。
Tag
パーティションのタグ。この列についての説明は、表 107 を参照。
Flags
パーティションのフラグ。この列についての説明は、表 107 を参照。
Cylinders
スライスの開始シリンダ番号と終了シリンダ番号を示す。
Size
スライスのサイズを M バイト単位で示す。
Blocks
合計シリンダ数と 1 スライス当たりの合計セクター数 (カラムの右端) を示す。
First Sector
EFI 開始ブロック番号。
Last Sector
EFI 終了ブロック番号。
次の例は、prtvtoc コマンドを使用して EFI ディスクラベルを表示した結果です。
# prtvtoc /dev/rdsk/c4t1d0s0
* /dev/rdsk/c4t1d0s0 partition map
* Dimensions:
*     512 bytes/sector
* 2576941056 sectors
* 2576940989 accessible sectors
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
*                           First     Sector    Last
* Partition  Tag  Flags     Sector     Count    Sector   Mount Directory
       0      2    00          34   629145600  629145633
       1      4    00   629145634   629145600 1258291233
       6      4    00  1258291234  1318633404 2576924637
       8     11    00  2576924638       16384 2576941021
* Flags:
*   1: unmountable
*  10: read-only
prtvtoc コマンドで、次の情報が取得できます。
列名
説明
Dimensions
このセクションでは、ディスクドライブの物理的な構成を示す。
Flags
このセクションでは、パーティションテーブルのセクションに記載されたフラグを示す。パーティションフラグについての説明は、表 107 を参照。
Partition (または Slice) テーブル
このセクションには次の情報が含まれます。
Partition
Tag
Flags
First Sector
スライスの最初のセクターを示す。
Sector Count
スライス内の合計セクター数を示す。
Last Sector
スライスの最後のセクターを示す。
Mount Directory
ファイルシステムの最後のマウントポイントのディレクトリを示す。
ディスクをスライスに分割する
format ユーティリティは、主にシステム管理者がディスクをスライスに分割する場合に使われます。手順を次に示します。
ディスクをスライスに分割するには、format ユーティリティの partition メニューで modify コマンドを実行するのがもっとも簡単です。modify コマンドを使用すると、開始シリンダ境界を追跡しなくても、各スライスのサイズを指定してスライスを作成できます。modify コマンドを使用すると、「free hog」スライス内の残りのディスク領域も追跡できます。
free hog スライスの使用方法
format ユーティリティを使用してディスクスライスのサイズを変更するときには、サイズ変更操作に対応して拡大縮小する一時スライスを指定します。
このスライスは、スライスを拡大すると領域を「解放 (free)」し、スライスを圧縮すると放棄された領域を「回収 (hog)」します。このため、提供側のスライスを「free hog」と呼びます。
free hog スライスは、インストール時または format ユーティリティの実行時にのみ存在します。日常の操作中に free hog スライスが継続して存在することはありません。
free hog スライスの使用方法については、「SPARC: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」または 「x86: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」を参照してください。
