Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
ProcedureSCSI ドライブを自動構成する方法
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. システムのブート時に読み込まれる /reconfigure ファイルを作成します。
    # touch /reconfigure
  3. システムをシャットダウンします。
    # shutdown -i0 -gn -y
    -in
    システムを init レベル 0 (電源切断) にする。
    -gn
    ログインしているユーザーに、n 秒後にシステムのシャットダウンを開始することを通知する。
    -y
    ユーザーの介入なしでコマンドを実行するように指定する。
    システムのシャットダウン後に、ok プロンプトが表示されます。
  4. システムとすべての外部周辺デバイスの電源を切ります。
  5. 追加しようとするディスクに、システム上の他のデバイスとは異なるターゲット番号が設定されているかどうかを確認します。
    通常は、ディスクの背面にそのための小型のスイッチが付いています。
  6. ディスクがシステムに正しく接続されているかどうかを確認します。
    インストールの詳細については、ディスクのハードウェアインストールガイドを参照してください。
  7. すべての外部周辺デバイスの電源を入れます。
  8. システムの電源を入れます。
    システムがブートし、ログインプロンプトが表示されます。
  9. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けて、再度ログインします。
  10. format ユーティリティを起動して、自動構成するディスクを選択します。
    # format
    Searching for disks...done
    c1t0d0: configured with capacity of 1002.09MB
    AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    0. c0t1d0 SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
       /iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@1,0
    1. c0t3d0 SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
       /iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@3,0
    Specify disk (enter its number): 1
  11. プロンプトで y と入力してディスクにラベルを付けます。
    y と入力すると、SCSI 自動構成機能により、ディスクラベルの生成およびディスクへの書き込みが実行されます。
    Disk not labeled. Label it now? y
  12. ディスクラベルを検査します。
    format> verify
  13. format ユーティリティを終了します。
    format> q
