Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
SCSI ディスクドライブの自動構成
/etc/format.dat ファイルに特定のドライブタイプが含まれていない場合でも、format ユーティリティは SCSI ディスクドライブを自動的に構成します。この機能によって、ディスクデバイスモード検知に関する SCSI-2 仕様に準拠しているディスクドライブで、フォーマット、スライス作成、およびラベル作成を行うことができます。
ディスクの追加に関するその他のオプションを、次に示します。
自動構成を使用して SCSI ドライブを構成する場合、次の手順を実行します。
再構成ブートを実行した後に、format ユーティリティを呼び出すと、format はディスクを構成しようとします。成功すると、ディスクが構成されたことを示すメッセージを表示します。SCSI ディスクドライブを自動構成する手順については、「SCSI ドライブを自動構成する方法」を参照してください。
1.3G バイトの SCSI ディスクドライブに関して、format ユーティリティが表示するパーティションテーブルの例を、次に示します。
Part    Tag    Flag     Cylinders     Size        Blocks
   0     root    wm       0 -   96    64.41MB      (97/0/0)
   1     swap    wu      97 -  289   128.16MB     (193/0/0)
   2   backup    wu       0 - 1964     1.27GB    (1965/0/0)
   6      usr    wm     290 - 1964     1.09GB    (1675/0/0)
SCSI 自動構成機能の使用方法については、第14章「format ユーティリティ (参照情報)」を参照してください。
ProcedureSCSI ドライブを自動構成する方法
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. システムのブート時に読み込まれる /reconfigure ファイルを作成します。
    # touch /reconfigure
  3. システムをシャットダウンします。
    # shutdown -i0 -gn -y
    -in
    システムを init レベル 0 (電源切断) にする。
    -gn
    ログインしているユーザーに、n 秒後にシステムのシャットダウンを開始することを通知する。
    -y
    ユーザーの介入なしでコマンドを実行するように指定する。
    システムのシャットダウン後に、ok プロンプトが表示されます。
  4. システムとすべての外部周辺デバイスの電源を切ります。
  5. 追加しようとするディスクに、システム上の他のデバイスとは異なるターゲット番号が設定されているかどうかを確認します。
    通常は、ディスクの背面にそのための小型のスイッチが付いています。
  6. ディスクがシステムに正しく接続されているかどうかを確認します。
    インストールの詳細については、ディスクのハードウェアインストールガイドを参照してください。
  7. すべての外部周辺デバイスの電源を入れます。
  8. システムの電源を入れます。
    システムがブートし、ログインプロンプトが表示されます。
  9. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けて、再度ログインします。
  10. format ユーティリティを起動して、自動構成するディスクを選択します。
    # format
    Searching for disks...done
    c1t0d0: configured with capacity of 1002.09MB
    AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    0. c0t1d0 SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
       /iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@1,0
    1. c0t3d0 SUN1.05 cyl 2036 alt 2 hd 14 sec 72>
       /iommu@f,e0000000/sbus@f,e0001000/espdma@f,400000/esp@f,800000/sd@3,0
    Specify disk (enter its number): 1
  11. プロンプトで y と入力してディスクにラベルを付けます。
    y と入力すると、SCSI 自動構成機能により、ディスクラベルの生成およびディスクへの書き込みが実行されます。
    Disk not labeled. Label it now? y
  12. ディスクラベルを検査します。
    format> verify
  13. format ユーティリティを終了します。
    format> q
