Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
第12章 SPARC: ディスクの追加 (手順)
この章では、SPARC システムにディスクを追加する手順について説明します。
SPARC システムへのディスクの追加に関連した手順については、「SPARC: システムディスクまたは二次ディスクの追加 (作業マップ)」を参照してください。
ディスク管理の概要については、第10章「ディスクの管理 (概要)」を参照してください。x86 システムにディスクを追加する手順については、第13章「x86: ディスクの追加 (手順)」を参照してください。
次の作業マップは、SPARC システムにディスクを追加する手順を示します。
作業
説明
参照先
1. ディスクの接続とブート
システムディスク
新しいディスクを接続して、ローカルまたはリモートの Solaris CD または DVD からブートする。
「SPARC: システムディスクを接続してブートする方法」
二次ディスク
新しいディスクを接続し、システムでディスクが認識されるように再構成ブートを実行する。
「SPARC: 二次ディスクを接続してブートする方法」
2. スライスとディスクラベルの作成
ディスクスライスを作成してディスクにラベルを付ける (ディスクメーカーにより実行されていない場合)。
「SPARC: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」
3. ファイルシステムの作成
newfs コマンドを使用してディスクスライス上に UFS ファイルシステムを作成する。システムディスクの場合はルート (/) または /usr ファイルシステム、あるいはその両方を作成しなければならない。
「SPARC: UFS ファイルシステムを作成する方法」
4. ファイルシステムの復元
システムディスク上にルート (/) または /usr ファイルシステム、あるいはその両方を復元する。必要に応じて、二次ディスク上にファイルシステムを復元する。
第25章「ファイルとファイルシステムの復元 (手順)」
5. ブートブロックのインストール
システムディスクのみ。システムをブートできるように、ルート (/) ファイルシステムにブートブロックをインストールする。
「SPARC: システムディスクにブートブロックをインストールする方法」
システムディスクには、ルート (/) ファイルシステムと /usr ファイルシステムのうちのいずれか、またはその両方が入っています。この 2 つのファイルシステムのどちらかが入っているディスクが損傷した場合、復元方法は次の 2 つがあります。
二次ディスクには、ルート (/) ファイルシステムも /usr ファイルシステムも入っていません。通常はユーザーファイル用の領域が入っています。システムに二次ディスクを追加してディスク容量を増やしたり、損傷した二次ディスクを交換できます。システム上の二次ディスクを交換すると、古いディスクのデータを新しいディスク上に復元できます。
ProcedureSPARC: システムディスクを接続してブートする方法
この手順は、システムがシャットダウンされていることを前提としています。
手順
  1. 損傷したシステムディスクをシステムから外します。
  2. 追加しようとするディスクに、システム上の他のデバイスとは異なるターゲット番号が設定されているかどうかを確認します。
    通常は、ディスクの背面にそのための小型スイッチが付いています。
  3. 交換用のディスクをシステムに正しく接続します。
    インストールの詳細については、ディスクのハードウェアインストールガイドを参照してください。
  4. ローカルの Solaris CD/DVD またはリモートの Solaris CD/DVD (ネットワーク経由) のどちらでブートするかに応じて、次の表の手順で操作します。
    ブート方法
    作業
    ローカルドライブの Solaris CD または DVD
    1. CD または DVD がドライブに入っていることを確認する。
    2. メディアからシングルユーザーモードでブートする。
    ok boot cdrom -s
    ネットワーク経由
    ネットワークからシングルユーザーモードでブートする。
    ok boot net -s
    数分後に、スーパーユーザーのプロンプト (#) が表示されます。
参照
システムをブートしたら、ディスク上にスライスとディスクラベルを作成できます。「SPARC: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法」を参照してください。
ProcedureSPARC: 二次ディスクを接続してブートする方法
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. ディスクタイプが Solaris ソフトウェアでサポートされていない場合は、ハードウェアに添付された説明書に従って、そのディスクのデバイスドライバを追加します。
    ディスク用の format.dat エントリを作成する方法については、「format.dat のエントリを作成する方法」を参照してください。
  3. システムのブート時に読み込まれる /reconfigure ファイルを作成します。
    # touch /reconfigure
    /reconfigure ファイルを作成すると、電源を入れるとき、または後からシステムをブートするときに、SunOS ソフトウェアは新しくインストールされた周辺デバイスの有無をチェックします。
  4. システムをシャットダウンします。
    # shutdown -i0 -gn -y
    -i0
    システムを実行レベル 0 (電源切断状態) にする。
    -gn
    ログインしているユーザーに、n 秒後にシステムのシャットダウンを開始することを通知する。
    -y
    ユーザーの介入なしでコマンドを実行するように指定する。
    Solaris オペレーティングシステムのシャットダウン後に、ok プロンプトが表示されます。
  5. システムとすべての外部周辺デバイスの電源を切ります。
  6. 追加しようとするディスクに、システム上の他のデバイスとは異なるターゲット番号が設定されているかどうかを確認します。
  7. ディスクがシステムに正しく接続されているかどうかを確認します。
  8. すべての外部周辺デバイスの電源を入れます。
  9. システムの電源を入れます。
    システムがブートし、ログインプロンプトが表示されます。
参照
ProcedureSPARC: ディスクスライスとディスクラベルを作成する方法
手順
  2. format ユーティリティを起動します。
    # format
    利用可能なディスクのリストが表示されます。詳細については、format(1M) のマニュアルページを参照してください。
  3. 画面に表示されるリストから、パーティション分割をし直したいディスクの番号を入力します。
    Specify disk (enter its number): disk-number
    disk-number は、パーティションの再分割を実行するディスクの番号です。
  4. partition メニューを選択します。
    format> partition
  5. 現在のパーティション (スライス) テーブルを表示します。
    partition> print
  6. 変更作業を開始します。
    partition> modify
  7. ディスクをすべて free hog に設定します。
    Choose base (enter number) [0]? 1
    free hog スライスの詳細については、「free hog スライスの使用方法」を参照してください。
  8. 続行するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されたら、y と応答して新しいパーティションテーブルを作成します。
    Do you wish to continue creating a new partition table based on
    above table[yes]? y
  9. プロンプトが表示されたら、free hog パーティション (スライス) と各スライスのサイズを指定します。
    システムディスクを追加するときは、次のスライスを設定しなければなりません。
    • ルート (スライス 0) およびスワップ (スライス 1) (必須)
    • /usr (スライス 6)
    スライスの情報を設定すると、新しいパーティションテーブルが表示されます。
    ディスクスライスの作成例については、例 121 を参照してください。
  10. プロンプトが表示されたら y と応答して、表示されたパーティションテーブルを現在のパーティションテーブルにします。
    Okay to make this the current partition table[yes]? y
    現在のパーティションテーブルが希望どおりでないために変更したい場合は、no と応答して手順1 に戻ります。
  11. パーティションテーブルに名前を付けます。
    Enter table name (remember quotes): "partition-name"
    partition-name には、新しいパーティションテーブルの名前を指定します。
  12. 新しいディスク上でスライスの割り当てが終わったら、新しいパーティションテーブルを使用してディスクにラベルを付けます。
    Ready to label disk, continue? yes
  13. partition メニューを終了します。
    partition> q
  14. ディスクラベルを検査します。
    format> verify
  15. format メニューを終了します。
    format> q
例 121 SPARC: システムディスクのディスクスライスとラベルを作成する
次の例では、format ユーティリティを使用して 18G バイトのディスクを 3 つのスライスに分割します。各スライスをルート (/) ファイルシステム、スワップ領域、/usr ファイルシステムに割り当てます。
# format
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
       0. /dev/rdsk/c1t0d0s0 SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@0,0
       1. /dev/rdsk/c1t1d0s0 SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@1,0
       2. /dev/rdsk/c1t8d0s0 SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@8,0
       3. /dev/rdsk/c1t9d0s0 SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
          /sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@9,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c1t0d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
Select partitioning base:
	0. Current partition table (original)
	1. All Free Hog
Part      Tag    Flag     Cylinders        Size            Blocks
  0       root    wm       0               0         (0/0/0)           0
  1       swap    wu       0               0         (0/0/0)           0
  2     backup    wu       0 - 7505       16.86GB    (7506/0/0) 35368272
  3 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
  4 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
  5 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
  6        usr    wm       0               0         (0/0/0)           0
  7 unassigned    wm       0               0         (0/0/0)           0
table based on above table[yes]? yes
Free Hog partition[6]? 6
Enter size of partition '0' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 4gb
Enter size of partition '1' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 4gb
Enter size of partition '3' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '4' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '5' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '7' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
  0       root    wm       0 - 1780        4.00GB    (1781/0/0)  8392072
  1       swap    wu    1781 - 3561        4.00GB    (1781/0/0)  8392072
  6        usr    wm    3562 - 7505        8.86GB    (3944/0/0) 18584128
Okay to make this the current partition table[yes]? yes
Enter table name (remember quotes): "disk0"
partition> quit
format> verify
format> quit
例 122 SPARC: 二次ディスクのディスクスライスとラベルを作成する
次の例では、format ユーティリティを使用して 18G バイトのディスクを 1 つのスライスに分割し、それを /export/home ファイルシステムに割り当てます。
# format /dev/rdsk/c1*
Specify disk (enter its number): 1
selecting c1t1d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
	1. All Free Hog
Free Hog partition[6]? 7
Enter size of partition '6' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
  7 unassigned    wm       0 - 7505       16.86GB    (7506/0/0) 35368272
Enter table name (remember quotes): "home"
partition> q
format> verify
format> q
次の例では、format ユーティリティを使って EFI ラベル付きの 1.15T バイトのディスクを 3 つのスライスに分割します。
# format
partition> modify
        1. All Free Hog
Part      Tag    Flag     First Sector          Size          Last Sector
  0       root    wm                 0            0                0
  1        usr    wm                 0            0                0
  2 unassigned    wm                 0            0                0
  3 unassigned    wm                 0            0                0
  4 unassigned    wm                 0            0                0
  5 unassigned    wm                 0            0                0
  6        usr    wm                 0            0                0
  8   reserved    wm        2576924638         8.00MB           2576941021
Free Hog partition[6]? 4
Enter size of partition 0 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 1 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 2 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]: 400gb
Enter size of partition 3 [0b, 838860834e, 0mb, 0gb, 0tb]: 400gb
Enter size of partition 5 [0b, 1677721634e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 6 [0b, 1677721634e, 0mb, 0gb, 0tb]:
  0 unassigned    wm                 0            0                0
  1 unassigned    wm                 0            0                0
  2        usr    wm                34       400.00GB           838860833
  3        usr    wm         838860834       400.00GB           1677721633
  4        usr    wm        1677721634       428.77GB           2576924637
  6 unassigned    wm                 0            0                0
partition> q
参照
ディスクスライスとディスクラベルを作成し終わったら、ディスク上にファイルシステムを作成できます。「SPARC: UFS ファイルシステムを作成する方法」を参照してください。
ProcedureSPARC: UFS ファイルシステムを作成する方法
手順
  2. スライスごとにファイルシステムを作成します。
    # newfs /dev/rdsk/cwtxdysz
    /dev/rdsk/cwtxdysx は、作成するファイルシステムの raw デバイスです。
    newfs コマンドの詳細については、第16章「UFS、TMPFS、LOFS ファイルシステムの作成 (手順)」または newfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
  3. マウントして、新規ファイルシステムを確認します。
    # mount /dev/dsk/cwtxdysz /mnt
    # ls lost+found
参照
ProcedureSPARC: システムディスクにブートブロックをインストールする方法
手順
  2. ブートブロックをシステムディスクにインストールします。
    # installboot /usr/platform/`uname -i`/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/cwtxdys0
    /usr/platform/`uname -i`/lib/fs /ufs/bootblk
    ブートブロックコード
    /dev/rdsk/cwtxdys0
    ルート (/) ファイルシステムの raw デバイス
    詳細については、installboot(1M) のマニュアルページを参照してください。
  3. システムをリブートし、レベル 3 で実行することによって、ブートブロックがインストールされていることを確認します。
    # init 6
例 123 SPARC: システムディスクにブートブロックをインストールする
次の例では、ブートブロックを Ultra10 システムにインストールする方法を示します。
# installboot /usr/platform/sun4u/lib/fs/ufs/bootblk /dev/rdsk/c0t0d0s0
