スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
# format |
利用可能なディスクのリストが表示されます。詳細については、format(1M) のマニュアルページを参照してください。
画面に表示されるリストから、パーティション分割をし直したいディスクの番号を入力します。
Specify disk (enter its number): disk-number |
disk-number は、パーティションの再分割を実行するディスクの番号です。
partition メニューを選択します。
format> partition |
現在のパーティション (スライス) テーブルを表示します。
partition> print |
変更作業を開始します。
partition> modify |
ディスクをすべて free hog に設定します。
Choose base (enter number) [0]? 1 |
free hog スライスの詳細については、「free hog スライスの使用方法」を参照してください。
続行するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されたら、y と応答して新しいパーティションテーブルを作成します。
Do you wish to continue creating a new partition table based on above table[yes]? y |
プロンプトが表示されたら、free hog パーティション (スライス) と各スライスのサイズを指定します。
システムディスクを追加するときは、次のスライスを設定しなければなりません。
ルート (スライス 0) およびスワップ (スライス 1) (必須)
/usr (スライス 6)
スライスの情報を設定すると、新しいパーティションテーブルが表示されます。
ディスクスライスの作成例については、例 121 を参照してください。
プロンプトが表示されたら y と応答して、表示されたパーティションテーブルを現在のパーティションテーブルにします。
Okay to make this the current partition table[yes]? y |
現在のパーティションテーブルが希望どおりでないために変更したい場合は、no と応答して手順1 に戻ります。
パーティションテーブルに名前を付けます。
Enter table name (remember quotes): "partition-name" |
partition-name には、新しいパーティションテーブルの名前を指定します。
新しいディスク上でスライスの割り当てが終わったら、新しいパーティションテーブルを使用してディスクにラベルを付けます。
Ready to label disk, continue? yes |
partition メニューを終了します。
partition> q |
ディスクラベルを検査します。
format> verify |
format メニューを終了します。
format> q |
次の例では、format ユーティリティを使用して 18G バイトのディスクを 3 つのスライスに分割します。各スライスをルート (/) ファイルシステム、スワップ領域、/usr ファイルシステムに割り当てます。
# format
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. /dev/rdsk/c1t0d0s0 SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@0,0
1. /dev/rdsk/c1t1d0s0 SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@1,0
2. /dev/rdsk/c1t8d0s0 SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@8,0
3. /dev/rdsk/c1t9d0s0 SUN18G cyl 7506 alt 2 hd 19 sec 248>
/sbus@2,0/QLGC,isp@2,10000/sd@9,0
Specify disk (enter its number): 0
selecting c1t0d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
Select partitioning base:
0. Current partition table (original)
1. All Free Hog
Part Tag Flag Cylinders Size Blocks
0 root wm 0 0 (0/0/0) 0
1 swap wu 0 0 (0/0/0) 0
2 backup wu 0 - 7505 16.86GB (7506/0/0) 35368272
3 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
4 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
5 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
6 usr wm 0 0 (0/0/0) 0
7 unassigned wm 0 0 (0/0/0) 0
table based on above table[yes]? yes
Free Hog partition[6]? 6
Enter size of partition '0' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 4gb
Enter size of partition '1' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 4gb
Enter size of partition '3' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '4' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '5' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
Enter size of partition '7' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
0 root wm 0 - 1780 4.00GB (1781/0/0) 8392072
1 swap wu 1781 - 3561 4.00GB (1781/0/0) 8392072
6 usr wm 3562 - 7505 8.86GB (3944/0/0) 18584128
Okay to make this the current partition table[yes]? yes
Enter table name (remember quotes): "disk0"
partition> quit
format> verify
format> quit
次の例では、format ユーティリティを使用して 18G バイトのディスクを 1 つのスライスに分割し、それを /export/home ファイルシステムに割り当てます。
# format /dev/rdsk/c1*
Specify disk (enter its number): 1
selecting c1t1d0
[disk formatted]
format> partition
partition> print
partition> modify
1. All Free Hog
Free Hog partition[6]? 7
Enter size of partition '6' [0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]:
7 unassigned wm 0 - 7505 16.86GB (7506/0/0) 35368272
Enter table name (remember quotes): "home"
partition> q
format> verify
format> q
次の例では、format ユーティリティを使って EFI ラベル付きの 1.15T バイトのディスクを 3 つのスライスに分割します。
# format
partition> modify
1. All Free Hog
Part Tag Flag First Sector Size Last Sector
0 root wm 0 0 0
1 usr wm 0 0 0
2 unassigned wm 0 0 0
3 unassigned wm 0 0 0
4 unassigned wm 0 0 0
5 unassigned wm 0 0 0
6 usr wm 0 0 0
8 reserved wm 2576924638 8.00MB 2576941021
Free Hog partition[6]? 4
Enter size of partition 0 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 1 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 2 [0b, 34e, 0mb, 0gb, 0tb]: 400gb
Enter size of partition 3 [0b, 838860834e, 0mb, 0gb, 0tb]: 400gb
Enter size of partition 5 [0b, 1677721634e, 0mb, 0gb, 0tb]:
Enter size of partition 6 [0b, 1677721634e, 0mb, 0gb, 0tb]:
0 unassigned wm 0 0 0
1 unassigned wm 0 0 0
2 usr wm 34 400.00GB 838860833
3 usr wm 838860834 400.00GB 1677721633
4 usr wm 1677721634 428.77GB 2576924637
6 unassigned wm 0 0 0
partition> q
ディスクスライスとディスクラベルを作成し終わったら、ディスク上にファイルシステムを作成できます。「SPARC: UFS ファイルシステムを作成する方法」を参照してください。
