UFS ファイルシステムをディスク上に作成する前に、そのディスクをフォーマットし、スライスに分割しなければなりません。ディスクスライスとは物理的なディスクのサブセットで、連続するブロックからなる 1 つの範囲のことです。スライスはスワップ空間などの raw デバイスとして使用することも、ディスクベースのファイルシステムとして使用することもできます。ディスクのフォーマットとディスクのスライスへの分割の詳細については、第10章「ディスクの管理 (概要)」を参照してください。
Solaris ボリュームマネージャなどのボリューム管理製品を使用すると、精錬された (単一のスライスや単一のディスク境界を拡張する)「ボリューム」を作成できます。 ボリュームの使用方法については、『Solaris ボリュームマネージャの管理』を参照してください。
Solaris のデバイス名は、用語「スライス (デバイス名内の文字は s)」を使用して、スライス番号を参照します。スライスは「パーティション」と呼ばれていました。
UFS ファイルシステムは、インストール手順の一部として Solaris オペレーティング環境によって自動的に作成されるので、UFS ファイルシステムを作成しなければならないことはほとんどありません。次の場合には、UFS ファイルシステムを作成する (または作成し直す) 必要があります。
ディスクを追加または交換する場合
既存のパーティション構造を変更する場合
ファイルシステム全体を復元する場合
newfs コマンドを使用するのが、UFS ファイルシステムを作成する標準的な方法です。newfs コマンドは mkfs コマンドの使いやすいフロントエンドであり、新しいファイルシステムを作成します。newfs コマンドのパラメータ (デフォルトでは 1 シリンダ当たりのトラック数や 1 トラック当たりのセクター数など) は、新しいファイルシステムが作成されるディスクのラベルから読み取られます。選択したオプションは、mkfs コマンドに渡され、ファイルシステムが作成されます。
ディスクスライス上に新しいファイルシステムを作成するには、ほとんどの場合に newfs コマンドを使用します。次の表に、newfs コマンドで使用するデフォルトのパラメータを示します。
パラメータ |
デフォルト値 |
ブロックサイズ |
8K バイト |
フラグメントサイズ |
1K バイト |
最小空き領域 |
((64M バイト/パーティションサイズ) * 100) で算出した値をもっとも近い整数に切り捨てる。値は、パーティションサイズの 1% から 10% の範囲に制限される |
回転待ち |
0 |
最適化タイプ |
時間 |
i ノード数 |
2K バイトのディスク領域ごとに 1 個 |
次の前提条件を満たしているかどうかを確認します。
ディスクをフォーマットし、スライスに分割しておかなければならない。
ディスクのフォーマットとスライスへの分割については、第10章「ディスクの管理 (概要)」を参照してください。
ファイルシステムを格納するスライスのデバイス名を知っていなければならない。
ディスク番号とディスクスライス番号を調べる方法については、第11章「ディスクの管理 (手順)」を参照してください。
既存の UFS ファイルシステムを作成し直す場合は、そのマウントを解除する。
スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けていなければならない。
ファイルシステムを作成します。
# newfs [-N] [-b size] [-i bytes] /dev/rdsk/device-name |
newfs コマンドが mkfs コマンドに渡すパラメータを表示する。ファイルシステムは実際に作成されない。newfs コマンドをテス トするのに好ましい方法。
ファイルシステムのブロックサイズを 1 ブロックあたり 4096 または 8192 バイトで指定する。デフォルトは 8192 バイト。
i ノード 1 個当たりのバイト数を指定する。デフォルトはディスクのサイズによって異なる。詳細については、newfs(1M) のマニュアルページを参照。
新しいファイルシステムを作成するディスクデバイス名を指定する。
システムから、確認を促すプロンプトが表示されます。
この手順を実行する前に、スライスのデバイス名が正しく指定されていることを確認してください。間違ったスライスを指定すると、その内容は新しいファイルシステムの作成時に消去されます。そして、システムがパニックを起こす原因となる可能性があります。
UFS ファイルシステムが作成されていることを確認するには、新しいファイルシステムをチェックします。
# fsck /dev/rdsk/device-name |
device-name 引数は、新しいファイルシステムを格納するディスクデバイスの名前を指定します。
fsck コマンドは、新しいファイルシステムの整合性をチェックして、問題があれば通知し、問題を修復する前にプロンプトを表示します。fsck コマンドの詳細については、第20章「UFS ファイルシステムの整合性チェック (手順)」または fsck(1M) のマニュアルページを参照してください。
次の例は、/dev/rdsk/c0t1d0s7 上に UFS ファイルシステムを作成する方法を示しています。
# newfs /dev/rdsk/c0t1d0s7
/dev/rdsk/c0t1d0s7: 725760 sectors in 720 cylinders of 14 tracks, 72 sectors
354.4MB in 45 cyl groups (16 c/g, 7.88MB/g, 3776 i/g)
super-block backups (for fsck -F ufs -o b=#) at:
32, 16240, 32448, 48656, 64864, 81072, 97280, 113488, 129696, 145904, 162112,
178320, 194528, 210736, 226944, 243152, 258080, 274288, 290496, 306704,
322912, 339120, 355328, 371536, 387744, 403952, 420160, 436368, 452576,
468784, 484992, 501200, 516128, 532336, 548544, 564752, 580960, 597168,
613376, 629584, 645792, 662000, 678208, 694416, 710624,
UFS ファイルシステムをマウントし、使用可能にするには、第17章「ファイルシステムのマウントとマウント解除 (手順)」に進みます。
