Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
第17章 ファイルシステムのマウントとマウント解除 (手順)
この章では、ファイルシステムをマウントしたり、マウント解除する方法について説明します。
この章で説明する手順は次のとおりです。
ファイルシステムのマウントの概要
ファイルシステムを作成したら、そのファイルシステムをシステムで使用できるようにする必要があります。ファイルシステムを使用できるようにするには、マウントします。マウントしたファイルシステムは、システムのディレクトリツリー内の指定したマウントポイントに接続されます。ルート (/) ファイルシステムは、常にマウントされています。
次の表に、ファイルシステムをその用途に応じてマウントするためのガイドラインを示します。
必要なマウントの種類
推奨されるマウント方法
ローカルまたはリモートのファイルシステムをときどきマウントする
コマンド行から手動で mount コマンドを入力する。
ローカルのファイルシステムを頻繁にマウントする
/etc/vfstab ファイルを使用して、システムがマルチユーザー状態でブートされたときに、自動的にファイルシステムをマウントする。
リモートのファイルシステムを頻繁にマウントする (ホームディレクトリなど)
  • /etc/vfstab ファイルを使用して、システムがマルチユーザーモードでブートされたときに、自動的にファイルシステムをマウントする。
  • AutoFS により、ユーザーがディレクトリにアクセスしたとき、あるいはディレクトリから移動したときに、自動的にファイルシステムをマウントまたはマウント解除する。
パフォーマンスを向上させるために、CacheFS ファイルシステムを使用してリモートのファイルシステムをキャッシュに書き込むこともできる。
ファイルシステムを含むメディアは、必要に応じてメディアをドライブに挿入し、volcheck コマンドを実行することによってマウントできます。リムーバブルメディアのマウント方法については、第1章「リムーバブルメディアの管理 (概要)」を参照してください。
ファイルシステムのマウントとマウント解除に使用するコマンド
次の表に、ファイルシステムのマウントとマウント解除に使用する /usr/sbin ディレクトリ内のコマンドを示します。
表 171 ファイルシステムのマウントとマウント解除に使用するコマンド
コマンド
マニュアルページ
説明
mount
mount(1M)
ファイルシステムとリモートリソースをマウントする。
mountall
mountall(1M)
/etc/vfstab ファイルに指定されているすべてのファイルシステムをマウントする。システムがマルチユーザーモードになるときに、mountall コマンドが自動的に実行される。
umount
mount(1M)
ファイルシステムとリモートリソースをマウント解除する。
umountall
mountall(1M)
/etc/vfstab ファイルに指定されているすべてのファイルシステムをマウント解除する。
mount と mountall の各コマンドは、不整合が認められた読み取り / 書き込み用のファイルシステムはマウントしません。mount または mountall コマンドからエラーメッセージが表示される場合は、ファイルシステムをチェックする必要があります。ファイルシステムをチェックする方法については、第20章「UFS ファイルシステムの整合性チェック (手順)」を参照してください。
umount と umountall の各コマンドは、使用中のファイルシステムはマウント解除しません。ファイルシステムは、次の場合に使用中であるとみなされます。
汎用マウントオプション
次の表に、mount -o オプションで指定できる汎用オプションを示します。複数のオプションを指定する場合は、コンマ (空白を入れない) で区切ります。たとえば、-o ro,nosuid のようになります。
各ファイルシステムタイプで指定可能なマウントオプションのリストについては、各マウントコマンドのマニュアルページ (mount_ufs(1M) など) を参照してください。
表 172 -o で指定する汎用マウントオプション
オプション
ファイルシステム
説明
bg | fg
NFS
最初のマウントに失敗すると、バックグラウンド (bg) またはフォアグラウンド (fg) で再試行する。このオプションは重要でない vfstab エントリには安全である。デフォルトは fg。
hard | soft
NFS
サーバーが応答しない場合の手続きを指定する。soft オプションは、エラーが返されることを示す。hard オプションは、サーバーが応答するまで再試行要求が継続されることを示す。デフォルトは hard。
intr | nointr
NFS
ハードマウントされたファイルシステムに関する応答を待って実行を停止しているプロセスを、キーボード割り込みで強制終了できるかどうかを指定する。デフォルトは intr (割り込み可能)。
largefiles | nolargefiles
UFS
2G バイトを超えるファイルを持つことができるようにする。largefiles オプションでマウントされたファイルシステムは、2G バイトを超えるファイルを格納できる (必須ではない)。 nolargefiles オプションを指定した場合、UFS ファイルシステムは Solaris 2.6 (またはその互換バージョン) が動作しているシステムにはマウントできない。デフォルトは largefiles。
logging | nologging
UFS
ファイルシステムのロギングを有効または無効にする。UFS ロギングとは、トランザクション (完全な UFS 処理を構成する変更) をログに保存してから、そのトランザクションを UFS ファイルシステムに適用するプロセスである。ロギングを使用すると、UFS ファイルシステムの整合性を保つことができる。つまり、fsck を省略できることを意味する。fsck を省略すると、システムがクラッシュしたとき、あるいはシステムをクリーンな状態でシャットダウンできなかったとき、システムをリブートする時間を省ける。
ログはファイルシステムの空きブロックから、1G バイトのファイルシステムごとに約 1M バイトのサイズ (合計で 64M バイトまで) が割り当てられる。デフォルトは logging。
atime | noatime
UFS
ファイルのアクセス時間更新を抑制する。ただし、最後にファイルの状態が変わった時間または最後にファイルが変更された時間に対する更新が同時に行われる場合を除く。詳細については、stat(2) のマニュアルページを参照。このオプションによって、アクセス時間が重要でないファイルシステム (Usenet ニューススプールなど) でのディスクに対する動作が減る。デフォルトでは、通常アクセス時間 (atime) が記録される。
remount
すべて
既にマウントされているファイルシステムに関連付けられているマウントオプションを変更する。通常このオプションは、ro オプション以外のオプションと共に使用できる。ただし、変更できるマウントオプションは、ファイルシステムタイプによって異なる。
retry=n
NFS
マウント処理に失敗した場合に再試行する。n は再試行回数。
ro | rw
CacheFS、NFS、 PCFS、UFS、HSFS
読み取り / 書き込み (rw) または読み取り専用 (ro) を指定する。このオプションを指定しない場合のデフォルトは rw。HSFS のデフォルトのオプションは ro。
suid | nosuid
CacheFS、HSFS、 NFS、UFS
setuid 実行を許可または禁止する。デフォルトは、setuid 実行を許可する。
/etc/vfstab ファイルのフィールドの説明
/etc/vfstab ファイル内のエントリには、次の表に示すように 7 つのフィールドがあります。
表 173 /etc/vfstab ファイルのフィールドの説明
フィールド名
説明
device to mount
このフィールドは、次のいずれかを指定する。
  • ローカル UFS ファイルシステム用のブロックデバイス名 (/dev/dsk/c0t0d0s0 など)
  • リモートファイルシステム用のリソース名 (myserver:/export/home など)。NFS の詳細については、『Solaris のシステム管理 (IP サービス)』を参照。
  • スワップ空間用のスライスのブロックデバイス名 (/dev/dsk/c0t3d0s1 など)
  • 仮想ファイルシステムタイプ用のディレクトリ
device to fsck
「device to mount」フィールドで指定した UFS ファイルシステムに対応する raw (キャラクタ型) デバイス名 (/dev/rdsk/c0t0d0s0 など)。このフィールドによって、fsck コマンドが使用する raw インタフェースが決まる。読み取り専用ファイルシステムやリモートファイルシステムなど、適用できるデバイスがない場合は、ダッシュ (-) を使用する。
mount point
デフォルトのマウントポイントディレクトリ (/usr など) を指定する。
FS type
ファイルシステムのタイプを指定する。
fsck pass
fsck コマンドがファイルシステムをチェックするか決めるために使用するパス番号。このフィールドでダッシュ (-) を指定すると、ファイルシステムはチェックされない。
このフィールドに 0 が指定されている場合、UFS ファイルシステムはチェックされないが、UFS 以外のファイルシステムはチェックされる。このフィールドに 0 より大きい値が指定されている場合、UFS ファイルシステムは常にチェックされる。
このフィールドに 1 が指定されている場合、すべてのファイルシステムは vfstab ファイル内の順番どおりに 1 つずつチェックされる。このフィールドに 1 より大きな値が指定され、さらに preen (修復) オプション (-o p) が指定されている UFS ファイルシステムが複数ある場合、効率を最大限に高めるために、fsck コマンドは複数のディスク上のファイルシステムを自動的に並行してチェックする。それ以外の場合、このフィールドの値は意味を持たない。
mount at boot
システムのブート時にファイルシステムが mountall コマンドによって自動的にマウントされるかどうかを yes または no で設定する。このフィールドは AutoFS とは連動していないので注意すること。ルート (/)、/usr、/var のファイルシステムは最初は vfstab ファイルからマウントされない。これらのファイルシステムおよび /proc や /dev/fd などのような仮想ファイルシステムの場合、このフィールドは常に no に設定しなければならない。
mount options
ファイルシステムのマウントに使用されるオプションを (空白を入れずに) コンマで区切ったリスト。オプションなしを示すにはダッシュ (-) を使用する。汎用マウントオプションについては、表 172 を参照。
注
/etc/vfstab ファイル内の各フィールドには必ずエントリが必要です。フィールドに値を指定しない場合は、必ずダッシュ (-) を入力してください。ダッシュを入力しないと、システムが正常にブートしない可能性があります。同様に、フィールドの値に空白文字を使用しないでください。
ファイルシステムのマウント
次の節では、/etc/vfstab ファイルにエントリを追加するか、コマンド行から mount コマンドを使用してファイルシステムをマウントする方法について説明します。
どのファイルシステムがマウントされているかを調べる方法
どのファイルシステムがすでにマウント済みであるかを調べるには、mount コマンドを使用します。
$ mount [ -v ]
-v
マウントされているファイルシステムのリストを冗長モードで表示する
例 171 どのファイルシステムがマウントされているかを調べる
この例は、mount コマンドを使用して、現在マウントされているファイルシステムに関する情報を表示する方法を示しています。
$ mount
/ on /dev/dsk/c0t0d0s0 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/onerror=...
/devices on /devices read/write/setuid/dev=46c0000 on Thu Jan  ...
/usr on /dev/dsk/c0t0d0s6 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/...
/proc on /proc read/write/setuid/dev=4700000 on Thu Jan  8 ...
/etc/mnttab on mnttab read/write/setuid/dev=47c0000 on Thu Jan  8 ...
/dev/fd on fd read/write/setuid/dev=4800000 on Thu Jan  8 ...
/var/run on swap read/write/setuid/xattr/dev=1 on Thu Jan  8 ...
/tmp on swap read/write/setuid/xattr/dev=2 on Thu Jan  8 ...
/stuff on /dev/dsk/c0t0d0s5 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr...
/export/home on /dev/dsk/c0t0d0s7 read/write/setuid/intr/largefiles/...
/home/rimmer on pluto:/export/home/rimmer remote/read/write/setuid/xattr/...
Procedure/etc/vfstab ファイルにエントリを追加する方法
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. 必要に応じて、マウントするファイルシステムのマウントポイントを作成します。
    # mkdir /mount-point
    ファイルシステムをマウントするには、ローカルシステム上にマウントポイントを作成する必要があります。マウントポイントとは、マウントされるファイルシステムが接続されるディレクトリのことです。
  3. /etc/vfstab ファイルを編集してエントリを追加します。次のことを確認してください。
    1. 各フィールドを空白 (空白文字またはタブ) で区切る。
    2. フィールドで値を指定しない場合はダッシュ (-) を入力する。
    3. 変更結果を保存する。
    /etc/vfstab フィールドのエントリについては、表 173 を参照してください。
    注
    ルート (/) ファイルシステムは、ブートプロセスの過程でカーネルによって読み取り専用としてマウントされます。そのため、remount オプション (および、remount と一緒に使用できるオプション) だけが /etc/vfstab ファイルのルート (/) エントリでは有効です。
例 172 /etc/vfstab ファイルにエントリを追加する
次の例は、ディスクスライス /dev/dsk/c0t3d0s7 を UFS ファイルシステムとして、マウントポイントディレクトリ /files1 にマウントする方法を示しています。「device to fsck」として raw キャラクタ型デバイス /dev/rdsk/c0t3d0s7 を指定します。「fsck pass」の値が 2 なので、ファイルシステムは順不同でチェックされます。
#device           device             mount    FS       fsck   mount    mount
#to mount         to fsck            point    type     pass   at boot  options
/dev/dsk/c0t3d0s7 /dev/rdsk/c0t3d0s7 /files1  ufs      2      yes       -
次の例は、システム pluto 上のディレクトリ /export/man を、NFS ファイルシステムとしてマウントポイント /usr/man にマウントする方法を示しています。ファイルシステムが NFS であるため、「device to fsck」や「fsck pass」は指定されません。この例では、「mount options」は ro (読み取り専用) と soft になっています。
pluto:/export/man   -                /usr/man nfs      -      yes       ro,soft
次の例は、ルート (/) ファイルシステムをループバックマウントポイント /tmp/newroot にマウントする方法を示しています。LOFS ファイルシステムをマウントするときは、LOFS ファイルシステム内に入るファイルシステムを先にマウントし、その後で LOFS をマウントします。
/                   -                /tmp/newroot lofs -      yes       -
Procedure1 つのファイルシステムをマウントする方法 (/etc/vfstab ファイル)
手順
  2. /etc/vfstab ファイル内に列挙されているファイルシステムをマウントします。
    # mount /mount-point
    /mount-point は、/etc/vfstab ファイル内の「mount point」または「device to mount」フィールドのエントリを指定します。通常は、マウントポイントを指定する方が簡単です。
例 173 1 つのファイルシステムをマウントする (/etc/vfstab ファイル)
次の例は、/etc/vfstab ファイル内に列挙されているファイルシステム /usr/dist をマウントする方法を示しています。
# mount /usr/dist
例 174 すべてのファイルシステムをマウントする (/etc/vfstab ファイル)
次の例は、mountall コマンドを実行したときに、すでにファイルシステムがマウントされている場合に表示されるメッセージを示します。
# mountall
/dev/rdsk/c0t0d0s7 already mounted
mount: /tmp already mounted
mount: /dev/dsk/c0t0d0s7 is already mounted, /export/home is busy,
        or the allowable number of mount points has been exceeded
マウントが実行される前に、「device to fsck」エントリがあるすべてのファイルシステムがチェックされ、必要であれば修正されます。
次の例は、/etc/vfstab ファイル内に列挙されているすべてのローカルシステムをマウントする方法を示しています。
# mountall -l
# mount
/devices on /devices read/write/setuid/dev=46c0000 on Thu Jan  8 ...
/dev/fd on fd read/write/setuid/dev=4800000 on Thu Jan  8 09:38:30 2004
/tmp on swap read/write/setuid/xattr/dev=2 on Thu Jan  8 09:38:30 2004
次の例は、/etc/vfstab ファイル内に列挙されているすべてのリモートファイルシステムをマウントする方法を示しています。
# mountall -r
# mount
ProcedureUFS ファイルシステムのマウント方法 (mount コマンド)
手順
  3. UFS ファイルシステムをマウントします。
    # mount [-o mount-options] /dev/dsk/device-name /mount-point
    -o mount-options
    UFS ファイルシステムのマウントに使用できるマウントオプションを指定する。オプションの詳細については、表 172 または mount_ufs(1M) のマニュアルページを参照。
    ファイルシステムが含まれているディスクスライス用のディスクデバイス名 (/dev/dsk/c0t3d0s7 など) を指定する。ディスクのスライス情報については、「ディスクスライス情報を表示する方法」を参照。
    /mount-point
    ファイルシステムをマウントするディレクトリを指定する。
例 175 UFS ファイルシステムをマウントする (mount コマンド)
次の例は、/dev/dsk/c0t3d0s7 を /files1 ディレクトリにマウントする方法を示しています。
# mount /dev/dsk/c0t3d0s7 /files1
Procedure大規模ファイルを持たない UFS ファイルシステムをマウントする方法 (mount コマンド)
ファイルシステムをマウントするときには、largefiles オプションがデフォルトで選択されるため、2G バイトを超えるファイルを作成できます。大規模ファイルを作成した後で、nolargefiles オプションを指定してファイルシステムを再マウントするには、あるいは Solaris 2.6 およびその互換バージョンを実行するシステム上にマウントするには、大規模ファイルをすべて削除し、fsck コマンドを実行して状態を「nolargefiles」にリセットしなければなりません。
以下の手順では、ファイルシステム用のエントリが /etc/vfstab ファイルにあるものとします。
手順
  3. ファイルシステム内に大規模ファイルが存在しないことを確認します。
    # cd /mount-point
    # find . -xdev -size +20000000 -exec ls -l {} \;
    /mount-point は、大規模ファイルがあるかどうかをチェックするファイルシステムのマウントポイントを指定します。
  4. 大規模ファイルが当該ファイルシステム内に存在する場合は、必要に応じてそのファイルを削除するか、他のファイルシステムに移動します。
  5. ファイルシステムをマウント解除します。
    # umount /mount-point
  6. ファイルシステムの状態をリセットします。
    # fsck /mount-point
  7. nolargefiles オプションを指定してファイルシステムを再マウントします。
    # mount -o nolargefiles /mount-point
例 176 大規模ファイルを持たないファイルシステムをマウントする (mount コマンド)
次の例は、/datab ファイルシステムをチェックし、nolargefiles オプションを指定して再マウントする方法を示しています。
# cd /datab
# umount /datab
# fsck /datab
# mount -o nolargefiles /datab
ProcedureNFS ファイルシステムのマウント方法 (mount コマンド)
手順
  3. リソース (ファイルまたはディレクトリ) がサーバーから使用可能かどうかを確認します。
    NFS ファイルシステムをマウントするには、share コマンドを使用し、サーバー上のリソースを使用可能にしておかなければなりません。リソースの共有方法については、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「NFS サービスについて」を参照してください。
  4. NFS ファイルシステムをマウントします。
    # mount -F nfs [-o mount-options] server:/directory /mount-point
    -o mount-options
    NFS ファイルシステムのマウントに使用できるマウントオプションを指定する。mount の汎用オプションのリストについては、表 172 を参照。完全なオプションのリストについては、mount_nfs(1M) のマニュアルページを参照。
    server:/directory
    共有するリソースを持つサーバーのホスト名と、マウントするファイルまたはディレクトリへのパスを指定する。
    /mount-point
例 177 NFS ファイルシステムをマウントする (mount コマンド)
次の例は、サーバー pluto の /export/packages ディレクトリを /mnt にマウントする方法を示しています。
# mount -F nfs pluto:/export/packages /mnt
Procedurex86: ハードディスクから PCFS (DOS) ファイルシステムをマウントする方法 (mount コマンド)
次の手順で、PCFS (DOS) ファイルシステムをハードディスクからマウントします。
手順
  3. PCFS ファイルシステムをマウントします。
    # mount -F pcfs [-o rw | ro] /dev/dsk/device-name:logical-drive /mount-point
    -o rw | ro
    PCFS ファイルシステムを読み取り / 書き込み (rw) または読み取り専用 (ro) にマウントできることを指定する。このオプションを指定しない場合のデフォルトは rw
    ディスク全体のデバイス名を指定する (/dev/dsk/c0t0d0p0 など)
    logical-drive
    DOS の論理ドライブ名 (c から z) またはドライブ番号 (1 から 24) を指定する。ドライブ c はドライブ 1 に相当し、ディスク上の基本 DOS スライスを表す。他のすべてのドライブ名やドライブ番号は、拡張 DOS スライス内の DOS 論理ドライブを表す
    /mount-point
    「device-name」と「logical-drive」は、コロンで区切る必要があります。
例 178 x86: ハードディスクから PCFS (DOS) ファイルシステムをマウントする (mount コマンド)
次の例は、基本 DOS スライス内の論理ドライブを /pcfs/c ディレクトリにマウントする方法を示しています。
# mount -F pcfs /dev/dsk/c0t0d0p0:c /pcfs/c
次の例は、拡張 DOS スライス内の最初の論理ドライブを /mnt に読み取り専用としてマウントする方法を示しています。
# mount -F pcfs -o ro /dev/dsk/c0t0d0p0:2 /mnt
ファイルシステムのマウント解除
ファイルシステムをマウント解除すると、ファイルシステムがそのマウントポイントから削除され、そのエントリが /etc/mnttab ファイルから削除されます。マウントされているファイルシステム上では、一部のファイルシステム管理作業を実行できません。次の場合には、ファイルシステムをマウント解除する必要があります。
umount -f オプションを使用すると、非常時に使用中のファイルシステムを強制的にマウント解除できます。ファイルを開いた状態でファイルシステムをマウント解除すると、データが失われる可能性があるため、非常時以外はこの操作を行わないようにしてください。このオプションは、UFS と NFS のファイルシステムでのみ使用できます。
ファイルシステムをマウント解除する場合の前提条件
ファイルシステムをマウント解除する場合の前提条件は次のとおりです。
ファイルシステムのマウント解除を確認する方法
ファイルシステムをマウント解除したことを確認するには、mount コマンドからの出力を調べます。
$ mount | grep unmounted-file-system
Procedureファイルシステムを使用中のすべてのプロセスを終了させる方法
手順
  2. どのプロセスを終了させるかがわかるように、ファイルシステムを使用中のすべてのプロセスを表示します。
    # fuser -c [ -u ] /mount-point
    -c
    ファイルシステムのマウントポイントとなっているファイルと、マウントされているファイルシステム内のファイルが表示される。
    -u
    プロセス ID ごとにユーザーのログイン名が表示される。
    /mount-point
    プロセスを終了させるファイルシステムの名前を指定する。
  3. ファイルシステムを使用しているすべてのプロセスを終了させます。
    # fuser -c -k /mount-point
    ファイルシステムを使用している各プロセスに SIGKILL が送信されます。
    注
    ユーザーのプロセスを終了させるときには、必ず事前に警告してください。
  4. ファイルシステムを使用しているプロセスがないことを確認します。
    # fuser -c /mount-point
例 179 あるファイルシステムを使用中のすべてのプロセスを終了させる
次の例は、/export/home ファイルシステムを使用中のプロセス 4006c を終了させる方法を示しています。
# fuser -c /export/home
/export/home:     4006c
# fuser -c -k /export/home
/export/home:     4006c
/export/home:
Procedure1 つのファイルシステムをマウント解除する方法
次の手順に従って、ファイルシステム (ルート (/)、/usr、/var を除く) をマウント解除します。
注
ルート(/)、/usr、/var の各ファイルシステムは、システムが機能するのに必要であるため、シャットダウン中でなければマウント解除できません。
手順
  1. 「ファイルシステムをマウント解除する場合の前提条件」の前提条件を満たしているかどうかを確認します。
  2. ファイルシステムをマウント解除します。
    /mount-point は、マウント解除するファイルシステムの名前を示します。次のいずれかを指定できます。
    • ファイルシステムがマウントされているディレクトリ名
    • ファイルシステムのデバイス名パス
    • NFS ファイルシステムのリソース
    • LOFS ファイルシステムのループバックディレクトリ
例 1710 1 つのファイルシステムをマウント解除する
次の例は、ローカルのホームディレクトリからファイルシステムをマウント解除する方法を示しています。
# umount /export/home
次の例は、ローカルディスクの 7 番目のスライス上のファイルシステムをマウント解除する方法を示しています。
# umount /dev/dsk/c0t0d0s7
次の例は、/export ファイルシステムを強制的にマウント解除する方法を示しています。
# umount -f /export
次の例は、 /etc/vfstab ファイル内のすべてのファイルシステム (ルート (/)、 /proc、/var、/usr を除く) をマウント解除する方法を示しています。
# umountall
使用中のファイルシステムを除く、すべてのファイルシステムがマウント解除されます。
