Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
ファイルシステムのマウント
次の節では、/etc/vfstab ファイルにエントリを追加するか、コマンド行から mount コマンドを使用してファイルシステムをマウントする方法について説明します。
どのファイルシステムがマウントされているかを調べる方法
どのファイルシステムがすでにマウント済みであるかを調べるには、mount コマンドを使用します。
$ mount [ -v ]
-v
マウントされているファイルシステムのリストを冗長モードで表示する
例 171 どのファイルシステムがマウントされているかを調べる
この例は、mount コマンドを使用して、現在マウントされているファイルシステムに関する情報を表示する方法を示しています。
$ mount
/ on /dev/dsk/c0t0d0s0 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/onerror=...
/devices on /devices read/write/setuid/dev=46c0000 on Thu Jan  ...
/usr on /dev/dsk/c0t0d0s6 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr/...
/proc on /proc read/write/setuid/dev=4700000 on Thu Jan  8 ...
/etc/mnttab on mnttab read/write/setuid/dev=47c0000 on Thu Jan  8 ...
/dev/fd on fd read/write/setuid/dev=4800000 on Thu Jan  8 ...
/var/run on swap read/write/setuid/xattr/dev=1 on Thu Jan  8 ...
/tmp on swap read/write/setuid/xattr/dev=2 on Thu Jan  8 ...
/stuff on /dev/dsk/c0t0d0s5 read/write/setuid/intr/largefiles/xattr...
/export/home on /dev/dsk/c0t0d0s7 read/write/setuid/intr/largefiles/...
/home/rimmer on pluto:/export/home/rimmer remote/read/write/setuid/xattr/...
Procedure/etc/vfstab ファイルにエントリを追加する方法
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. 必要に応じて、マウントするファイルシステムのマウントポイントを作成します。
    # mkdir /mount-point
    ファイルシステムをマウントするには、ローカルシステム上にマウントポイントを作成する必要があります。マウントポイントとは、マウントされるファイルシステムが接続されるディレクトリのことです。
  3. /etc/vfstab ファイルを編集してエントリを追加します。次のことを確認してください。
    1. 各フィールドを空白 (空白文字またはタブ) で区切る。
    2. フィールドで値を指定しない場合はダッシュ (-) を入力する。
    3. 変更結果を保存する。
    /etc/vfstab フィールドのエントリについては、表 173 を参照してください。
    注
    ルート (/) ファイルシステムは、ブートプロセスの過程でカーネルによって読み取り専用としてマウントされます。そのため、remount オプション (および、remount と一緒に使用できるオプション) だけが /etc/vfstab ファイルのルート (/) エントリでは有効です。
例 172 /etc/vfstab ファイルにエントリを追加する
次の例は、ディスクスライス /dev/dsk/c0t3d0s7 を UFS ファイルシステムとして、マウントポイントディレクトリ /files1 にマウントする方法を示しています。「device to fsck」として raw キャラクタ型デバイス /dev/rdsk/c0t3d0s7 を指定します。「fsck pass」の値が 2 なので、ファイルシステムは順不同でチェックされます。
#device           device             mount    FS       fsck   mount    mount
#to mount         to fsck            point    type     pass   at boot  options
/dev/dsk/c0t3d0s7 /dev/rdsk/c0t3d0s7 /files1  ufs      2      yes       -
次の例は、システム pluto 上のディレクトリ /export/man を、NFS ファイルシステムとしてマウントポイント /usr/man にマウントする方法を示しています。ファイルシステムが NFS であるため、「device to fsck」や「fsck pass」は指定されません。この例では、「mount options」は ro (読み取り専用) と soft になっています。
pluto:/export/man   -                /usr/man nfs      -      yes       ro,soft
次の例は、ルート (/) ファイルシステムをループバックマウントポイント /tmp/newroot にマウントする方法を示しています。LOFS ファイルシステムをマウントするときは、LOFS ファイルシステム内に入るファイルシステムを先にマウントし、その後で LOFS をマウントします。
/                   -                /tmp/newroot lofs -      yes       -
Procedure1 つのファイルシステムをマウントする方法 (/etc/vfstab ファイル)
手順
  2. /etc/vfstab ファイル内に列挙されているファイルシステムをマウントします。
    # mount /mount-point
    /mount-point は、/etc/vfstab ファイル内の「mount point」または「device to mount」フィールドのエントリを指定します。通常は、マウントポイントを指定する方が簡単です。
例 173 1 つのファイルシステムをマウントする (/etc/vfstab ファイル)
次の例は、/etc/vfstab ファイル内に列挙されているファイルシステム /usr/dist をマウントする方法を示しています。
# mount /usr/dist
例 174 すべてのファイルシステムをマウントする (/etc/vfstab ファイル)
次の例は、mountall コマンドを実行したときに、すでにファイルシステムがマウントされている場合に表示されるメッセージを示します。
# mountall
/dev/rdsk/c0t0d0s7 already mounted
mount: /tmp already mounted
mount: /dev/dsk/c0t0d0s7 is already mounted, /export/home is busy,
        or the allowable number of mount points has been exceeded
マウントが実行される前に、「device to fsck」エントリがあるすべてのファイルシステムがチェックされ、必要であれば修正されます。
次の例は、/etc/vfstab ファイル内に列挙されているすべてのローカルシステムをマウントする方法を示しています。
# mountall -l
# mount
/devices on /devices read/write/setuid/dev=46c0000 on Thu Jan  8 ...
/dev/fd on fd read/write/setuid/dev=4800000 on Thu Jan  8 09:38:30 2004
/tmp on swap read/write/setuid/xattr/dev=2 on Thu Jan  8 09:38:30 2004
次の例は、/etc/vfstab ファイル内に列挙されているすべてのリモートファイルシステムをマウントする方法を示しています。
# mountall -r
# mount
ProcedureUFS ファイルシステムのマウント方法 (mount コマンド)
手順
  3. UFS ファイルシステムをマウントします。
    # mount [-o mount-options] /dev/dsk/device-name /mount-point
    -o mount-options
    UFS ファイルシステムのマウントに使用できるマウントオプションを指定する。オプションの詳細については、表 172 または mount_ufs(1M) のマニュアルページを参照。
    ファイルシステムが含まれているディスクスライス用のディスクデバイス名 (/dev/dsk/c0t3d0s7 など) を指定する。ディスクのスライス情報については、「ディスクスライス情報を表示する方法」を参照。
    /mount-point
    ファイルシステムをマウントするディレクトリを指定する。
例 175 UFS ファイルシステムをマウントする (mount コマンド)
次の例は、/dev/dsk/c0t3d0s7 を /files1 ディレクトリにマウントする方法を示しています。
# mount /dev/dsk/c0t3d0s7 /files1
Procedure大規模ファイルを持たない UFS ファイルシステムをマウントする方法 (mount コマンド)
ファイルシステムをマウントするときには、largefiles オプションがデフォルトで選択されるため、2G バイトを超えるファイルを作成できます。大規模ファイルを作成した後で、nolargefiles オプションを指定してファイルシステムを再マウントするには、あるいは Solaris 2.6 およびその互換バージョンを実行するシステム上にマウントするには、大規模ファイルをすべて削除し、fsck コマンドを実行して状態を「nolargefiles」にリセットしなければなりません。
以下の手順では、ファイルシステム用のエントリが /etc/vfstab ファイルにあるものとします。
手順
  3. ファイルシステム内に大規模ファイルが存在しないことを確認します。
    # cd /mount-point
    # find . -xdev -size +20000000 -exec ls -l {} \;
    /mount-point は、大規模ファイルがあるかどうかをチェックするファイルシステムのマウントポイントを指定します。
  4. 大規模ファイルが当該ファイルシステム内に存在する場合は、必要に応じてそのファイルを削除するか、他のファイルシステムに移動します。
  5. ファイルシステムをマウント解除します。
    # umount /mount-point
  6. ファイルシステムの状態をリセットします。
    # fsck /mount-point
  7. nolargefiles オプションを指定してファイルシステムを再マウントします。
    # mount -o nolargefiles /mount-point
例 176 大規模ファイルを持たないファイルシステムをマウントする (mount コマンド)
次の例は、/datab ファイルシステムをチェックし、nolargefiles オプションを指定して再マウントする方法を示しています。
# cd /datab
# umount /datab
# fsck /datab
# mount -o nolargefiles /datab
ProcedureNFS ファイルシステムのマウント方法 (mount コマンド)
手順
  3. リソース (ファイルまたはディレクトリ) がサーバーから使用可能かどうかを確認します。
    NFS ファイルシステムをマウントするには、share コマンドを使用し、サーバー上のリソースを使用可能にしておかなければなりません。リソースの共有方法については、『Solaris のシステム管理 (資源管理とネットワークサービス)』の「NFS サービスについて」を参照してください。
  4. NFS ファイルシステムをマウントします。
    # mount -F nfs [-o mount-options] server:/directory /mount-point
    -o mount-options
    NFS ファイルシステムのマウントに使用できるマウントオプションを指定する。mount の汎用オプションのリストについては、表 172 を参照。完全なオプションのリストについては、mount_nfs(1M) のマニュアルページを参照。
    server:/directory
    共有するリソースを持つサーバーのホスト名と、マウントするファイルまたはディレクトリへのパスを指定する。
    /mount-point
例 177 NFS ファイルシステムをマウントする (mount コマンド)
次の例は、サーバー pluto の /export/packages ディレクトリを /mnt にマウントする方法を示しています。
# mount -F nfs pluto:/export/packages /mnt
Procedurex86: ハードディスクから PCFS (DOS) ファイルシステムをマウントする方法 (mount コマンド)
次の手順で、PCFS (DOS) ファイルシステムをハードディスクからマウントします。
手順
  3. PCFS ファイルシステムをマウントします。
    # mount -F pcfs [-o rw | ro] /dev/dsk/device-name:logical-drive /mount-point
    -o rw | ro
    PCFS ファイルシステムを読み取り / 書き込み (rw) または読み取り専用 (ro) にマウントできることを指定する。このオプションを指定しない場合のデフォルトは rw
    ディスク全体のデバイス名を指定する (/dev/dsk/c0t0d0p0 など)
    logical-drive
    DOS の論理ドライブ名 (c から z) またはドライブ番号 (1 から 24) を指定する。ドライブ c はドライブ 1 に相当し、ディスク上の基本 DOS スライスを表す。他のすべてのドライブ名やドライブ番号は、拡張 DOS スライス内の DOS 論理ドライブを表す
    /mount-point
    「device-name」と「logical-drive」は、コロンで区切る必要があります。
例 178 x86: ハードディスクから PCFS (DOS) ファイルシステムをマウントする (mount コマンド)
次の例は、基本 DOS スライス内の論理ドライブを /pcfs/c ディレクトリにマウントする方法を示しています。
# mount -F pcfs /dev/dsk/c0t0d0p0:c /pcfs/c
次の例は、拡張 DOS スライス内の最初の論理ドライブを /mnt に読み取り専用としてマウントする方法を示しています。
# mount -F pcfs -o ro /dev/dsk/c0t0d0p0:2 /mnt
