UFS は、Solaris オペレーティング環境内のデフォルトのディスクベースファイルシステムです。ほとんどの場合、ディスクベースのファイルシステムを管理するときには、UFS を管理していることになります。UFS ファイルシステムの機能は次の通りです。
UFS ファイルシステム構造の詳細については、第21章「UFS ファイルシステム (参照情報)」を参照してください。
ファイルシステムの配置を決めるときには、要求が競合する可能性があることを考えなければなりません。次にいくつかの推奨事項を示します。
作業負荷を異なる入出力システムやディスクドライブ間でできるだけ均等に分散します。/export/home ファイルシステムやスワップ空間を異なるディスク間で均等に分散させます。
プロジェクトの個々の部分やグループのメンバーを同じファイルシステム内に入れます。
1 ディスク当たりのファイルシステム数をできるだけ少なくします。通常、システム (またはブート) ディスク上には、 ルート (/)、/usr、スワップ空間の 3 つのファイルシステムがあります。他のディスクには、1 つまたは多くても 2 つのファイルシステム (1 つはなるべく追加スワップ空間) を作成します。多数の小規模なファイルシステムに分割しすぎるよりもファイルシステム数を少なくして余地を設ける方が、ファイルがフラグメントに分割される可能性が小さくなります。容量の大きいテープドライブを使用し、ufsdump コマンドで複数のボリュームを処理できるようにしておけば、大規模なファイルシステムでも簡単にバックアップをとることができます。
絶えずきわめて小さいファイルを作成するユーザーがいる場合は、i ノード数を増やして別のファイルシステムを作成することを検討します。ただし、ほとんどのサイトでは、類似するタイプのファイルを同じファイルシステム内で保管する必要はありません。
デフォルトのファイルシステムパラメータや、新しい UFS ファイルシステムを作成する手順については、第16章「UFS、TMPFS、LOFS ファイルシステムの作成 (手順)」を参照してください。
UFS ロギングは、1 つの完全な UFS 操作を構成する複数のメタデータ変更を、1 つのトランザクションにまとめます。一連のトランザクションは、ディスク上のログに記録された後で、実際の UFS ファイルシステムのメタデータに適用されます。
システムはリブート時に、不完全なトランザクションを廃棄しますが、完結している操作のトランザクションは適用します。完結しているトランザクションだけが適用されるために、ファイルシステムの整合性が保たれます。通常であればシステムコールの実行が中断され、UFS ファイルシステムの整合性が確保できないシステムクラッシュ時にも、ファイルシステムの整合性が保たれます。
UFS ロギングには 2 つの長所があります。
トランザクションログによりファイルシステムの整合性がすでに保持されている場合、システムがクラッシュしたとき、またはクリーンでないシステム停止が発生したときに、fsck コマンドを実行する必要がないことがあります。クリーンでない停止については、「fsck コマンドでチェックして修復される内容」を参照してください。
Solaris 9 12/02 以降、UFS ロギングのパフォーマンスは、非ロギングファイルシステムのパフォーマンスレベルを上回るようになりました。このようにパフォーマンスが改善されるのは、ロギングを有効にしたファイルシステムでは、同じデータに対する複数回の更新が1 回の更新に変換されるため、オーバーヘッドの大きいディスク操作の実行回数が減るからです。
ログはファイルシステムの空きブロックから割り当てられ、1G バイトのファイルシステムごとに約 1M バイトのサイズ (合計で 64M バイトまで) が割り当てられます。ログは、いっぱいになるとフラッシュされます。また、ファイルシステムがマウント解除されたとき、あるいは lockfs コマンドを実行したときにも、ログがフラッシュされます。
UFS ロギングは、すべての UFS ファイルシステムでデフォルトで有効になります。
UFS ロギングを無効にする必要がある場合は、/etc/vfstab ファイル内のファイルシステムのエントリに nologging オプションを追加するか、ファイルシステムを手動でマウントするときに nologging オプションを指定します。
UFS ロギングを有効にする必要がある場合は、/etc/vfstab ファイル内で mount コマンドに -o logging オプションを指定するか、ファイルシステムを手動でマウントするときに mount コマンドに -o logging オプションを指定します。ログは、ルート (/) ファイルシステムを含む、任意の UFS ファイルシステムで有効にできます。また、fsdb コマンドには、UFS ロギングをサポートするための新しいデバッグコマンドが用意されています。
一部のオペレーティングシステムでは、ロギングが有効になっているファイルシステムを「ジャーナル」ファイルシステムと呼びます。
fssnap コマンドを使用して、ファイルシステムの読み取り専用のスナップショットを作成することができます。スナップショットは、バックアップ操作のためのファイルシステムの一時的イメージです。
詳細については、第24章「UFS スナップショットの使用 (手順)」を参照してください。
直接入出力の目的は、大容量入出力処理のスピードを速くすることです。大容量入出力処理では、大規模ファイル (256K バイトを超える) を転送するために、大容量のバッファーサイズを使用します。
UFS の直接入出力を使用すると、データベースエンジンなど、独自の内部バッファリングを行うアプリケーションにメリットがあります。Solaris 8 1/01 リリースから開始された UFS の直接入出力は、raw デバイスのアクセス時に見られる同様の入出力の並行処理に対応するよう改善されました。現在では、パフォーマンスがわずかに低下するだけで、ファイルシステムのネーミングや柔軟性がもたらすメリットを受けることができます。データベースの製造元を調べて、その製品構成オプションで UFS の直接入出力を有効にできるかどうかを確認してください。
mount コマンドに forcedirectio オプションを使用しても、直接入出力をファイルシステムで有効にできます。直接入出力を有効にしてパフォーマンスが向上するのは、ファイルシステムが大量の連続するデータを転送するときだけです。
forcedirectio オプションでファイルシステムをマウントするとき、データはユーザーのアドレス空間とディスクの間で直接伝送されます。直接入出力がファイルシステムで無効な場合、ユーザーのアドレス空間とディスクの間で転送されるデータは、まず、カーネルアドレス空間にバッファーされます。
デフォルトでは、UFS ファイルシステムでは直接入出力は行われません。詳細については、mount_ufs(1M) のマニュアルページを参照してください。
