Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
Procedure不正なスーパーブロックを復元する方法
手順
  1. スーパーユーザーになるか、同等の役割を引き受けます。
  2. 不正なスーパーブロックがルート (/) または /usr ファイルシステム内にあるかどうかを調べ、次のどちらかの操作を実行します。
    1. 不正なスーパーブロックがルート (/) または /usr ファイルシステム内にある場合は、システムをいったん停止し、ネットワークまたはローカル接続された CD からブートします。
      ローカル接続された CD からブートする場合は、次のコマンドを使用します。
      ok boot cdrom -s
      ブートサーバーまたはインストールサーバーがすでに設定済みのネットワークからブートする場合は、次のコマンドを使用します。
      ok boot net -s
      システムを停止する方法については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の第 10 章「システムのブート (手順)」または『Solaris のシステム管理 (基本編)』の第 11 章「システムのブート (手順)」を参照してください。
    2. 不正なスーパーブロックがルート (/) または /usr ファイルシステム内にない場合は、損傷したファイルシステム以外のディレクトリに移動し、ファイルシステムをマウント解除します。
      # umount /mount-point
      注意  注意
      次の手順では、必ず newfs -N オプションを使用してください。-N オプションを指定しない場合は、そのファイルシステムのデータがすべて破壊され、空のファイルシステムに置き換わります。
  3. newfs -N コマンドを使用して、スーパーブロックの値を表示します。
    # newfs -N /dev/rdsk/device-name
    このコマンドの出力には、newfs コマンドによってファイルシステムが作成されたときに、スーパーブロックのコピーとして使用されることになったブロック番号が表示されます。カスタマイズされたファイルシステムを作成する方法については、「カスタムファイルシステムパラメータ」を参照してください。
  4. fsck コマンドを使用して、代替スーパーブロックを指定します。
    # fsck -F ufs -o b=block-number /dev/rdsk/device-name
    fsck コマンドは、指定された代替スーパーブロックを使用して、一次スーパーブロックを復元します。いつでも代替ブロックとして 32 を試すことができます。また、newfs -N コマンドで表示された代替ブロックを使用することもできます。
例 203 不正なスーパーブロックを復元する
次の例は、スーパーブロックのコピー 5264 を復元する方法を示しています。
# newfs -N /dev/rdsk/c0t3d0s7
/dev/rdsk/c0t3d0s7: 163944 sectors in 506 cylinders of 9 tracks, 36 sectors
 83.9MB in 32 cyl groups (16 c/g, 2.65MB/g, 1216 i/g)
super-block backups (for fsck -b #) at:
 32, 5264, 10496, 15728, 20960, 26192, 31424, 36656, 41888,
 47120, 52352, 57584, 62816, 68048, 73280, 78512, 82976, 88208,
 93440, 98672, 103904, 109136, 114368, 119600, 124832, 130064, 135296,
 140528, 145760, 150992, 156224, 161456,
# fsck -F ufs -o b=5264 /dev/rdsk/c0t3d0s7
Alternate superblock location: 5264.
** /dev/rdsk/c0t3d0s7
** Last Mounted on
** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
** Phase 2 - Check Pathnames
** Phase 3 - Check Connectivity
** Phase 4 - Check Reference Counts
** Phase 5 - Check Cyl groups
36 files, 867 used, 75712 free (16 frags, 9462 blocks, 0.0% fragmentation)
/dev/rdsk/c0t3d0s7 FILE SYSTEM STATE SET TO OKAY
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
