Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
fsck コマンドで修復できない UFS ファイルシステムの修正
fsck コマンドを何度か実行しているとき、問題の修正を進めていく過程で、以前の実行で検出されていた問題が再度発生することがあります。このような場合には、問題が報告されなくなるまで fsck コマンドを繰り返し実行して、すべてのエラーを検出および修正する必要があります。fsck コマンドはすべての問題を修正するまで動作を続けるわけではないので、手作業で再実行しなければなりません。
fsck コマンドで表示される情報に注目してください。問題を解決する上で参考になります。たとえば、メッセージは損傷したディレクトリを指している場合があります。そのディレクトリを削除すると、fsck コマンドが問題なく実行されるようになる場合もあります。
それでも fsck コマンドでファイルシステムを修復できない場合は、ff、clri、および ncheck コマンドを使用し、間違いを指定して修正します。これらのコマンドの使用方法については、fsdb(1M)、ff(1M)、clri(1M)、ncheck(1M) の各マニュアルページを参照してください。最終的には、ファイルシステムを作成し直し、その内容をバックアップメディアから復元せざるを得ない場合があります。
ファイルシステム全体を復元する方法については、第25章「ファイルとファイルシステムの復元 (手順)」を参照してください。
ファイルシステムを完全に修復できないが、読み取り専用としてマウントできる場合は、cp、tar、または cpio コマンドを使用して、データのすべてまたは一部をファイルシステムから取り出してください。
問題の原因がハードウェア上のディスクエラーであれば、ファイルシステムを作成し直して復元する前に、ディスクをフォーマットし直して再びスライスに分割しなければならない場合があります。ディスクデバイスを交換する前に、デバイスのケーブルおよびコネクタが正常に機能するかどうかをチェックしてください。一般に、ハードウェアエラーが発生すると、さまざまなコマンドで同じエラーが繰り返し表示されます。format コマンドはディスク上の不良ブロックを使用しないようにします。ただし、ディスクの損傷が致命的な場合、フォーマットし直した後も問題が解決されないことがあります。format コマンドの使用方法については、format(1M) のマニュアルページを参照してください。新しいディスクのインストール方法については、第12章「SPARC: ディスクの追加 (手順)」または 第13章「x86: ディスクの追加 (手順)」を参照してください。
