Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)
Procedureリムーバブルメディアをフォーマットする方法 (rmformat)
rmformat コマンドを使用すると、メディアをフォーマットすることができます。このコマンドは、デフォルトで、メディア上にパーティション 0 とパーティション 2 (メディア全体) という 2 つのパーティションを作成します。
手順
  1. ボリュームマネージャが動作していることを確認します。動作していれば、デバイス名のニックネームを使用できます。
    $ ps -ef | grep vold
    root   212     1  0   Nov 03 ?        0:01 /usr/sbin/vold
    vold の起動方法については、「ボリューム管理 (vold) を再起動する方法」を参照してください。メディアのデバイス名の確認方法については、「リムーバブルメディア名の使用」を参照してください。
  2. リムーバブルメディアをフォーマットします。
    $ rmformat -F [ quick | long | force ] device-name
    rmformat のフォーマットオプションについては、前出の節を参照してください。
    rmformat コマンドの出力によって不良ブロックが見つかった場合は、「リムーバブルメディア上の不良ブロックを修復する方法」の指示に従ってブロックを修復してください。
  3. (省略可能) リムーバブルメディアに、Solaris 環境で使用する 8 文字のラベルを付けます。
    $ rmformat -b label device-name
    DOS ラベルの作成方法については、mkfs_pcfs(1M) のマニュアルページを参照してください。
例 31 リムーバブルメディアをフォーマットする
次の例は、フロッピーディスクのフォーマット方法を示しています。
$ rmformat -F quick /dev/rdiskette
Formatting will erase all the data on disk.
Do you want to continue? (y/n) y
次の例は、Zip ドライブのフォーマット方法を示しています。
$ rmformat -F quick /vol/dev/aliases/zip0
