Solaris のシステム管理 (上級編)
例 - 1 つのポートモニターのすべてのサービスを表示する
この例は、ポートモニターのすべてのサービスを表示します。
# pmadm -l -p mbmon
PMTAG  PMTYPE  SVCTAG FLAGS ID    <PMSPECIFIC>
mbmon  ttymon  a      -     root  /dev/term/a - - /usr/bin/login - contty
ldterm,ttcompat login:  Terminal disabled tvi925 y  #
PMTAG
pmadm -p コマンドを使用して設定された、ポートモニター名 mbmon を示す
PMTYPE
ポートモニターのタイプが ttymon であることを示す
SVCTAG
pmadm -s コマンドを使用して設定された、サービスタグ値を示す
FLAGS
次のフラグが pmadm -f コマンドを使用して設定されているかどうかを示す
  • x — サービスを有効にしない
  • u — サービス用の utmpx エントリを作成する
  • ダッシュ (-) — フラグの設定なし
ID
起動時にサービスに割り当てられた ID を示す。 この値は、pmadm -i コマンドを使用して設定される
<PMSPECIFIC> の情報
/dev/term/a
ttyadm -d コマンドを使用して設定された、TTY ポートパス名を示す
次のフラグが ttyadm -c -b -h -I -r コマンドを使用して設定されているかどうかを示す。
  • c — キャリア検出時に接続するよう、ポートを設定する
  • b — ポートが双方向性である (着信トラフィックと発信トラフィックの両方を許可する) と設定する
  • h — 着呼が受信された直後の自動ハングアップを抑制する
  • I — ポートを初期化する
  • r — login: メッセージを出力する前に、ポートから文字を受信するまで、ttymon を待機させる
ttyadm -r count オプションを使用して設定された値を示す。 このオプションは、ポートからデータを受信後に、ttymon がプロンプトを表示するときを決定する。 count が 0 の場合、ttymon は任意の文字を受信するまで待機する。 count が 0 より大きい場合、ttymon は count の数だけ新規行を受信するまで待機する。この例では、値は設定されていない
/usr/bin/login
接続を受信したときに呼び出されるサービスのフルパス名を示す。 この値は、ttyadm -s コマンドを使用して設定される
ttyadm -t コマンドのタイムアウト値を示す。このオプションは、ポートを開くことに成功して、かつ入力データが timeout 秒内に受信されていない場合に、ttymon がポートを閉じることを意味する。 この例では、タイムアウト値は設定されていない
contty
/etc/ttydefs ファイル中の TTY 名を示す。 この値は、ttyadm -l コマンドを使用して設定される
ldterm,ttcompat
プッシュする STREAMS モジュールを示す。 これらのモジュールは、ttyadmin -m コマンドを使用して設定される
ポートが無効であるときに表示される、アクティブでないメッセージを示す。このメッセージは、ttyadm -i コマンドを使用して設定される
tvi925
ttyadm -T コマンドを使用して設定されている場合、端末タイプを示す。この例では、端末タイプは、tvi925
y
ttyadm -S コマンドを使用して設定されたソフトウェアキャリア値を示す。 n は、ソフトウェアキャリアをオフにする。y は、ソフトウェアキャリアをオンにする。 この例では、ソフトウェアキャリアはオン
pmadm -y コマンドで指定した任意のコメントを示す。この例では、コメントは存在しない
