Solaris のシステム管理 (上級編)
シリアルポートツールによる端末とモデムの設定
Solaris 管理コンソールのシリアルポートツールを使用すると、シリアルポートを設定できます。 「シリアルポート (Serial Ports)」メニューからシリアルポートを選択し、「アクション (Action)」メニューから「構成 (Configure)」オプションを選択して、次の内容を設定します。
「構成 (Configure)」オプションは、上記サービスを設定するテンプレートへのアクセスを提供します。 各シリアルポートの詳細は 2 つのレベルで表示できます。 つまり、基本と拡張機能です。 シリアルポートを選択して、「アクション (Action)」メニューから「プロパティ (Properties)」オプションを選択し、シリアルポートを構成した後、各シリアルポートの詳細レベルにアクセスすることができます。 シリアルポートを構成したら、SAF コマンドでポートを使用可能または使用不可にすることができます。 SAF コマンドの使用については、第 12 章「サービスアクセス機能によるシリアルポートの管理 (手順)」を参照してください。
シリアルポートのコマンド行インタフェースについては、smserialport(1M)のマニュアルページを参照してください。
端末の設定
表 11–1 にシリアルポートを使用して端末を設定する際のメニュー項目 (およびそれらのデフォルト値) を示します。
表 11–1 端末のデフォルト値
認定レベル
項目
デフォルト値
基本 (Basic)
ポート名 (Port Name)
備考欄 (Description)
Terminal
サービスの状態 (Service Status)
使用可能
ボーレート (Baud Rate)
9600
端末の種類 (Terminal Type)
tvi925
ログインプロンプト (Login Prompt)
ttyn login:
拡張機能 (Advanced)
キャリア検出 (Carrier Detection)
ソフトウェア
選択 : キャリア検出時に接続 (Connect on Carrier)
いいえ
選択 : 双方向 (Bidirectional)
はい
選択 : 初期化のみ (Initialize Only)
いいえ
タイムアウト (秒) (Timeout)
なし
ポートモニター (Port Monitor)
zsmon
サービスプログラム (Service Program)
/usr/bin/login
モデムの設定
表 11–2 に、シリアルポートでモデムを設定する際に使用できる 3 つのモデム用テンプレートを示します。
表 11–2 モデム用テンプレート
モデム構成
説明
着信専用
モデムに着信はできるが、発信はできない。
発信専用
モデムから発信はできるが、着信はできない。
発着信両用
モデムへ着信も、モデムから発信もできる。
表 11–3 に各テンプレートのデフォルト値を示します。
表 11–3 モデム用テンプレートのデフォルト値
認定レベル
項目
モデム - 着信専用
モデム - 発信専用
モデム -着信と発信
基本 (Basic)
ポート名 (Port Name)
備考欄 (Description)
Modem – Dial In Only
Modem – Dial Out Only
Modem – Dial In and Out
使用可能
使用可能
使用可能
ボーレート (Baud Rate)
9600
9600
9600
ttyn login:
ttyn login:
ttyn login:
拡張機能 (Advanced)
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
いいえ
はい
いいえ
はい
いいえ
なし
なし
なし
zsmon
zsmon
zsmon
/usr/bin/login
/usr/bin/login
/usr/bin/login
表 11–4 では、「初期化のみ」テンプレートの各デフォルト値を示します。
表 11–4 「初期化のみ (Initialize Only)」のデフォルト値
認定レベル
項目
デフォルト値
基本 (Basic)
ポート名 (Port Name)
備考欄 (Description)
Initialize Only - No Connection
有効
ボーレート (Baud Rate)
9600
ttyn login:
拡張機能 (Advanced)
ソフトウェア
いいえ
できる
できる
なし
zsmon
/usr/bin/login
端末を設定する方法
  1. Solaris 管理コンソールが実行していなければ、起動します。
    % /usr/sadm/bin/smc &
    Solaris 管理コンソールの起動については、『Solaris のシステム管理 (基本編)』の「Solaris 管理コンソールを起動する」を参照してください。
  2. ナビゲーション区画で「コンピュータ (Computer)」アイコンをクリックします。
  3. 「デバイスとハードウェア (Devices and Hardware)」、「シリアルポート (Serial Ports)」をクリックします。
    シリアルポートメニューが表示されます。
  4. 端末に使用するポートを選択します。
  5. 「アクション (Action)」メニューから「構成 (Configure)」、「端末 (Terminal)」を選択します。
    「シリアルポート n を構成 (Configure Serial Port)」ウィンドウが「基本 (Basic)」モードで表示されます。
    「端末 (Terminal)」メニュー項目については、表 11–1 を参照してください。
  6. 「了解 (OK)」をクリックします。
  7. 各項目を設定するには、端末として設定されたポートを選択します。 次に、「アクション (Action)」メニューから「プロパティ (Properties)」を選択します。
  8. 必要な場合は、テンプレートエントリの値を変更します。
  9. 「了解 (OK)」をクリックしてポートを設定します。
  10. 端末サービスが追加されていることを確認します。
    $ pmadm -l -s ttyn
モデムを設定する方法
    シリアルポートメニューが表示されます。
  4. モデムに使用するポートを選択します。
  5. 「アクション (Action)」メニューから、次の「構成 (Configure)」オプションのいずれかを選択します。
    1. 「構成 (Configure)」、「モデム (着信) (Modem (Dial In))」
    2. 「構成 (Configure)」、「モデム (発信) (Modem (Dial Out))」
    3. 「構成 (Configure)」、「モデム (着信/発信) (Modem (Dial In/Out))」
    「モデム (Modem)」メニュー項目については、表 11–3 を参照してください。
  7. 各項目を設定するには、モデムとして設定されたポートを選択します。 次に、「アクション (Action)」メニューから「プロパティ (Properties)」を選択します。
  10. モデムのサービスが設定されたことを確認します。
    $ pmadm -l -s ttyn
ポートを初期化する方法
    シリアルポートメニューが表示されます。
  4. 初期化するポートを選択します。
  5. 「構成 (Configure)」—>「初期化のみ – 接続なし(Initialize Only – No Connection)」を選択します。
    「初期化のみ (Initialize Only)」メニュー項目については、表 11–4 を参照してください。
  7. 各項目を設定するには、初期化のみで設定されたポートを選択します。 次に、「アクション (Action)」メニューから「プロパティ (Properties)」を選択します。
  10. モデムのサービスが初期化されたことを確認します。
    $ pmadm -l -s ttyn
