Solaris のシステム管理 (上級編)
crontab ファイルの削除
デフォルトでは、rm コマンドを使用して誤って crontab ファイルを削除してしまうことがないように、crontab ファイルは保護されています。 crontab ファイルを削除する場合は、rm コマンドではなく crontab -r コマンドを使用してください。
デフォルトでは、crontab -r は、このコマンドを実行したユーザーの crontab を削除します。 root またはその他のユーザーの crontab を削除するには、スーパーユーザーにならなければなりません。
このコマンドを使用するには、ディレクトリを (crontab ファイルが入っている) /var/spool/cron/crontabs に変更する必要はありません。
crontab ファイルを削除する方法
  1. (省略可能) root または他のユーザーの crontab ファイルを削除するには、スーパーユーザーになります。
  2. 次のように入力して、crontab ファイルを削除します。
    $ crontab -r [username]
    username は、削除する crontab ファイルのユーザーのアカウント名を指定します。 他のユーザーの crontab ファイルを削除するには、スーパーユーザーの権限が必要です。
    注意 – 注意 –
    誤ってオプションを指定しないで crontab コマンドを入力した場合は、使用しているエディタの中断文字を入力してください。 この文字を入力すると、変更結果を保存せずに crontab コマンドを終了できます。 この場合に変更結果を保存してファイルを終了すると、既存の crontab ファイルが空のファイルで上書きされます。
  3. crontab ファイルが削除されたことを確認します。
    $ ls /var/spool/cron/crontabs
例 — crontab ファイルを削除する
次の例では、ユーザー smithcrontab -r コマンドを使用して自分の crontab ファイルを削除します。
adm     jones     lp     root    smith    sys     uucp
$ crontab -r
adm     jones     lp     root    sys    uucp
