Solaris のシステム管理 (上級編)
crontab ファイルの表示
crontab -l コマンドは、cat コマンドが他のファイルタイプの内容を表示するのとまったく同様に、使用しているユーザーの crontab ファイルの内容を表示します。 このコマンドを使用するために、ディレクトリを (crontab ファイルが入っている) /var/spool/cron/crontabs に変更する必要はありません。
デフォルトでは、crontab -l コマンドは自分自身の crontab ファイルを表示します。 他のユーザーの crontab ファイルは、スーパーユーザーでなければ表示できません。
crontab ファイルを表示する方法
  1. (省略可能) root または他のユーザーの crontab ファイルを表示する場合は、スーパーユーザーになります。
  2. 次のように入力して、crontab ファイルを表示します。
    $ crontab -l [username]
    username は、表示する crontab ファイルのユーザーのアカウント名を指定します。 他のユーザーの crontab ファイルを表示するには、スーパーユーザーの権限が必要です。
    注意 – 注意 –
    誤ってオプションを指定しないで crontab コマンドを入力した場合は、使用しているエディタの中断文字を入力してください。 この文字を入力すると、変更結果を保存せずに crontab コマンドを終了できます。 この場合に変更結果を保存してファイルを終了すると、既存の crontab ファイルが空のファイルで上書きされます。
例 — crontab ファイルを表示する
次の例で、どのように crontab -l コマンドを使用してユーザのデフォルトの crontab ファイル、root のデフォルトの crontab ファイル、他のユーザーの crontab ファイルを表示するかを示します。
$ crontab -l
13 13 * * * chmod g+w /home1/documents/*.book > /dev/null 2>&1
$ suPassword:
# crontab -l
#ident  "@(#)root       1.19    98/07/06 SMI"   /* SVr4.0 1.1.3.1       */
# The root crontab should be used to perform accounting data collection.
# The rtc command is run to adjust the real time clock if and when
# daylight savings time changes.
10 3 * * * /usr/sbin/logadm
15 3 * * 0 /usr/lib/fs/nfs/nfsfind
1 2 * * * [ -x /usr/sbin/rtc ] && /usr/sbin/rtc -c > /dev/null 2>&1
30 3 * * * [ -x /usr/lib/gss/gsscred_clean ] && /usr/lib/gss/gsscred_clean
# crontab -l jones
13 13 * * * cp /home/jones/work_files /usr/backup/. > /dev/null 2>&1
