Solaris のシステム管理 (上級編)
crontab ファイルの作成と編集
crontab ファイルを作成するもっとも簡単な方法は、crontab -e コマンドを使用することです。 このコマンドは、使用するシステム環境で使用できる環境変数 EDITOR で指定されたテキストエディタを起動します。 この環境変数が設定されていない場合は、crontab はデフォルトのエディタ ed を使用します。 あらかじめ、使い慣れたエディタを選択しておく必要があります。
次の例は、エディタが定義されたかどうかを確認する方法と、vi をデフォルトのエディタとして設定する方法を示しています。
$ which $EDITOR
$ EDITOR=vi
$ export EDITOR
crontab ファイルを作成すると、自動的に /var/spool/cron/crontabs ディレクトリ内に格納され、作成者のユーザー名で命名されます。 スーパーユーザー特権があれば、他のユーザーや root の crontab ファイルを作成または編集できます。
crontab ファイルを作成または編集する方法
  1. (省略可能) root または他のユーザーが所有する crontab ファイルを作成または編集する場合は、スーパーユーザーになります。
  2. 次のように入力して、新しい crontab ファイルを作成するか、既存の crontab ファイルを編集します。
    $ crontab -e [username]
    username は、crontab ファイルを作成または編集するユーザーのアカウント名を指定します。 他のユーザーの crontab ファイルを作成または編集するには、スーパーユーザーの権限が必要です。
    注意 – 注意 –
    誤ってオプションを指定しないで crontab コマンドを入力した場合は、使用しているエディタの中断文字を入力してください。 この文字を入力すると、変更結果を保存せずに crontab コマンドを終了できます。 この場合に変更結果を保存してファイルを終了すると、既存の crontab ファイルが空のファイルで上書きされます。
  3. コマンド行をファイルに追加します。
    crontab ファイルエントリの構文に記載されている構文に従ってください。 crontab ファイルは /var/spool/cron/crontabs に格納されます。
  4. crontab ファイルの変更箇所を確認します。
    # crontab -l [username]
例 — crontab ファイルを作成または編集する
次の例は、他のユーザーのための crontab ファイルをどのように作成するかを示します。
# crontab -e jones
次の新しい crontab ファイルに追加されたコマンドは、毎週日曜日の午前 1 時にユーザーのホームディレクトリからすべてのログファイルを自動的に削除します。 このコマンドエントリは出力先を変更しないので、出力先変更文字がコマンド行の *.log の後に追加されて、そのコマンドが正しく実行されるようにしています。
# This command helps clean up user accounts.
1 0 * * 0 rm /home/jones/*.log > /dev/null 2>&1
crontab ファイルを確認する方法
特定のユーザーの crontab ファイルがあるかどうかを確認するには、/var/spool/cron/crontabs ディレクトリで ls -l コマンドを使用します。 たとえば、次の表示はユーザー smith と jones の crontab ファイルがあることを示しています。
$ ls -l /var/spool/cron/crontabs
-rw-r--r--  1 root     sys          190 Feb 26 16:23 adm
-rw-------  1 root     staff        225 Mar  1  9:19 jones
-rw-r--r--  1 root     root        1063 Feb 26 16:23 lp
-rw-r--r--  1 root     sys          441 Feb 26 16:25 root
-rw-------  1 root     staff         60 Mar  1  9:15 smith
-rw-r--r--  1 root     sys          308 Feb 26 16:23 sys
ユーザーの crontab ファイルの内容を確認するには、crontab -l コマンドを使用します。crontab ファイルを表示する方法 を参照してください。
