Solaris のシステム管理 (上級編)
ファイルとディスク容量の情報の表示
次の表は、サイズとディスク容量の情報を表示するコマンドをまとめたものです。
コマンド
マニュアルページ
説明
df
df(1M)
空きディスクブロック数とファイル数を表示する。
du
du(1)
各サブディレクトリに割り当てられたディスク容量を表示する。
find -size
find(1)
-size オプションで指定したサイズに基づいて、ディレクトリを再帰的に検索する。
ls -lh
ls(1)
ファイルのサイズを 1024 の累乗でリストする。
ファイルとディスク容量の情報を表示する方法
次のように df コマンドを入力して、ディスク容量の利用状況に関する情報を表示します。
$ df [directory]  [-h] [-t] [-t]
df
オプションを指定しない場合、マウントされている全ファイルシステム、それらの装置名、使用されている 512 バイトのブロック数、ファイル数のリストを表示する
directory
チェックするファイルシステムのディレクトリを指定する
-h
ディスク容量を 1024 の累乗で表示する
-t
マウントされている全ファイルシステムの合計ブロック数と使用されているブロック数を表示する
例 — ファイルサイズおよびディスク容量に関する情報を表示する
次の例では、/usr/dist を除き、すべてのファイルシステムがローカルでマウントされています。/usr/dist はシステム venus からリモートにマウントされています。
$ df
/                  (/dev/dsk/c0t0d0s0 ):  287530 blocks    92028 files
/usr               (/dev/dsk/c0t0d0s6 ): 1020214 blocks   268550 files
/proc              (/proc             ):       0 blocks      878 files
/dev/fd            (fd                ):       0 blocks        0 files
/etc/mnttab        (mnttab            ):       0 blocks        0 files
/var/run           (swap              ):  396016 blocks     9375 files
/tmp               (swap              ):  396016 blocks     9375 files
/opt               (/dev/dsk/c0t0d0s5 ):  381552 blocks    96649 files
/export/home       (/dev/dsk/c0t0d0s7 ):  434364 blocks   108220 files
/usr/dist          (venus:/usr/dist   ):14750510 blocks  2130134 files
次の例は、ファイルシステム情報が 1024 バイト単位で表示されています。
$ df -h
Filesystem             size   used  avail capacity  Mounted on
/dev/dsk/c0t0d0s0      1.9G    58M   1.8G     4%    /
/dev/dsk/c0t0d0s6      2.5G   765M   1.7G     1%    /usr
/proc                    0K     0K     0K     0%    /proc
fd                       0K     0K     0K     0%    /dev/fd
mnttab                   0K     0K     0K     0%    /etc/mnttab
swap                   2.1G    24K   2.1G     1%    /var/run
swap                   2.1G     0K   2.1G     0%    /tmp
/dev/dsk/c0t0d0s5      1.9G    12M   1.8G     1%    /opt
/dev/dsk/c0t0d0s7      1.9G    10K   1.8G     1%    /export/home
注 –
/proc と /tmp は、ローカルファイルシステムですが、UFS ファイルシステムではありません。 /proc は PROCFS ファイルシステムであり、/var/run と /tmp は TMPFS ファイルシステムであり、/etc/mnttab は MNTFS ファイルシステムです。
次の例は、マウントされているすべてのファイルシステム、装置名、使用されている 512 バイトブロックの合計数、ファイル数を示しています。 2 行構成の各エントリの 2 行目は、それぞれのファイルシステムに割り当てられているブロックの合計数とファイルの合計数を示します。
$ df -t
                                  total:   385614 blocks    96832 files
                                  total:  2381102 blocks   300288 files
/proc              (/proc             ):        0 blocks      879 files
                                  total:        0 blocks      924 files
                                  total:        0 blocks       72 files
                                  total:        0 blocks        1 files
/var/run           (swap              ):   396112 blocks     9375 files
                                  total:   396112 blocks     9395 files
/tmp               (swap              ):   396112 blocks     9375 files
                                  total:   396128 blocks     9395 files
                                  total:   434382 blocks   108224 files
/usr/dist          (venus:/usr/dist   ): 14750510 blocks  2130134 files
                                  total: 41225162 blocks  2482176 files
