Les fonctions suivantes ne sont plus prises en charge dans le logiciel Solaris 9 .
L’utilitaire adb est mis en oeuvre sous la forme d’un lien vers le nouvel utilitaire mdb.
La page de manuel mdb(1) décrit les fonctions du nouveau débogueur, notamment son mode de compatibilité adb. Même dans ce mode de compatibilité, il existe des différences entre adb(1) et mdb. Ces différences portent sur les points ci-dessous.
Le format de sortie du texte de certaines sous-commandes est différent dans mdb. Les fichiers de macros sont formatés selon les mêmes règles, mais vous devrez peut-être modifier les scripts qui dépendent des sorties d'autres sous-commandes.
La syntaxe de spécification de la longueur des points de contrôle dans mdb est différente de celle décrite dans adb. Les commandes de point de contrôle adb :w, :a et :p permettent d’insérer une longueur entière (en octets) entre les deux points et le caractère de commande. Dans la page de manuel mdb(1), le décompte doit être spécifié, en nombre de répétitions, à la suite de l'adresse initiale.
La commande adb 123:456w est spécifiée sous la forme 123,456:w dans la page de manuel mdb.
Les indicateurs de format /m, /*m, ?m et ?*m ne sont ni reconnus, ni pris en charge par mdb.
Le serveur AnswerBook2TM n'est plus inclus dans cette édition. Les serveurs AnswerBook2 existant peuvent fonctionner sur le logiciel Solaris 9 . La documentation Solaris est disponible en format “en ligne” sur le Solaris Documentation CD. L'ensemble de la documentation Solaris est également disponible à l'adresse suivante :http://docs.sun.com.
L’utilitaire aspppd n’étant plus inclus dans cette version, utilisez plutôt l'utilitaire pppd(1M) avec l'utilitaire Solaris PPP 4.0 fourni avec le logiciel Solaris 9 .
La méthode d'entrée japonaise ATOK8 n'est plus prise en charge dans cette version. La méthode de saisie japonaise ATOK12 est intégrée au logiciel Solaris 9. Elle offre des fonctionnalités similaires, ainsi que de nombreuses améliorations.
L'utilitaire crash n’est plus pris en charge dans cette version. Le logiciel Solaris 9 intègre l'utilitaire mdb(1) qui offre une fonctionnalité similaire à celle de l'utilitaire crash. L'utilitaire mdb examine également les fichiers de vidage mémoire sur incident système. La structure de l'interface de l'utilitaire crash est bâtie sur des détails matériels tels que les emplacements, n'ayant aucun lien avec la mise en oeuvre du logiciel Solaris.
Le document Solaris Modular Debugger Guide fournit des informations pour les utilisateurs qui effectuent la transition entre la commande crash et la commande mdb.
La possibilité d'appliquer la commande ipcs(1) aux vidages mémoire sur incident système avec les options de ligne de commande -C et -N n'est plus prise en charge dans cette version. Une fonctionnalité équivalente est désormais fournie par la commande du débogueur mdb(1) ::ipcs .
La méthode d'entrée japonaise cs00 n'est plus prise en charge par le logiciel Solaris 9 . Les interfaces associées, comme l'interface xci, l'API Japanese Feature Package (JFP) libmle et la commande mle ne sont plus non plus prises en charge par le logiciel Solaris 9 .
Si vous procédez à la mise à niveau du logiciel Solaris 9 depuis une version antérieure, le dictionnaire d'utilisateur public /var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic existant est supprimé.
Deux méthodes de saisie japonaises, ATOK12 et Wnn6 sont prises en charge par le logiciel Solaris 9 . Pour de plus amples informations sur ces méthodes d'entrée, reportez-vous à l'International Language Environments Guide.
La commande devconfig n'est plus prise en charge dans cette version.
Le tableau ci-dessous répertorie les périphériques et gestionnaires logiciels qui ne sont plus pris en charge dans cette version.
Tableau 3–1 Logiciel de périphérique et de gestionnaire|
Nom du périphérique physique |
Nom du gestionnaire |
Type de carte |
Melds/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI |
flashpt |
Contrôleur SCSI |
Madge Token Ring Smart 16/4, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 et Madge Token Ring PCI Presto |
mtok |
Réseau |
Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI, Compaq NetFlex-3/P, Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI, Compaq Netelligent 10 T PCI et Compaq Netelligent 10/100 TX PCI |
cnft |
Le répertoire EA a été renommé ExtraValue dans le logiciel Solaris 9 .
Le contrôleur de disque MD21 pour unités ESDI n'est plus pris en charge dans le logiciel Solaris 9 .
Le paramètre enable_mixed_bcp n'est plus pris en charge dans cette version. Dans des versions Solaris antérieures à Solaris 9 , la variable /etc/system enable_mixed_bcp pouvait être définie sur 0 pour désactiver la liaison dynamique d'exécutables SunOSTM 4.0 et compatibles liés partiellement de manière statique. Par défaut, le système utilisait une liaison dynamique pour ces fichiers exécutables. Dans le logiciel Solaris 9 , la liaison dynamique est toujours utilisée pour ces exécutables et le paramètre enable_mixed_bcp a été supprimé du système. Cette modification ne nuit ni à la compatibilité binaire des fichiers exécutables SunOS 4.0, ni à celle des fichiers exécutables compatibles.
Le logiciel Solaris n'est plus pris en charge sur les systèmes basés sur Intel 486.
L'alternative japanese du nom d'environnement linguistique en japonais EUC (Extended Unix Code) ja n'est plus prise en charge dans cette version. Ce nom de langue facilitait la migration de la version Solaris 1.0 et des versions compatibles. Vous pouvez utiliser ja ou ja_JP.eucJP en tant que nom de version localisée EUC japonais avec le logiciel Solaris 9 . L'application Solaris 1.0 BCP (JLE) et les versions compatibles continuent de fonctionner avec le logiciel Solaris 9 sans aucun changement.
La version 1.2.2 de Java SDK (SUNWj2dev) n'est plus incluse dans le logiciel Solaris 9. Les versions 1.4 et les versions compatibles de Java 2 Édition Standard fournissent des fonctionnalités sensiblement équivalentes. Les versions actuelles et antérieures de JDK et JRE (Java Runtime Environment) peuvent être téléchargées sur le site : http://java.sun.com.
Les versions 1.1.8 du JDK et du JRE ne sont plus prises en charge dans cette version. Les versions 1.4 et les versions compatibles de Java 2 Édition Standard fournissent des fonctionnalités sensiblement équivalentes. Les versions actuelles et précédentes du JDK et du JRE peuvent être téléchargées à partir du site http://java.sun.com.
Le client Kerberos version 4 a été supprimé de la version Solaris 8. Ce client inclut la prise en chargede la version 4 de Kerberos dans les commandes kdestroy, kerbd, kinit, klist, ksrvtgt, mount_nfs et share. Le client Kerberos version 4 inclut également la prise en charge dans la bibliothèque kerberos (3KRB) et dans l'API de programmation d'appels de procédure à distance ONC kerberos_rpc (3KRB).
Pour de plus amples informations, voir les pages de manuel kdestroy(1), kinit(1), klist(1), mount_nfs(1M) et share(1M).
Le logiciel NetscapeTM 4.7x n'est plus pris en charge par le système d'exploitation Solaris. Utilisez le logiciel Mozilla à la place.
Les logiciels Netscape 6.2x et Netscape 7.0 ne sont plus pris en charge par le système d'exploitation Solaris. Utilisez le logiciel Mozilla à la place.
Le développement dans les boîtes à outils OpenWindowsTM XView TM et OLIT n'est plus pris en charge dans cette version. Les développeurs sont encouragés à migrer vers la boîte à outils Motif. Les applications développées avec les boîtes à outils OpenWindows XView et OLIT peuvent encore tourner sous le logiciel Solaris 9 .
L'environnement OpenWindows n'est plus pris en charge dans cette version. Le Common Desktop Environment (CDE) est l'environnement de bureau par défaut inclus au logiciel Solaris 9 . Les applications utilisant les boîtes à outils OpenWindows XView et OLIT peuvent encore tourner dans le logiciel Solaris 9 dans le CDE.
Les paramètres réglables priority_paging et cachefree ne sont pas pris en charge dans la version Solaris 9 . Ces paramètres ont été remplacés par une architecture améliorée de mise en cache du système de fichiers qui implémente des politiques d'appel de pages semblables à l'appel de pages axé sur la priorité, mais toujours activées. Si vous essayez de définir ces paramètres dans le fichier /etc/system, des messages d'avertissement de ce type risquent de s'afficher à l'initialisation :
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel' sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel' |
Si vous effectuez une mise à niveau vers la version Solaris 9 ou ajoutez les packages SUNWcsr à l'aide de la commande pkgadd et si votre fichier /etc/system inclut les paramètres priority_paging ou cachefree :
Le message suivant s'affiche si les paramètres priority_paging ou cachefree sont définis dans le fichier /etc/system :
NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to priority paging tunables. Please review the changed file. |
Des commentaires sont insérés dans le fichier /etc/system avant toute ligne définissant priority_paging ou cachefree. Exemple : si la valeur de priority_paging est 1, cette ligne est remplacée par :
* NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and * has been removed. Since references to priority paging-related tunables * will now result in boot-time warnings, the assignment below has been * commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or * the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual". * set priority_paging=1 |
Le système de fichiers s5fs n'est plus pris en charge dans cette version. Le système de fichiers s5fs prend en charge l'installation d'applications Interactive UNIX n'étant plus requise dans le logiciel Solaris.
Certaines fonctions de l'utilitaire sendmail ne sont plus prises en charge dans cette version. Les fonctions concernées correspondent à des modifications pour la plupart non standard et spécifiques à Sun. Elles comprennent notamment la syntaxe et la sémantique spécifiques aux fichiers de configuration V1/Sun, les fonctions de mode à distance, l'option AutoRebuildAliases et les trois fonctions sun-reverse-alias.
Pour obtenir de plus amples informations sur ces fonctions et sur les problèmes de migration, reportez-vous à l'adresse suivante http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html.
Les ensembles de patchs séparés fournis avec les versions Solaris ainsi que les mises à jour de maintenance (MU) de Solaris ne sont plus prises en charge dans cette version.
Le package SUNWebnfs n'est plus inclus sur le support du logiciel Solaris.
La bibliothèque et la documentation peuvent être téléchargées sur le site http://www.sun.com/webnfs.
Les serveurs suivants, basés sur l'architecture sun4d, ne sont plus pris en charge dans cette version :
SPARCserverTM 1000 ;
SPARCcenter 2000
Les options matérielles qui dépendent de l'architecture sun4d ne sont plus prises en charge dans cette version.
Le package SUNWrdm, qui contenait les notes de version sous forme de texte, n'est plus inclus sur le Solaris Software CD dans cette version.
Pour les notes de version, reportez-vous au Notes de version figurant sur le CD Solaris Documentation, les Notes de version d'installation imprimées, ou les dernières notes de version disponibles sur le site http://docs.sun.com .
