本節包含您在安裝 Solaris 9 9/05 HW 軟體之前應注意的安裝錯誤。
若密碼包含特殊字元「@」(「at」 符號) 和「'」(單引號),則快閃擷取只會在 DVD GUI 互動式快閃安裝時失敗。其他特殊字元不會有這個問題。
解決方法:選擇沒有「@」或「'」特殊字元的新密碼。
SVM 鏡像建立失敗,或者安裝程式有時會在安裝期間當機。若安裝成功,會在重新開機後發生程式錯誤。將顯示以下錯誤訊息:
Creation of SVM Metadb -- Hangs |
— 或 —
Panic after reboot |
解決方法:安裝完成後,建立 SVM 磁碟區。
在 Sun FireTM V1280 伺服器上,從 Extra Value 目錄安裝 SunSM Net Connect 3.1 失敗。Sun Net Connect 安裝程式將 Sun Fire V1280 伺服器功能錯認為可現場置換的單元 (FRU)。因此,不但安裝作業失敗,且會移除所有已安裝的 Sun Net Connect 套裝軟體。下列錯誤訊息會記錄在安裝記錄中:
Error: pkgadd failed for SUNWfrunc |
解決方法:請從 https://srsnetconnect3.sun.com 下載最新版的 SRS Net Connect 服務。
若您使用 Intel Preboot Execution Environment (PXE) 在有 Adaptec Ultra-160 SCSI 介面的系統上執行網路安裝,則安裝會當機。系統可能會顯示類似下列的訊息:
Error: Unable to Find Device Driver The device driver, cadp160.bef, is missing. |
在前一範例中, 系統上找不到 cadp160.bef 驅動程式。受影響的驅動程式名稱在您的系統上可能不同。
若系統的 BIOS 將 Adaptec Ultra-160 介面設成和系統網路介面卡 (NIC) 使用相同的中斷要求 (IRQ) 時會發生錯誤。
解決方法:請選擇以下解決方法之一。
若要從網路安裝,請移除 Adaptec Ultra-160 SCSI 介面,並以 PXE 執行網路安裝。
從 Solaris 9 9/04 DVD 或 CD 安裝。
在 Sun LX50 系統上, X 伺服器可能無法開啟 PS/2 滑鼠裝置。在安裝期間或當系統啟動時,可能會發生錯誤。發生此問題時,會顯示以下錯誤訊息︰
ddxSUNWmouse: Error opening mouse device '/dev/kdmouse;
/dev/kdmouse: No such device or address
因此,Solaris 安裝程式只能以指令行介面模式繼續進行。安裝後,問題可能會在 Solaris 執行階段持續發生。
解決方法:在連到伺服器的 PS/2 連接器的 Y 纜線上,切換 PS/2 鍵盤與滑鼠之間的連線。
如果系統重新啟動後仍無法辨識 PS/2 滑鼠,請按下 LX50 伺服器的 [重設] 按鈕。或者您也可以在下列的啟動提示出現時,使用配置選項 (b -r):
Select (b)oot or (i)nterpreter: |
re-preinstall 指令安裝自訂 JumpStart 軟體失敗。失敗發生的原因是 fsck 指令不能更新只有唯讀權限之檔案系統的 UFS 記錄檔。
例如,您鍵入了下列指令:
# /usr/sbin/install.d/re-preinstall cXt XdXsX
系統重新開機後,會顯示以下的錯誤訊息:
fsck of device failed, re-preinstall needs to be re-run. syncing file systems... done Program terminated |
解決方法:請選擇以下選項之一。您必須是超級使用者才能執行所有的解決方法。
選項 1:如果您使用可寫入的網路安裝影像,請以下列步驟進行:
在包含安裝影像的伺服器上編輯 /usr/sbin/install.d/rcS.stub 檔案,移除下列行或將其標示為註釋:
# # Make sure the root FS is clean
# # /etc/fsck -F ufs -o p ${RootfsRaw} >/dev/null
# if [ $? -ne 0 ]; then
# echo "fsck of ${RootfsRaw} failed, re-preinstall needs to be
re-run."
# /usr/sbin/halt
# if
在您安裝 JumpStart 軟體的系統上,以單一使用者模式啟動網路安裝影像:
ok boot net -s
照例執行 re-preinstall 指令。
選項 2:若您從 CD-ROM 或 DVD-ROM 直接啟動,請以下列步驟進行:
啟動 CD 或 DVD。
結束安裝程式。
掛載您在步驟 3 所建立的裝置。
例如,若您在步驟 3 鍵入 re-preinstall c0t0d0s0,掛載此檔案系統如下:
# mount /dev/dsk/c0t0d0s0 /mnt
在已掛載的檔案系統上編輯 sbin/rcS 程序檔,從第一個解決方法的相同行中移除或取消註釋。
卸載檔案系統。
# umount /mnt
重新啟動系統以繼續安裝 JumpStart 軟體。
如果您的系統執行的是 Solaris 2.6 或 Solaris 7 軟體,則容體管理會錯誤掛載 Solaris 9 9/05 HW DVD。可以掛載 DVD,但不可存取資料。因此,您將無法設定安裝伺服器、執行 Live Upgrade 或存取媒體上的任何資料。
解決方法:請選擇以下解決方法之一:
套用適用於您系統的修補程式。
發行版本 |
修補程式 ID |
Solaris 2.6 |
107618-03 |
Solaris 7 |
107259-03 |
Solaris 2.6 |
107619-03 |
Solaris 7 |
107260-03 |
手動掛載 Solaris 9 9/05 HW DVD。請勿使用容體管理來裝載該 DVD。請執行以下步驟︰
成為超級使用者。
停止磁碟區管理。
# /etc/init.d/volmgt stop |
手動掛載 DVD。
# mkdir /mnt1 # mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /mnt1 |
確認已掛載 DVD。然後確認資料可存取。
# cd /mnt1 # ls |
如果 DVD 掛載正確,系統會傳回以下資訊。
Copyright Solaris_9 |
