下列安裝錯誤適用於 Solaris 9 9/05 HW 發行版本。
進行 Solaris 9 9/05 HW 的 Flash 歸檔安裝之後,SUNWcsr、SUNWkrbr 及 SUNWnisr 套裝軟體中出現 pkgchk 錯誤。
螢幕上會顯示 SUNWcsr 套裝軟體的下列錯誤訊息:
ERROR: /etc/default/init
group name <sys> expected <root> actual
ERROR: /etc/dgroup.tab
ERROR: /etc/format.dat
ERROR: /etc/inet/hosts
ERROR: /etc/inet/netmasks
ERROR: /etc/net/ticlts/hosts
ERROR: /etc/net/ticots/hosts
ERROR: /etc/net/ticotsord/hosts
ERROR: /etc/nsswitch.conf
ERROR: /etc/vfstab
螢幕上會顯示 SUNWkrbr 套裝軟體的下列錯誤訊息:
ERROR: /etc/krb5/krb5.conf
pathname does not exist
螢幕上會顯示 SUNWnisr 套裝軟體的下列錯誤訊息:
ERROR: /var/yp/aliases |
解決方法:由於此問題只發生在 Flash 歸檔安裝時,因此請執行初始安裝以取代之。
若 PROM 的 diag-switch 設定為 true,即使啟動裝置在安裝期間並未變更,JumpStart 安裝程式仍會對預設啟動裝置的變更發出警告。螢幕上將顯示以下錯誤訊息:
WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE If you want the system to always reboot Solaris from the boot device that you've specified (c1t0d0s0), you must change the system's default boot device using the eeprom(1M) command after installing Solaris software. |
解決方法:將 diag-switch 設定為 false。
如果使用 Solaris Web Start 安裝程式安裝 Solaris 9 9/05 HW 軟體,Sun Remote Services (SRS) 網路連線軟體的某些資訊和結束面板可能無法正確顯示。
螢幕上會顯示安裝面板框架和 [取消] 按鈕,但缺少安裝面板內容。
在使用 Solaris Web Start 安裝此 Solaris 作業系統發行版本所包含的其他軟體產品的過程中也可能會出現此問題。
解決方法:請執行以下步驟︰
當螢幕上顯示空白安裝面板時,請透過按一下 [取消] 按鈕來略過 SRS 網路連線安裝。
完成 Solaris 9 9/05 HW 軟體的安裝之後,從 Solaris DVD 或 Software 2 of 2 CD 手動安裝 SRS 網路連線軟體。
在 Solaris 9 9/05 HW 軟體起始安裝完成後安裝 SRS Net Connect 軟體,以確保所有面板都能正確顯示。
如果在具有多個網路介面的系統上安裝或升級至 Solaris 9 9/05 HW 發行版本,則該系統會將所有系統介面識別為可用。未連接至網路或不打算使用的介面,會顯示在 ifconfig -a 指令的輸出中。另外,具有相同乙太網路位址的介面可能會被指定以相同的 IP 位址。螢幕上將顯示以下錯誤訊息:
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address |
在將 local-mac-address PROM 變數設定為 false 的系統中亦會發生此問題。發生此問題是因為所有介面均配置有相同的 IP 位址。
解決方法:請選擇以下解決方法之一:
