| Skip Navigation Links | |
| Exit Print View | |
Sun Ethernet Fabric Operating System Uplink Port Trailing Administration Guide |
Sun Ethernet Fabric Operating System Uplink Port Trailing Protocol
ToR72p-1 SEFOS# configure terminal ToR72p-1 SEFOS(config)# set gvrp disable ToR72p-1 SEFOS(config)# set gmrp disable ToR72p-1 SEFOS(config)# set port-channel enable ToR72p-1 SEFOS(config)# interface vlan 1 ToR72p-1 SEFOS(config-if)# shutdown ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no ip address ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# interface range extreme-ethernet 0/1-72 ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# shutdown ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# end ToR72p-1 SEFOS# configure terminal ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 12 ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no shutdown ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 13 ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no shutdown ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# end ToR72p-1 SEFOS# configure terminal ToR72p-1 SEFOS(config)# vlan 300 ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# ports add port-channel 12,13 name vlan-1 ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# vlan active ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# vlan 301 ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# ports add port-channel 12,13 name vlan-2 ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# vlan active ToR72p-1 SEFOS(config-vlan)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# end ToR72p-1 SEFOS# configure terminal ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 12 ToR72p-1 SEFOS(config-if)# switchport mode trunk ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# interface port-channel 13 ToR72p-1 SEFOS(config-if)# switchport mode trunk ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# end ToR72p-1 SEFOS# configure terminal ToR72p-1 SEFOS(config)# interface range extreme-ethernet 0/57 ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# description "connected to NEM24p-1" ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# channel-group 13 mode active ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# no shutdown ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# interface range extreme-ethernet 0/58 ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# description "connected to NEM24p-0" ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# channel-group 12 mode active ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# no shutdown ToR72p-1 SEFOS(config-if-range)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# interface extreme-ethernet 0/21 ToR72p-1 SEFOS(config-if)# description "connected to eth3 Host-1" ToR72p-1 SEFOS(config-if)# switchport mode trunk ToR72p-1 SEFOS(config-if)# no shutdown ToR72p-1 SEFOS(config-if)# exit ToR72p-1 SEFOS(config)# end ToR72p-1 SEFOS# copy run start Building configuration ... [OK]
