È possibile salvare il log degli accessi o il log degli errori corrente e ricominciare a registrare le informazioni in un file vuoto.
Per eseguire la rotazione del log degli errori, selezionare "Inizia nuovo log degli errori" dalla pagina di amministrazione di AnswerBook2.
Per eseguire la rotazione del log degli accessi, selezionare "Inizia nuovo log degli accessi" dalla pagina di amministrazione di AnswerBook2.
Quando compare la pagina Inizia nuovo log degli errori/accessi:
Inserire il nome del file in cui salvare il log nel campo "Nome del file di log".
Il valore predefinito è data_corrente.file_di_log_corrente.log, dove data_corrente ha il formato AnnoAnnoAnnoAnno_MeseMese_GiornoGiorno_OraOra e file_di_log_corrente ha il valore predefinito access-8888.log o error-8888.log (ad esempio, 1997_02_26_14.access-8888.log).
Si noti che il campo "Posizione del file di log" mostra il percorso in cui il file verrà salvato. Questa informazione non può essere modificata in questa pagina.
Fare clic su Applica.
Dopo aver modificato la funzione di registrazione dei log, è necessario arrestare e riavviare il server di documenti. Eseguire il login come root sul sistema server e digitare i comandi seguenti:
# /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o stop # /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o start |
Per eseguire queste funzioni si possono utilizzare in alternativa i comandi seguenti:
% /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o rotate_error [-m nome_server] [-p porta_server] |
% /usr/lib/ab2/bin/ab2admin -o rotate_access [-m nome_server] [-p porta_server] |
