アプリケーションプロファイルを作成します。
アプリケーションプロファイルを使用して、サーバーにアプリケーションを配備できます。
このリリースの N1 System Manager でプロビジョニングできるアプリケーションは、N1 Grid Engine (N1GE) だけです。
N1GE のアプリケーションプロファイルを作成します。
create applicationprofile applicationprofile application application type n1ge [N1GE-Attributes] |
application – インストールするアプリケーションの名前です。
applicationprofile – アプリケーションプロファイルの一意の名前です。
N1GE の属性
adminhomedir adminhomedir – N1GE の管理ユーザーのホームディレクトリです。デフォルト値は /gridware/sge です。
adminuid adminuid – N1GE の管理ユーザーの UID です。デフォルト値は 218 です。
adminusername adminusername – N1GE の管理ユーザーのユーザー名です。デフォルト値は sgeadmin です。
execdport execdport – N1GE の execd デーモンに使用する TCP ポートです。デフォルト値は 837 です。
instversion instversion – 計算ホストと発行ホストに配備される N1GE のバージョンです。デフォルト値は存在しません。
lnxnfsmtopts lnxnfsmtopts – Linux の計算ホストまたは発行ホストに “common” ディレクトリをマウントするときに使用するオプションです。このフィールドの値は、nfsservername:nfsmountpoint nfsmountpoint nfs lnxnfsmtopts 0 0 として、各ホストの Linux の /etc/fstab ファイルに 挿入されます。デフォルト値は intr,softload です。この値に空白を含めることはできません。
loadcritical loadcritical – このパラメータを使用して、負荷クリティカルのしきい値を指定します。このしきい値を超えると、負荷クリティカルの警告がモニターに表示されます。負荷警告パラメータと同様に、このパラメータは、CPU 数に基づいたシステム負荷で設定します。デフォルト値は 3.00 です。
loadwarning loadwarning – このパラメータを使用して、負荷警告のしきい値を指定します。このしきい値を超えると、負荷警告がモニターに表示されます。値は、OS で報告されたシステム負荷を CPU 数で割ったものです。デフォルト値は 1.00 です。
masterport masterport – N1GE の qmaster デーモンに使用する TCP ポートです。デフォルト値は 836 です。
maxpendtime maxpendtime – このパラメータを使用して、ジョブが保留になってからジョブ保留警告をモニターに表示するまでの時間を指定します。値は時間単位で設定します。デフォルト値は 24 です。
memcritical memcritical – このパラメータを使用して、メモリークリティカルのしきい値を設定します。値がこのしきい値を下回ると、メモリークリティカルの警告がモニターに表示されます。M バイト単位の仮想メモリーの空き容量を値として設定します。デフォルト値は 10 です。
memwarning memwarning – このパラメータを使用して、メモリー警告のしきい値を設定します。値がこのしきい値を下回ると、メモリー警告がモニターに表示されます。M バイト単位の仮想メモリーの空き容量をパラメータの値として設定します。デフォルト値は 100 です。
nfsmountpoint nfsmountpoint – NFS サーバーから N1GE の “common” ディレクトリ用にマウントするディレクトリです。この値は、N1GE を使用してマスターホストを配備するときに自動的に sgeroot/ sgecell/common に設定されます。マスターホストを配備したら、この値は編集できなくなり、計算ホストと発行ホストのその後の配備に有効です。この設定を再設定するには、マスターホストをアンインストールする必要があります。デフォルト値は /gridware/sge/default/common です。
nfsservername nfsservername – すべての計算ホストと発行ホストが N1GE の “common” ディレクトリをマウントする NFS サーバーの名前です。このパラメータは、N1GE を使用してマスターホストを配備するときに自動的にマスターホストに設定されます。マスターホストを配備したら、この値は編集できなくなり、計算ホストと発行ホストのその後の配備に有効です。この設定を再設定するには、マスターホストをアンインストールする必要があります。デフォルト値は存在しません。
proxyhost proxyhost – 監視コマンドを実行するホストを設定します。マスターホストが以前に N1GE を使用して配備された場合は、プロキシホストがこのホストに設定され、マスターをアンインストールするまで変更できません。選択するホストは N1GE の管理ホストである必要があります。管理ホストではなかった場合、ほかのホストのインストールとアンインストール、および監視に失敗する可能性があります。デフォルト値は存在しません。
sgecell sgecell – 配備に使用する N1GE のセル名です。デフォルト値は default です。
sgeroot sgeroot –N1GE のファイルをインストールするルートディレクトリです。ファイルはすべてのホストでこのディレクトリにインストールされます。デフォルト値は /gridware/sge です。
solnfsmtopts solnfsmtopts – Solaris の計算ホストまたは発行ホストに “common” ディレクトリをマウントするときに使用するオプションです。このフィールドの値は、nfsservername:nfsmountpoint nfsmountpoint nfs -yes solnfsmtopts として、各ホストの Solaris の /etc/vfstab ファイルに挿入されます。デフォルト値は存在しません。この値に空白を含めることはできません。
