Sun N1 System Manager 1.3 検出および管理マニュアル
SP ベースの検出を使用して管理可能なサーバーを検出する方法
コマンド行を使用してこの作業を行う手順は、「コマンド行を使用して SP ベースの検出で管理可能なサーバーを検出する」に示しています。この作業は、ブラウザインタフェースを使って行うこともできます。この場合は、「サーバー」表の「検出」ボタンを使用して「サーバーの検出」ウィザードを呼び出します。詳細は、Sun N1 System Manager 1.3 のオンラインヘルプを参照してください。
この図は、ブラウザインタフェースで SP ベースの検出を開始する場所を示します。
表 2–6 に示すように、discover コマンドを実行するには、JobRead 権限が必要です。
Procedureコマンド行を使用して SP ベースの検出で管理可能なサーバーを検出する
注 –
SP を使用して検出されたサーバーは、ハードウェアの健全性が自動的に監視されます。
始める前に
新しいハードウェアコンポーネントを検出する前に、『Sun N1 System Manager 1.3 サイト計画の手引き』の第 2 章「Sun N1 System Manager システムとネットワークの準備」で、サーバーの検出の準備をする方法を確認してください。
注意 – 注意 –
Sun Management Center、Sun Control Station、またはそのほかのシステム管理アプリケーション (N1 System Manager を含む) がインストールされているサーバーの検出には、N1 System Manager は使用しないでください。
    SP を使用してサーバーを検出するには、discover コマンドを使用します。
    N1-ok> discover IP,IP-IP,subnet/mask format ip [group group]
    [ipmi username/password]
    [snmp credential/credential]
    [ssh username/password]
    [telnet username/password]
    IP アドレス、IP アドレス範囲、および IP サブネットは、コンマ区切りで入力することができます。IP アドレス範囲には重複があってもかまいません。
    注 –
    検出対象の IP アドレス範囲を指定する場合は、その IP アドレス範囲に N1 System Manager 管理サーバーの IP アドレスが含まれないことを確認してください。
    セキュリティー資格として、IPMI、SNMP (Simple Network Management Protocol)、SSH、および Telnet が選択できます。資格が指定されない場合は、工場出荷時のデフォルトが使用されます。デフォルトのアカウントについては、『Sun N1 System Manager 1.3 サイト計画の手引き』を参照してください。
    この図は、検出された管理対象サーバーがブラウザインタフェース内の管理対象サーバー一覧に表示されているところを示します。
    discover コマンドの構文については、『Sun N1 System Manager 1.3 コマンド行リファレンスマニュアル』の「discover」を参照してください。
    検出ジョブが正常に終了すると、管理対象サーバーはその管理名で識別されます。SP ベースの検出でサーバーが検出された場合は、その管理名は最初はサーバーの管理 IP アドレスに設定されます。検出したサーバーの管理名は、いつでも変更できます。
    この図は、コマンド行を使用してサーバーを検出する方法を示しています。
例 4–1 管理ネットワークの IP アドレスを指定した SP ベースの検出
次の discover コマンドの例は、サービスプロセッサを使用してサーバーを検出する方法を示しています。サーバーの管理ネットワークの IP アドレスは次のとおりです。192.168.1.1 〜 192.168.1.3、192.168.1.5-192.168.1.95、および 192.168.1.107。
N1-ok> discover 192.168.1.1-192.168.1.3,192.168.1.5-192.168.1.95,192.168.1.107
 format ip group dev ssh root/admin
ジョブ 3 を開始しました。
group サブコマンドは、検出に成功したサーバーを dev という名前のサーバーグループに追加しています。ssh オプションでは、管理ポートにアクセスするために構成されたユーザー名とパスワードを指定します。この例では、ハードウェア検出の認証に、SSH ユーザー名 root およびパスワード admin が使用されています。
次のコマンド例は、「検出」ジョブおよびジョブのステータスを表示する方法を示しています。
N1-ok> show job all
ジョブ ID  日時                        種類                 ステータス   所有者
3       2005-06-28T06:53:53-0700  検出                 完了      root
2       2005-06-28T06:01:20-0700  OS ディストリビューションの作成  完了      root
1       2005-06-28T05:57:14-0700  OS ディストリビューションの作成  完了      root
次のコマンド例は、検出されたサーバーがサーバーグループに追加されたことを確認する方法を示しています。
N1-ok> show group all
名前   ユーザー   ジョブ   サーバー   予備
dev                      7
次のコマンド例は、グループ内の管理対象サーバー一覧と、電源とハードウェアの健全性の状態を表示する方法を示しています。
N1-ok> show group dev
名前             ハードウェア         ハードウェアの健全性  電源  使用 OS  OS リソースの健全性
192.168.1.1    V20z           良好          オン  --     未初期化
192.168.1.2    V20z           良好          オン  --     未初期化
192.168.1.5    V40z           良好          オン  --     未初期化
192.168.1.15   NETRA-240      良好          オン  --     未初期化
192.168.1.25   X4100          良好          オン  --     未初期化
192.168.1.95   X4200          良好          オン  --     未初期化
192.168.1.107  SF-V240        良好          オン  --     未初期化
例 4–2 ネットマスクを指定した SP ベースの検出
次の discover コマンドの例は、SP とネットマスクを使用してサーバーを検出する方法を示しています。サーバーは、192.168.1.0/8 ネットマスクで管理ネットワークの IP アドレスが割り当てられています。
N1-ok> discover 192.168.1.0/8 ssh root/admin
ジョブ 18 を開始しました。
次の例は、検出されたサーバーを一覧表示する方法を示しています。
N1-ok> show server all
192.168.1.200  V20z           良好          オン  --     未初期化
192.168.1.245  V40z           良好          オン  --     未初期化
192.168.1.255  NETRA-240      良好          オン  --     未初期化
注意事項
discover コマンドの資格属性は、セキュリティー上の目的で使用されます。SSH、IPMI、および Telnet を使用する場合は、ユーザー名とパスワードが必要です。SNMP では、読み取りセキュリティーコミュニティー文字列として有効な値を入力する必要があります。資格が指定されない場合は、検出プロセスは、インストール時に定義されたデフォルトの資格を使用します。
Sun Fire X4000 シリーズのサーバーでは、カスタムアカウントが一度だけ初期化されます。ユーザー名とパスワードの組み合わせを使用して検出された Sun Fire X4000 シリーズのサーバーは、次のように処理されます。
デフォルトの資格については、『Sun N1 System Manager 1.3 サイト計画の手引き』の「管理可能なサーバーの設定」を参照してください。
管理サーバーの古い SSH エントリが原因で、検出に失敗する場合があります。discover コマンドが、「アクセスに使用された証明書が無効です」または「SSH key changed: Cannot connect to host」というエラーメッセージで失敗し、かつセキュリティー違反がないことが確かな場合は、known_hosts ファイル、またはファイル内の管理対象サーバーに対応する特定のエントリを削除します。そのあと、discover コマンドを再度実行します。詳細は、『Sun N1 System Manager 1.3 Troubleshooting Guide』の「To Update the ssh_known_hosts File」を参照してください。
n1smconfig を使用した設定プロセスで、変更された、または不明なホストキーを容認するように SSH ポリシーを変更すると、管理サーバーの古い SSH エントリの問題を避けることができます。変更された、または不明なホストキーを容認することは、セキュリティー上のリスクを伴いますが、管理サーバーの古い SSH エントリの問題は避けることができます。詳細は、『Sun N1 System Manager 1.3 インストールおよび構成ガイド』の「N1 System Manager を設定する」を参照してください。
ファームウェアのバージョンとドライバの問題が原因で、検出に失敗する場合があります。詳細は、『Sun N1 System Manager 1.3 Troubleshooting Guide』の「Cannot Discover a Manageable Server」を参照してください。
add コマンドで次のエラーが発生した場合、OS がサーバーにインストールされていません。
Internal error: No mac address match found
検出は、次のエラーメッセージで失敗する場合があります。
「「標準出力」フィールドで、このエラーについて考えられる原因を確認してください。」
「標準出力」フィールドを表示するには、ブラウザインタフェースで、または失敗した検出ジョブのジョブ番号を指定して show job コマンドを実行して、ジョブの詳細を確認します。
参照
『Sun N1 System Manager 1.3 サイト計画の手引き』および 「検出のトラブルシューティング」
次の手順
サーバーのシリアルコンソールを開きます。サーバーのシリアルコンソールのアクセスに関する情報を表示するには、Sun N1 System Manager のオンラインヘルプで「サーバーのシリアルコンソールを開く」という項目を検索してください。
