Das flowacct-Modul verwaltet eine Flow-Tabelle, in der alle Paket-Datenströme aufgezeichnet werden, die von einer flowacct-Instanz erfasst werden. Ein Datenfluss wird durch die folgenden Parameter gekennzeichnet, die in dem flowacct 8–Tuple enthalten sind:
Quelladresse
Zieladresse
Ursprungs-Port
Ziel-Port
DSCP
Benutzer-ID
Projekt-ID
Protokollnummer
Wenn alle Parameter des 8–Tuple für einen Datenfluss gleich bleiben, enthält die Flow-Tabelle nur einen einzigen Eintrag. Der max_limit-Parameter legt die Anzahl an Einträgen fest, die eine Flow-Tabelle aufnehmen kann.
Die Flow-Tabelle wird in dem Intervall gescannt, das für den timer-Parameter in der IPQoS-Konfigurationsdatei angegeben ist. Die Standardeinstellung beträgt 15 Sekunden. Ein Datenfluss erfährt einen „Timeout“, wenn das IPQoS-System mindestens über das in der IPQoS-Konfigurationsdatei festgelegte timeout-Intervall keine Pakete dieses Datenflusses erfasst. Das standardmäßige Timeout-Intervall beträgt 60 Sekunden. Einträge, für die ein Timeout eingetreten ist, werden in die zuvor mit dem Befehl acctadm erstellte Accounting-Datei geschrieben.
