Das flowacct-Modul sammelt Informationen zu den Datenströmen in einer Flow-Tabelle mit Flow-Datensätzen. Jeder Eintrag in der Tabelle enthält einen Flow-Datensatz. Sie können eine Flow-Tabelle nicht anzeigen.
In der IPQoS-Konfigurationsdatei definieren Sie die folgenden flowacct-Parameter, um die Flow-Datensätze zu messen und in die Flow-Tabelle zu schreiben:
timer – Definiert ein Zeitintervall in Millisekunden, nach dem Datenströmen mit einer Zeitüberschreitung aus der Flow-Tabelle entfernt und in eine Datei geschrieben werden, die von acctadm erstellt wird.
timeout – Definiert ein Zeitintervall in Millisekunden, mit dem festgelegt wird, wie lange ein Paketdatenfluss inaktiv sein muss bis eine Zeitüberschreitung eintritt
Sie können timer und timeout mit unterschiedlichen Werten konfigurieren.
max_limit – Legt einen oberen Grenzwert für die Anzahl an Flow-Datensätze fest, die in der Flow-Tabelle gespeichert werden können
Ein Beispiel für die Anwendung von flowacct-Parameter in der IPQoS-Konfigurationsdatei finden Sie unter So konfigurieren Sie die Verkehrssteuerung in der IPQoS-Konfigurationsdatei.
