Der DSCP ist 6 Bit lang. Das DS-Feld ist 1 Byte lang. Wenn Sie einen DSCP definieren, markiert der Marker die ersten sechs Bit des Paket-Headers mit dem DS Codepoint. Die verbleibenden zwei Bit bleiben unbenutzt.
Zum Definieren eines DSCP verwenden Sie den folgenden Parameter innerhalb einer Marker action-Anweisung:
dscp_map{0-63:DS_codepoint}
Der dscp_map-Parameter ist ein Array mit 64 Elementen, das Sie mit dem (DSCP)-Wert füllen. dscp_map wird zum Zuordnen von eingehenden DSCPs zu abgehenden DSCPs verwendet, die vom dscpmk-Marker angewendet werden.
Sie müssen den DSCP-Wert für dscp_map im Dezimalformat angeben. Beispielsweise müssen Sie den EF Codepoint 101110 in den Dezimalwert 46 übertragen: dscp_map{0-63:46}. Bei AF Codepoints müssen Sie die verschiedenen Codepoints aus Tabelle 37–2 für die Verwendung durch dscp_map in die dezimale Notation übertragen.
