El DSCP tiene un tamaño de 6 bits. El campo DS tiene un tamaño de 1 byte. Al definir un DSCP, el marcador marca los 6 primeros bits significativos del encabezado del paquete con el punto de código DS. Los 2 bits menos significativos no se utilizan.
Para definir un DSCP, se utiliza el siguiente parámetro en una instrucción de acción de marcador:
dscp_map{0-63:DS_codepoint}
El parámetro dscp_map es una matriz de 64 elementos, que se rellena con el valor (DSCP). dscp_map se utiliza para asignar puntos DSCP entrantes a puntos DSCP salientes que aplica el marcador dscpmk.
Debe especificar el valor DSCP de dscp_map en notación decimal. Por ejemplo, el punto de código EF 101110 debe traducirse al valor decimal 46, que da como resultado dscp_map{0-63:46}. Para puntos de código AF, debe convertir los diferentes puntos de código que se muestran en la Tabla 37–2 a notación decimal para usarlos con dscp_map.
