Sun Management Center 4.0 설치 및 구성 설명서
설치 소스 결정
Sun Management Center 설치 DVD 또는 네트워크에 있는 Sun Management Center 설치 이미지를 사용하여 Sun Management Center 4.0을 설치, 설정 및 구성할 수 있습니다. DVD 이미지를 사용하면 각 시스템에 Sun Management Center을 설치할 때 DVD를 사용하지 않아도 됩니다.
이 절에서는 Sun Management Center 설치 이미지를 만드는 절차를 제공합니다.
설치 이미지를 캡처하는 방법에는 두 가지가 있습니다. Sun Management Center 설치 DVD를 네트워크상의 위치에 복사할 수 있습니다. 또한 Sun Management Center 웹 사이트에서 Sun Management Center 설치 이미지를 다운로드하여 압축을 풀 수도 있습니다.
주 –
설치, 설정 및 구성하려면 Solaris 시스템에서 루트로 로그인하고, Microsoft Windows에서 관리자로 로그인해야 합니다.
설치 DVD 이미지 만들기
Sun Management Center DVD 이미지를 만들려면 해당 이미지를 포함할 디렉토리를 만들고, DVD를 디렉토리에 복사한 다음 네트워크 파일 시스템 마운팅을 사용하여 디렉토리를 공유합니다.
ProcedureDVD 이미지 만들기
  1. 터미널 창에서 su - root를 입력하여 루트로 로그인합니다.
  2. DVD를 복사할 디렉토리를 만듭니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    # mkdir /SunManagementCenter
  3. DVD 이미지용으로 만든 디렉토리로 이동합니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
     # cd /SunManagementCenter
  4. 각 DVD에 대해 diskn 디렉토리를 만듭니다. 여기서 n은 디스크의 순서를 나타내는 번호입니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    /SunManagementCenter# mkdir disk1 disk2
  5. vold 데몬이 실행 중인지 확인합니다.
    /SunManagementCenter# ps -eaf | grep vold
    root 19033 19000  0 08:37:55 pts/9    0:00 vold
    grep 명령이 시스템 프롬프트만 반환하면 vold 데몬이 실행하지 않는 것이므로 다음과 같이 시작해야 합니다.
    /SunManagementCenter# /usr/sbin/vold &
  6. Sun Management Center 4.0 DVD를 DVD 드라이브에 넣습니다.
  7. Sun Management Center 4.0 DVD의 내용을 나열합니다. 그런 다음, 해당 내용을 disk1 하위 디렉토리에 복사합니다.
    복사가 완료되면 DVD 및 디렉토리의 내용을 나열하여 디스크 이미지의 내용을 확인합니다.
    예를 들면 다음과 같습니다.
    /SunManagementCenter# cp -r /DiskMountDir/.* disk1
    /sunmanagementcenter > ls -acp /DiskMountDir/.*
    .          .CD        Copyright  image/      lib/
    ..         .CD01      classes/    install/    sbin/
    /sunmanagementcenter > ls -acp disk1
    주의 – 주의 –
    <DiskMountDir>은 기호 링크입니다. 위의 예제와 같이 Sun Management Center 디렉토리 복사합니다.
  8. NFS를 공유하는 Sun Management Center 4.0 DVD 이미지 디렉토리를 만듭니다.
    NFS를 사용하여 DVD 이미지 디렉토리를 공유하면 수동으로 DVD에서 설치하는 대신 DVD 설치 이미지를 사용하여 다른 시스템에서 Sun Management Center 4.0을 설치할 수 있습니다.
    1. 다음을 수행하여 네트워크 파일 시스템 데몬 mountd를 중지합니다.
      /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server stop
    2. /etc/dfs/dfstab 파일에 다음 행을 추가합니다.
      share -F nfs -o ro image-dir
      여기서 image-dir Java 환경 변수 및 경로에서 만든 Sun Management Center 4.0 이미지 디렉토리입니다.
      예를 들면 다음과 같습니다. share -F nfs -o ro /SunManagementCenter
    3. /etc/dfs/dfstab를 저장하고 닫습니다.
    4. 네트워크 파일 시스템 데몬 mountd를 다음과 같이 시작합니다.
      /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server start
      이제 다른 시스템에서도 Sun Management Center 4.0 이미지 디렉토리에 액세스할 수 있습니다.
    이제 Sun Management Center DVD 이미지를 사용하여 다음 장의 설명에 따라 Sun Management Center 4.0을 설치하거나 Sun Management Center의 이전 버전을 업그레이드할 수 있습니다.
다운로드용 tar 파일에서 이미지 만들기
웹에서 네트워크의 Solaris 시스템으로 Sun Management Center Sun Management Center 압축 tar 파일을 다운로드할 수 있습니다. 그런 다음 이미지 디렉토리에 tar 파일의 압축을 풉니다.
Sun Management Center를 다운로드하려면 반드시 Sun 웹 사이트 사용자로 Sun에 등록되어 있어야 하며 등록된 사용자 아이디로 로그인해야 합니다. 소프트웨어 다운로드 웹 페이지에 등록할 수 있는 링크가 나와 있습니다.
주의 – 주의 –
tar 파일을 다운로드하기 전에 tar 파일과 tar 파일의 압축을 풀었을 때 만들어지는 이미지 파일을 저장할 1.6GB 이상의 여유 디스크 공간이 있는지 확인하십시오.
Procedure웹 사이트에서 tar 파일 다운로드
  1. 터미널 창에서 Sun Management Center 설치 이미지를 만들 시스템에 루트로 로그인합니다.
  2. Sun Management Center 웹 사이트( http://www.sun.com/sunmanagementcenter/)로 이동합니다.
  3. Get it을 누릅니다.
    지침에 따라 루트로 액세스할 수 있는 위치에 Sun Management Center 4.0 tar 파일을 다운로드합니다.
  4. tar 파일을 다운로드한 위치로 이동합니다.
    # cd /download-directory
  5. Sun Management Center 패키지의 압축을 풉니다.
    # zcat downloaded-filename | tar xvf -
    disk1disk2 하위 디렉토리를 포함한 이미지 소스 디렉토리가 만들어집니다.
  6. NFS를 공유하는 Sun Management Center 4.0 이미지 디렉토리를 만듭니다.
    NFS를 사용하여 이미지 디렉토리를 공유하면 수동으로 DVD에서 설치하는 대신 설치 이미지를 사용하여 다른 시스템에서 Sun Management Center 4.0을 설치할 수 있습니다.
    예를 들어, 이미지의 압축을 SunManagementCenter 디렉토리에 푼 경우 다음과 같이 해당 디렉토리를 NFS 공유로 만듭니다.
    2. /etc/dfs/dfstab 파일을 편집합니다.
      다음 행을 추가합니다.
      여기서 image-dir은 Sun Management Center 4.0 이미지 디렉토리입니다.
    이제 Sun Management Center 이미지를 사용하여 다음 장의 설명에 따라 Sun Management Center 4.0을 설치하거나 Sun Management Center의 이전 버전을 업그레이드할 수 있습니다.
