Sun Management Center 4.0 설치 마법사, 설정 마법사 및 Java 콘솔이 제대로 작동하려면 JAVA_HOME 및 PATH 환경 변수를 Solaris 시스템에 설정해야 합니다. 이와 유사하게 Sun Management Center Java 콘솔이 Microsoft Winodws에서 제대로 작동하려면 JDK 소프트웨어에 대한 경로를 포함하도록 Microsoft Windows %PATH%를 수정해야 합니다.
환경 변수 및 경로가 제대로 설정되지 않으면 Sun Management Center 4.0을 설치 및 설정할 수 없습니다.
JDK 1.5 소프트웨어가 시스템의 기본 위치에 설치된 경우 Solaris 플랫폼에서 JAVA_HOME 및 PATH 환경을 설정해야 합니다.
su - root를 입력하여 루트로 로그인합니다.
JAVA_HOME을 /usr/j2se로 설정합니다.
C 쉘 환경에서는 다음과 같이 설정합니다.
# setenv JAVA_HOME /usr/j2se |
Bourne 쉘 또는 Korn 쉘 환경에서는 다음과 같이 설정합니다.
# JAVA_HOME=/usr/j2se # export JAVA_HOME |
.login 또는 .cshrc 파일에 적절한 문을 추가합니다.
시스템 경로에 /usr/j2se/bin을 추가합니다.
PATH에서 /usr/j2se/bin이 /usr/bin 앞에 오도록 합니다.
PATH에서 /usr/bin이 /usr/ucb 앞에 오도록 합니다.
시작 -> 설정 -> 제어판을 선택합니다.
시스템을 두 번 누릅니다.
고급 탭을 선택한 다음 환경 변수를 선택합니다.
환경 변수 창이 표시됩니다.
사용자 변수 및 시스템 변수의 경로를 누릅니다. 그리고 편집을 누릅니다.
시스템 변수 편집 창이 표시됩니다.
시스템 변수 편집 창은 환경 변수 %SystemRoot%를 사용하여 Micorsoft Windows 루트 디렉토리를 표시합니다.
PATH 문에 JDK bin 디렉토리의 위치를 추가합니다.
예를 들어, 시스템 변수 편집 창에 표시된 PATH 문이 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%이면 새 경로 문은 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2version-number\bin이 됩니다. 여기서 version-number는 JDK 버전입니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2sdk1.5\bin
위의 예에 표시된 대로 PATH 문의 각 디렉토리를 세미콜론으로 구분합니다.
확인을 눌러 각 창을 차례대로 닫습니다.
시스템을 두 번 누릅니다.
환경 변수 창이 표시됩니다.
사용자 변수 및 시스템 변수의 경로를 누르고 편집을 누릅니다.
시스템 변수 편집 창이 표시됩니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
홈 디렉토리로 변경합니다.
cd $HOME
.bashrc 파일을 엽니다.
다음 행을 파일에 추가합니다. JDK-디렉토리를 Java 설치 디렉토리 이름으로 바꿉니다.
export PATH=/usr/java/JDK-directory/bin:$PATH
파일을 저장하고 종료합니다.
source 명령을 사용하여 일반적으로 로그인할 때만 읽혀지는 .bashrc 파일을 Linux에서 강제로 재로드하도록 합니다.
source .bashrc
모든 사용자에 대해 PATH를 설정하려는 경우, bash 쉘에 루트로 로그인한 다음 home 디렉토리의 .bashrc 파일이 아닌 etc 디렉토리의 .profile 파일에서 위의 단계를 수행해야 합니다.
