Sun Management Center 4.0 安装和配置指南
确定安装来源
您可以使用 Sun Management Center 安装 DVD 或网络上的 Sun Management Center 安装映像来安装、设置和配置 Sun Management Center 4.0。如果具有 DVD 映像,则无需在每台机器上都使用 DVD 来安装 Sun Management Center。
本节介绍创建 Sun Management Center 安装映像的过程。
可以通过两种方式来获得安装映像。一种是将 Sun Management Center 安装 DVD 复制到网络上的某一位置;另一种是从 Sun Management Center Web 站点下载并解压缩 Sun Management Center 安装映像。
注 –
要安装、设置和配置映像,必须以超级用户身份登录 Solaris 机器、以管理员身份登录 Microsoft Windows。
创建安装 DVD 映像
要创建 Sun Management Center DVD 映像,需要创建包含映像的目录,将 DVD 复制到该目录中,然后使用网络文件系统装置共享该目录。
Procedure创建 DVD 映像
  1. 在终端窗口中,键入 su - root 以便以超级用户身份登录。
  2. 创建一个目录,用于保存 DVD 的副本。
    例如:
    # mkdir /SunManagementCenter
  3. 转到您为 DVD 映像创建的目录。
    例如:
     # cd /SunManagementCenter
  4. 为每张 DVD 创建一个 diskn 目录,其中 n 是光盘的序号。
    例如:
    /SunManagementCenter# mkdir disk1 disk2
  5. 确保 vold 守护进程正在运行。
    /SunManagementCenter# ps -eaf | grep vold
    root 19033 19000  0 08:37:55 pts/9    0:00 vold
    如果 grep 命令仅返回系统提示,且 vold 守护进程没有运行,则必须按如下方法启动:
    /SunManagementCenter# /usr/sbin/vold &
  6. 将 Sun Management Center 4.0 DVD 插入 DVD 驱动器。
  7. 列出 Sun Management Center 4.0 DVD 的内容,然后将这些内容复制到 disk1 子目录中。
    复制完成后,列出 DVD 和目录的内容,以便检验光盘映像的内容。
    例如:
    /SunManagementCenter# cp -r /DiskMountDir/.* disk1
    /sunmanagementcenter > ls -acp /DiskMountDir/.*
    .          .CD        Copyright  image/      lib/
    ..         .CD01      classes/    install/    sbin/
    /sunmanagementcenter > ls -acp disk1
    注意 – 注意 –
    <DiskMountDir> 是一个符号链接。仅复制以上示例中所示的 Sun Management Center 目录。
  8. 使 Sun Management Center 4.0 DVD 映像目录成为 NFS 共享目录。
    使用 NFS 共享 DVD 映像目录之后,您就可以通过 DVD 安装映像从其他机器安装 Sun Management Center 4.0,而不是通过 DVD 进行手动安装。
    1. 停止网络系统守护程序 mountd:
      /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server stop
    2. 将下面一行添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中。
      share -F nfs -o ro image-dir
      其中,image-dir 是您在Java 环境变量和路径中创建的 Sun Management Center 4.0 映像目录。
      例如:share -F nfs -o ro /SunManagementCenter
    3. 保存并关闭 /etc/dfs/dfstab。
    4. 启动网络文件系统守护进程 mountd:
      /SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server start
      现在就可以从其他机器访问 Sun Management Center 4.0 映像目录了。
    您现在即可使用 Sun Management Center DVD 映像来安装 Sun Management Center 4.0,或按照以下各章所述对早期版本的 Sun Management Center 进行升级。
从下载的 Tar 文件创建映像
将 Web 上压缩的 Sun Management Center Sun Management Center tar 文件下载到网络中的 Solaris 机器上。然后,将该 tar 文件解压缩到一个映像目录中。
要下载 Sun Management Center,您必须注册成为 Sun Web 站点的用户,并使用注册的用户 ID 登录。下载软件 Web 页面提供了一个用于注册的链接。
注意 – 注意 –
在下载 tar 文件之前,请确保至少具有 1.6 GB 的可用磁盘空间,用于保存 tar 文件和解压缩 tar 文件后所创建的映像文件。
Procedure要从 Web 站点上下载 Tar 文件。
  1. 在终端窗口中,以超级用户身份登录要创建 Sun Management Center 安装映像的系统。
  2. 转到 Sun Management Center Web 站点 http://www.sun.com/sunmanagementcenter/。
  3. 单击“Get it”(下载)。
    按照说明将 Sun Management Center 4.0 下载到超级用户可以访问的位置。
  4. 转到保存下载的 tar 文件的位置:
    # cd /download-directory
  5. 解压缩 Sun Management Center 软件包:
    # zcat downloaded-filename | tar xvf -
    系统将创建映像源目录,其中包含子目录 disk1 和 disk2。
  6. 使 Sun Management Center 4.0 映像目录成为 NFS 共享目录。
    使用 NFS 共享映像目录之后,您就可以使用安装映像从其他机器安装 Sun Management Center 4.0,而不是通过 DVD 进行手动安装。
    例如,如果您将映像解压缩到 SunManagementCenter 目录中,则应该按以下方式将该目录设定为 NFS 共享目录。
    2. 编辑 /etc/dfs/dfstab文件。
      添加以下行:
      其中 image-dir 是 Sun Management Center 4.0 映像目录。
    您现在即可使用 Sun Management Center 映像来安装 Sun Management Center 4.0,或按照以下各章所述对早期版本的 Sun Management Center 进行升级。
