Sun Management Center 4.0 安装和配置指南
Java 环境变量和路径
在 Solaris 系统上,必须先设置 JAVA_HOME 和 PATH 环境变量,Sun Management Center 4.0 安装向导、设置向导和 Java 控制台才能正常工作。与此类似,要使 Sun Management Center Java 控制台在 Microsoft Windows 上正常工作,必须修改 Microsoft Windows %PATH%,使其包含 JDK 软件的路径。
如果没有正确设置环境变量和路径,Sun Management Center 4.0 的安装和设置将失败。
Procedure在 Solaris 平台上设置 JAVA_HOME 和 PATH
如果已在系统的默认位置中安装了 JDK 1.5 软件,则必须在 Solaris 平台上设置 JAVA_HOME 和 PATH 环境。
  1. 键入 su - root 以便以超级用户身份登录。
  2. 将 JAVA_HOME 设为 /usr/j2se。
    • 在 C shell 环境中:
      # setenv JAVA_HOME /usr/j2se
    • 在 Bourne 或 Korn shell 环境中:
      # JAVA_HOME=/usr/j2se
      # export JAVA_HOME
    提示 –
    将适当的语句添加到 .login 或 .cshrc 文件中。
  3. 将 /usr/j2se/bin 添加到系统路径。
  4. 在 PATH 中将 /usr/j2se/bin 放在 /usr/bin 之前。
  5. 在 PATH 中将 /usr/bin 放在 /usr/ucb 之前。
Procedure在 Microsoft Windows 2000 上设置PATH
  1. 选择“开始”->“设置”->“控制面板”。
  2. 双击“系统”。
  3. 选择“高级”选项卡,然后选择“环境变量”。
    将显示“环境变量”窗口。
  4. 在“用户变量”和“系统变量”中单击“路径”,然后单击“编辑”。
    将显示“编辑系统变量”窗口。
    注 –
    “编辑系统变量”窗口使用环境变量 %SystemRoot% 来表示 Microsoft Windows 根目录。
  5. 将 JDK bin 目录的位置添加到 PATH 语句中。
    例如,如果“编辑系统变量”窗口中显示的 PATH 语句是 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%,则新的路径语句应该是 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2 版本号\bin 其中 版本号 是 JDK 的版本号。
    例如:
    %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2sdk1.5\bin
    如上例所示,PATH 语句中的每个目录之间以分号分隔。
  6. 连续单击“确定”关闭各个窗口。
Procedure在 Microsoft Windows XP 上设置 PATH
  2. 双击“系统”。
    将显示“环境变量”窗口。
    将显示“编辑系统变量”窗口。
    注 –
    例如:
  6. 连续单击“确定”关闭各个窗口。
Procedure在 Linux 上设置PATH 。
  1. 转到您的主目录。
    cd $HOME
  2. 打开 .bashrc 文件。
  3. 将以下内容添加到文件中:用 Java 安装目录的名称代替 JDK-目录。
    export PATH=/usr/java/JDK-directory/bin:$PATH
  4. 保存文件并退出。
    使用 source 命令强制 Linux 重载 .bashrc 文件, 一般只会在每次登录时读取该文件。
    source.bashrc
    注 –
    请注意,如果您要为所有用户设置 PATH,则必须以超级用户身份登录 bash shell,然后对 etc 目录下的 .profile 文件执行以上步骤,而不是对 home 目录下的 .bashrc 文件执行。
