本章提供安裝 Sun Management Center 4.0 之前進行 Solaris 與 Microsoft Windows 系統準備的程序。
本章討論以下主題:
Sun Management Center 4.0 軟體與下列軟體相容:
任何簡易網路管理協定 (Simple Network Management Protocol, SNMP) v1、v2、v2 usec 及 v3 實體,無論作業系統與架構為何。
適用於 Solaris 8、Solaris 9 以及 Solaris 10 作業系統版本的 Solstice Enterprise AgentsTM 軟體。如果將 Solstice 代理程式配置為 Sun Management Center 代理程式的子代理程式,則 Solstice 代理程式可以與 Sun Management Center 代理程式共存於同一個主機系統上。請參閱將舊的 SNMP 代理程式配置為代理程式的子代理程式。
Sun Management Center 軟體不提供以下功能:
與 Solstice SyMON™ 1.x 軟體的向後相容性
在 Sun Management Center 4.0 軟體中支援 SunVTS™
以下清單說明在安裝 Sun Management Center 4.0 或升級現有的 Sun Management Center 安裝至 Sun Management Center 4.0 之前,您必須先執行的作業。
確定您要在網路的每台機器上安裝哪些 Sun Management Center 4.0 元件和附加產品。
確定您要安裝 Sun Management Center 或 Sun Management Center 元件的平台是受支援的平台。請參閱支援的平台。
關於最低的 RAM 和磁碟空間需求,請參閱第 1 章, 安裝 Sun Management Center 4.0。另外,請參閱 Sun Management Center 附加產品補充資料 (http://docs.sun.com)。
選取的元件和附加產品所需的 RAM 總量和磁碟空間總量。
確定要安裝 Sun Management Center 伺服器和主控台元件的機器上已安裝正確的 JDK 版本。請參閱表 1–3。您可以從 http://java.sun.com/ 網站下載 JDK 軟體。
設定 PATH 與 JAVA_HOME 環境變數。
在 Solaris 平台上:
確定任何用於執行 Sun Management Center Web 或 Java 主控台的帳號中均已設定 DISPLAY 與 JAVA_HOME 環境變數。
JDK 版本 1.5 的預設位置是 /usr/j2se。請參閱在 Solaris 平台上設定 JAVA_HOME 與 PATH。
在 Microsoft Windows 平台上:
確定已將 JDK bin 目錄路徑加入 Microsoft Windows %PATH% 環境變數中。
如果網路上有任何機器的 RAM 為 4 GB 或更多,請在該機器上安裝 64 位元的相容性修補程式 SUNWscpux。請參閱RAM 大於 4 GB 的 Solaris 系統。
選取安裝來源。
您可從媒體或安裝影像進行安裝。請參閱決定安裝來源。
下列 Solaris 作業環境套裝軟體為 Sun Management Center 4.0 伺服器層所必要的, 並為 Solaris 開發者環境安裝的一部份。
SUNWsprot - Solaris 隨附的工具
SUNWtoo - 程式設計工具
SUNWbtool - SunOS 隨附的 CCS 工具
在 RAM 大於 4 GB 的系統上,必須先安裝 SUNWscpux 64 位元的來源相容性套裝軟體,然後才能安裝 Sun Management Center 4.0。如果尚未安裝此套裝軟體,指令行安裝程序將失敗,並報告下列訊息:
ps: read() on /proc/551/as: Value too large for defined data type ps: read() on /proc/542/as: Value too large for defined data type |
選取下列任何一種 Solaris 環境之後,安裝 Solaris 時會自動安裝 SUNWscpux 套裝軟體。
完整環境和 OEM
完整
開發者
若要確定套裝軟體是否已安裝在系統上,可在終端視窗內鍵入指令 pkginfo SUNWscpux。
如果已安裝套裝軟體,螢幕上會顯示有關該套裝軟體的資訊。
# pkginfo SUNWscpux system SUNWscpux Source Compatibility (Usr) (64-bit) |
如果尚未安裝套裝軟體,螢幕上會顯示錯誤訊息。
# pkginfo SUNWscpux ERROR: information for "SUNWscpux" was not found |
若要安裝 SUNWscpux 套裝軟體:
以超級使用者的身份登入 (su - root)。
在 Solaris 安裝媒體上找到該套裝軟體。
使用 pkgadd 指令安裝該套裝軟體。
在 Solaris 系統上,必須設定 JAVA_HOME 與 PATH 環境變數,以便 Sun Management Center 4.0 安裝精靈、設定精靈以及 Java 主控台能夠正常作業。同樣地,必須將 Microsoft Windows %PATH% 修改為包含 JDK 軟體的路徑,Sun Management Center Java 主控台才能在 Microsoft Windows 上正常作業。
如果未正確設定環境變數和路徑,Sun Management Center 4.0 的安裝與設定會失敗。
如果 JDK 1.5 軟體已經安裝在您系統上的預設位置,那麼必須在 Solaris 平台上設定 JAVA_HOME 和 PATH 環境。
鍵入 su - root 以超級使用者身份登入。
將 JAVA_HOME 設為 /usr/j2se。
在 C shell 環境中:
# setenv JAVA_HOME /usr/j2se |
在 Bourne 或 Korn shell 環境中:
# JAVA_HOME=/usr/j2se # export JAVA_HOME |
將適當的敘述增加至您的 .login 或 .cshrc 檔案。
將 /usr/j2se/bin 加入系統路徑。
在 PATH 中,將 /usr/j2se/bin 置於 /usr/bin 之前。
在 PATH 中,將 /usr/bin 置於 /usr/ucb 之前。
選擇 [開始] -> [設定] -> [控制台]。
連按兩下 [系統]。
選取 [進階] 標籤,然後選擇 [環境變數]。
螢幕上會顯示 [環境變數] 視窗。
按一下 [使用者變數] 與 [系統變數] 中的 [路徑],並按一下 [編輯]。
螢幕上會顯示 [編輯系統變數] 視窗。
[編輯系統變數] 視窗會使用環境變數 %SystemRoot% 表示 Microsoft Windows 根目錄。
將 JDK bin 目錄的位置加入 PATH 敘述中。
例如,若顯示於 [編輯系統變數] 視窗的 PATH 敘述為 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%,則新路徑敘述為 %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2版本編號\bin,其中版本編號為 JDK 版本。
例如:
%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;c:\j2sdk1.5\bin
請如範例所示,以分號分隔 PATH 敘述中的每個目錄。
連續按一下 [確定] 以關閉每個視窗。
連按兩下 [系統]。
螢幕上會顯示 [環境變數] 視窗。
按一下 [使用者變數] 與 [系統變數] 中的 [Path],然後按一下 [編輯]。
螢幕上會顯示 [編輯系統變數] 視窗。
例如:
連續按一下 [確定] 以關閉每個視窗。
變更至您的主目錄。
cd $HOME
開啟 .bashrc 檔案。
新增下列文字行到檔案中:以您的 Java 安裝目錄取代 JDK 目錄。
export PATH=/usr/java/JDK 目錄/bin:$PATH
儲存檔案並結束。
使用 source 指令強制 Linux 重新載入 .bashrc 檔案,這個檔案通常只會在您每次登入時被讀取。
source .bashrc
請注意,若您要為所有使用者設定 PATH,您必須在 bash shell 登入為超級使用者,並在 etc 目錄中的 .profile 檔案執行上述步驟,而非在 home 目錄中的 .bashrc 檔案執行。
安裝、設定以及配置 Sun Management Center 4.0 時,您可以使用 Sun Management Center 安裝 DVD,也可以使用網路上的 Sun Management Center 安裝影像。使用 DVD 影像便無需在每台機器上從 DVD 安裝 Sun Management Center。
本節提供建立 Sun Management Center 安裝影像的程序。
擷取安裝影像的方法有兩種:您可以將 Sun Management Center 安裝 DVD 複製到網路上的某個位置,也可以從 Sun Management Center 網站下載並解壓縮 Sun Management Center 安裝影像。
若要進行安裝、設定和配置,必須以超級使用者的身份登入 Solaris 機器,或以管理員的身份登入 Microsoft Windows。
若要建立 Sun Management Center DVD 影像,您需建立一個目錄以包含影像、將 DVD 複製到該目錄,然後再使用網路檔案系統掛載來共用該目錄。
在終端機視窗中,鍵入 su - root 以超級使用者身份登入。
建立要複製 DVD 的目標目錄。
例如:
# mkdir /SunManagementCenter |
移至您建立的 DVD 影像目錄。
例如:
# cd /SunManagementCenter |
為每張 DVD 建立一個 diskn 目錄,其中 n 為光碟的序號。
例如:
/SunManagementCenter# mkdir disk1 disk2 |
確定 vold 常駐程式正在執行。
/SunManagementCenter# ps -eaf | grep vold root 19033 19000 0 08:37:55 pts/9 0:00 vold /SunManagementCenter# |
若 grep 指令只傳回系統提示,則表示 vold 常駐程式不在執行中,必須用以下指令啟動:
/SunManagementCenter# /usr/sbin/vold & |
將 Sun Management Center 4.0 DVD 放入 DVD 光碟機中。
列出 Sun Management Center 4.0 DVD 的內容。接著將內容複製到 disk1 子目錄。
當複製完成時,列出 DVD 和目錄內容以驗證磁碟影像的內容。
例如:
/SunManagementCenter# cp -r /磁碟掛載目錄/.* disk1 /sunmanagementcenter > ls -acp /磁碟掛載目錄/.* . .CD Copyright image/ lib/ .. .CD01 classes/ install/ sbin/ /sunmanagementcenter > ls -acp disk1 . .CD Copyright image/ lib/ .. .CD01 classes/ install/ sbin/ |
<DiskMountDir> 為符號連結。只複製 Sun Management Center 目錄,如以上範例所示。
將 Sun Management Center 4.0 DVD 影像目錄設定為 NFS 共用目錄。
使用 NFS 共用 DVD 影像目錄之後,您可以在其他機器上使用 DVD 安裝影像來安裝 Sun Management Center 4.0,而無需從 DVD 手動安裝。
停止網路檔案系統常駐程式 mountd:
/SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server stop |
將下列文字行加入 /etc/dfs/dfstab 檔案。
share -F nfs -o ro 影像目錄
其中,影像目錄為您在Java 環境變數與路徑中建立的 Sun Management Center 4.0 影像目錄。
例如:share -F nfs -o ro /SunManagementCenter
儲存並關閉 /etc/dfs/dfstab。
啟動網路檔案系統常駐程式 mountd:
/SunManagementCenter# /etc/init.d/nfs.server start |
Sun Management Center 4.0 影像目錄現在可以從其他機器進行存取。
您現在可以使用 Sun Management Center DVD 影像來安裝 Sun Management Center 4.0,或按以下章節所述升級舊版 Sun Management Center。
您可以從 Web 下載 Sun Management Center 壓縮 tar 檔至您網路上的 Solaris 機器,然後解壓縮並還原 tar 檔至影像目錄。
若要下載 Sun Management Center,您必須在 Sun 網站註冊,成為 Sun 網站使用者,然後使用您註冊的使用者 ID 登入。下載軟體的網頁提供了註冊連結。
在您下載 tar 檔案前,請先確定至少有 1.6 GB 磁碟空間,以用於下載 tar 檔案及解壓縮 tar 檔案時建立的影像檔案。
在終端機視窗中,以超級使用者身份登入您要建立 Sun Management Center 安裝影像的系統。
前往 Sun Management Center 網站 ( http://www.sun.com/sunmanagementcenter/)。
按一下 [Get it] (取得軟體)。
按照指示將 Sun Management Center 4.0 檔下載至超級使用者可以存取的位置。
移至 tar 檔下載後的儲存位置。
# cd /下載目錄 |
擷取 Sun Management Center 套裝軟體:
# zcat 下載檔案名稱 | tar xvf - |
此時會建立影像來源目錄,包含子目錄 disk1 和 disk2。
將 Sun Management Center 4.0 影像目錄設定為 NFS 共用目錄。
使用 NFS 共用影像目錄之後,您可以在其他機器上使用安裝影像來安裝 Sun Management Center 4.0,而無需從 DVD 手動安裝。
例如,若您將影像解壓縮至 SunManagementCenter 目錄,按照以下所述將目錄設定為 NFS 共用目錄。
編輯 /etc/dfs/dfstab 檔案。
增加下列行:
其中,影像目錄為 Sun Management Center 4.0 影像目錄。
您現在可以使用 Sun Management Center 影像來安裝 Sun Management Center 4.0,或按以下章節所述升級舊版 Sun Management Center。
