| Skip Navigation Links | |
| Exit Print View | |
Sun Dual/Quad Port GbE PCIe 2.0 LPA, MMF/UTP Safety and Compliance Guide MMF Compliance Model No.: G21286 UTP Compliance Model No.: G13021 |
1. Safety Agency Compliance Statements
Conformité aux normes de sécurité
Positionnement d’un produit Sun
Connexion du cordon d’alimentation
Mise en garde relative aux batteries
Avertissement - Module de stockage d’énergie
Instructions de montage en rack
Mise en garde relative au système en racks
Avis de conformité des appareils laser
Einhaltung sicherheitsbehördlicher Vorschriften
Sicherheitshinweise zum Energiespeichermodul
Warnungen bezüglich in Racks eingebauter Systeme
Dichiarazioni di conformità alle norme di sicurezza
Collegamento del cavo di alimentazione
Avvertenza relativa al modulo di alimentazione
Istruzioni relative ai sistemi rack
Avviso relativo ai sistemi rack
Conformità alle certificazioni laser
Normas de Conformidade da Agência de Segurança
Aviso do módulo de armazenamento de energia
Gabinete da unidade do sistema
Instruções do sistema de gabinete
Alerta sobre o sistema de gabinete
Nota de conformidade para a tecnologia laser
Cumplimiento de la normativa para instalaciones SELV
Conexión del cable de alimentación
Advertencia sobre las baterías
Advertencia relativa al módulo de almacenamiento de energía
Cubierta de la unidad del sistema
Instrucciones para el montaje en armario
Advertencia sobre el sistema en bastidor
Aviso de cumplimiento de la normativa para la utilización de láser
Nordic Lithium Battery Cautions
Nordic Power Distribution Cautions
Your Sun product is marked to indicate its compliance class:
Federal Communications Commission (FCC) — USA
Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES-003) — Canada
Voluntary Control Council for Interference (VCCI) — Japan
Bureau of Standards Metrology and Inspection (BSMI) — Taiwan
Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA) — China
Korea Communications Commission (KCC) — Korea
Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Sun product before attempting to install the product.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Oracle may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment i1nto an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
The following statement is applicable to products shipped to Taiwan and marked as Class A on the product compliance label.
The following statement is applicable to products shipped to China and marked with “Class A” on the product’s compliance label.
The following is the Korean Class A Broadcasting and Telecommunication Products for Business Purpose Statement.
The following is the Korean Class B Broadcasting and Telecommunication Products for Business Purpose Statement.
